gilal
    2006
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. gilal
    Zestaw
    Palnik z defro biopell 3 15kW
  2. gilal
    Zestaw
    Witam Jeszcze nie oddałem zestawu bo go jeszcze używam. Dopiero jak zakończę sezon (tak myślę kwiecień) go oddaje. Pan zadzwonił i zamówił. Cena uzgodniona tak jak pisałem 2000. Wszystko pracuje bez problemu. Wszystko już mam do peletu i tylko czekam jak będzie cieplej.
  3. Trzeba sprawdzić historię alarmów. Może będzie opisany alarm
  4. Witam :) Już trochę minęło, ale cały czas palę w PID więc nastawy idą automatycznie i nie bardzo mogę pomóc. Sorki i pozdrawiam.
  5. gilal
    Zestaw
    Witam Nie :) to jest cena minimalna. Juz jest zestaw zamówiony
  6. Witam Powinno być wejście na pompę dodatkową. Jak ją uaktywnisz to może wtedy będą opcje jak ma być sterowana Pozdrawiam
  7. Witam Coś z nowosci znalazłem :) https://m.youtube.com/watch?v=GIvTwZp1G4k Wygląda solidnie i bardzo szczelnie
  8. gilal
    Zestaw
    Zestaw zamówiony przez klienta :)
  9. gilal
    Zestaw
    Ok, poszło.
  10. gilal
    Zestaw
    Jak najbardziej. Pełna kontrola przez platformę emodul. Deflektor dorzucę gratis :) do wyboru bo mam dwa ceramiczne :) wklęsły lub lekko stożkowy
  11. gilal
    Zestaw
    No musi się ocieplić :) bo nawet eko jest przygotowane na ten sezon. Myślę, że cena to już minimum. Poprostu nie chcę aby ten zestaw się marnował leżąc u mnie.
  12. gilal
    Zestaw
    Witam Wszystko u mnie pracuje bezproblemowo. Wszystko to co w opisie jest sprawne i pracuje u mnie cały czas. Pozdrawiam
  13. gilal
    Zestaw
    Witam Tak jak w temacie cały zestaw wraz z wszystkimi dodatkami co opisałem 2000zł. Konczy się sezon grzewczy, demontuję wszystko i na sprzedaż. Pozdrawiam
  14. Ok, dzięki za informację. Pozdrawiam
  15. Witam I jak, sprawdzałeś czy masz odczyt tlenu w sterowniku?
  16. Spokojnie nic się nie stało. Zobacz czy w sterowniku masz odczyt ilości tlenu w spalinach? Jak pokazuje wartość tlenu i ona co jakiś czas się zmienia to powinna być sonda zamontowana.
  17. A byś mógł zrobić zdjęcie jak jest zamontowana u Ciebie sonda? Dzięki
  18. Witam Masz sondę lambda? Bo z tych ustawień wynika, że masz aktywną Pozdrawiam
  19. gilal
    Zestaw
    Witam Do zestawu pewnie dojdzie jeszcze moduł internetowy RS z WiFi Pozdrawiam :)
  20. gilal
    Zestaw
    I jak myślicie?
  21. gilal
    Nowy Rok
    WSZYSTKIEGO DOBREGO W NOWYM ROKU DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW KOCIOŁKÓW I DLA ADMINA ZA SUPER FORUM!!! OBY PRZYSZŁY ROK BYŁ JESZCZE LEPSZY!!! WSZYSTKIEGO DOBREGO PANIE I PANOWIE :) :) :) I MIŁEJ ZABAWY (nie z kociołkiem :))
  22. O widzę anode tytanową :) Też taką wstawiłem :) Pozdrawiam
  23. Ja myślę dać takie płyty z ceramiki o gr. 20mm tylko w komorze spalania, a jest ona spora w sigmie. Dziękuję za odpowiedź Pozdrawiam
  24. Czemu taka decyzja z usunięciem szamotu?
  25. Witam A mogę wiedzieć dlaczego "wywaliłeś 50kg szamotu z kotła"? Bo ja właśnie myślę aby komorę spalania wyłożyć szamotem lub ceramiką. Pozdrawiam
