gilal
    2004
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. mam sterownik iryd pid fl z czujnikiem spalin i do niego panel pokojowy "pilot G" . Tam zmieniam temp. zadaną ale nie ma to wpływu na mieszacz 3D, temperatura jest dobierana z pogodówki. Wcześniej miałem panel pokojowy ecoster 200 z plum-a, to tam pięknie przesuwał krzywą grzewczą jak była zbyt wysoka temp. w pomieszczeniu. Tutaj w tym panelu G tego nie ma (albo tego nie zauważyłem)
  2. mam 11 grzejników to na pewno wyjdzie drożej :( Przy danfoss jest możliwość zainstalowania do 50 urządzeń(chyba, że źle zrozumiałem). Ale czy to dobrze pracuje i tak jak pisał kolega wcześniej JOJORO, czy "możliwość włączenia płynnej regulacji przejścia między temperaturami".
  3. nie aż tak chodzi o oszczędność, jak komfort cieplny w pomieszczeniach. Teraz mam sterowanie pogodowe mieszaczem 3D na grzejniki + panel pokojowy, zadana temp. w pomieszczeniu 22,5 , a i tak jest ponad 24. Krzywa grzewcza tak jak dla podłogówki (0.9), a i tak jest cieplej. Myślałem ustawić krzywą wyżej (dla grzejników), a systemem danfoss w miarę to wyregulować w całym domu. I tu się boję czy jeszcze gorzej nie namieszam. Pozdrawiam
  4. a wiesz może jak sprawny jest ten system "danfoss Link"? Panel + głowice connect. Ja myślałem coś takiego kupić: http://www.naj-sklep.pl/danfoss-danfoss-link-cc-w-psu-sterownik-centralny-014g0150-7913 http://www.naj-sklep.pl/danfoss-living-connect-glowica-elektroniczna-014g0003-6701
  5. Jeszcze poczekam, może ktoś ma takie termostaty. Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam.
  6. Czyli warto zakupić danfoss-a? Dziękuję za tak obszerną odpowiedź.
  7. a czym /jakim piecem ogrzewasz? Czy masz może zawór 3d/4D? Właśnie bałem się takich skoków temp. wody do kotła i czy mi piec nie będzie wariował. Myślałem nad zakupem głowic termostatycznych z połączeniem radiowym + panel z "Danfoss". Trochę się obawiam tego :(
  8. Są szanse? :(
  9. Panowie, macie jakieś jeszcze opinie? Jak to wszystko może działać? Nie wiem dokładnie jak takie głowice termostatyczne elektroniczne działają? Czy jak wzrasta temperatura w otoczeniu to całkowicie zamyka dopływ wody do grzejników, czy reguluje ją np. zawór 3D? Czy jest sens (lub można) zakładać na wszystkie grzejniki, jak całym dopływem ciepłej wody do grzejników reguluje zawór 3D, a nim (temperaturą) czujnik pogodowy? Proszę o pomoc i wyrozumiałość bo nie miałem z takimi termostatami do czynienia, a tanie nie są. A jak kupować to dobre, tylko które? Dziękuję i pozdrawiam.
  10. i tego właśnie się boję, że te zawory mogą coś namieszać. Mam zawór 3D sterowany pogodówką (na same grzejniki) i nie wiem czy coś nie namieszają. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
  11. Dziękuje za pomoc i wezmę to pod uwagę. Może jeszcze ktoś użyczy fachowej porady?
  12. i jakie głowice Panowie polecacie? Myślałem nad takimi: http://allegro.pl/regulator-grzejnikowy-glowica-termostatyczna-hr30-i4754504501.html http://www.tanie-ogrzewanie.pl/glowice-zawory-danfoss/glowica-termostatyczna-danfoss-living-eco-20-z-adapterami-do-ra-n-m235x15-oraz-m30x15,,rid,11334.html http://www.conrad.pl/G%C5%82owica-termostatyczna%2FTermostat-grzejnikowy-eQ-3-MAX!%2B,05936,-programowalna.htm?websale8=conrad&pi=519588 Będę chciał tak na 11 grzejników założyć. Prośba o pomoc w jak najlepszym wyborze. Dziękuje.
  13. chodzi mi o pogodówkę, bo ona ustala temp na zaworze 3D. Tak, mam włączony auto adapt. A które są najlepsze, danfoss, ...itd?
  14. a jak to się ma do zaworów 3D i pogodówki? No i czy pompa Danfoss z auto-adapt 25-40 nie będzie miała problemów?
  15. Witam . Czy według Was jest sens montować na każdym grzejniku takie głowice : Głowica termostatyczna/Termostat grzejnikowy eQ-3 MAX!+,05936, programowalna Czy są z tego jakieś korzyści? I jak najlepiej to wszystko wykorzystać? Czy może współpracować (czy nie będą przeszkadzać w pracy) z zaworem 3D i pogodówką? Pozdrawiam
