17
Treść opublikowana przez gilal
Defro Defro Bio Slim 25 kw - piec albo sterownik wszystko rozregulowany
gilal odpowiedział(a) na Gosia51 temat w Kotły pelletowe
To musi ktoś być na miejscu i wszystko ustawić. Szkoda, że net nie podpięty pod sterownik. Z tego co pamiętam to moduł jest w standardzie -
Ale ręcznie pompa od podłogi się włącza? -
Klikamy - Menu (nie trzymamy długo) -praca ręczna i tu szukasz to co chcesz "ręcznie" ruszyć. Najlepiej to sprawdzać jak kocioł jest wygaszony lub w czuwaniu. Pompa CWU (jak jest podpięta). Klikamy i powinno być słychać jak się uruchamia lub widać jak elektroniczną. Natomiast jak już pompa obiegowa czyli ta co podaje ciepło to w zależności gdzie ja instalator podłączył. I tu albo POMPA CO albo POMPA PODLOGOWA lub już POMPA MIESZACZA. I też jak się załączy to powinno być słychać lub widać (mówię tu o pompie nie panelu sterownika). I tak dalej... :) -
Raczej pid jest aktywny bo przy fabrycznych ustawieniach jest A moduł jest podpięty pod net i emodul aktywny? -
Szczerze nie wiem co mogło się tam wydarzyć. Może spadki napiecia. Teraz jak sterownik został przywrócony do ustawień fabrycznych to wszystkie nastawy podstawowe poszły w kosmos. Dlatego tak teraz wszystko pracuje (tak jadę na domyslach) Akurat w tym przypadku dobrze być na miejscu i sprawdzić jak wszystko jest podłączone, jakie sterowanie i jak było lub czego oczekuje człowiek od ogrzewania. I tak ustawić. Tak będzie ciężko. -
Defro Delta 5 Ekopellet 10 KW nie osiąga zadanej temperatury
gilal odpowiedział(a) na b0l5 temat w Kotły pelletowe
:) bo u mnie jestcroche inaczej. Nie zależy mi na pełnej modulacji, a na pracy dłuższej w 100% mocy :) Pewnie jest taka reakcja -
Tak jak pisałem tyle razy, podstawą do stabilnej pracy kotła jest poprawna instalacja dla swojego domu. Darek tak też robiłem i znacznych obniżeń nie zaobserwowałem. Kiedyś miałem ster iryd pid w innym kotle i tam odcinało nadmuch do 1% po przebiciu tem. spalin -
U mnie tego nie zaobserwowałem Tak jak pisałem można to szybko sprawdzić. I tak jak piszesz, ciąg kominowy też może robić swoje. -
Algorytm sam dobiera temp. spalin dla pracy na jakiej mocy ma pracować lub obniżać modulacje. Jak wcześniej obserwowałem dane w "menu producenta" to zadana spalin przy pracy na 100% jest wyższa niż zadana w menu serwis. Po podniesieniu się temp. na czujnikach spaliny są korygowane tak jak i obroty wentylatora. I tu podejrzewam są różne czynniki na działanie algorytmu. Przy grzaniu CWU inaczej pracuje algorytm, a tylko do wygrzania instalacji już spokojniej. Podejrzewam, że bardziej intensywiej algorytm działa jak ma szybko dogrzać pomieszczenie z informacji czujnika pokojowego. Ale też pewnie jest kociołek zanieczyszczony. Łatwo to sprawdzić i wyczyścić czujnik spalin (na wygaszonym lub czuwaniu). -
Może tak być :) Kocioł mógł akurat rozpalić się i wchodzić w wyższą modulacje i akurat kolega zrobił fotkę :) Widzę, że jest aktywne "ogrzewanie domu" czyli kocioł startuje (lub powinien) z jakiegoś panelu. I chyba nie grzeje kotłem CWU bo ta funkcja to wyklucza. Jak dobrze pamiętam -
Niech się pojawia :) Ustaw jak pisałem i daj popracować do uzyskania stabilizacji. Ten alarm ma Tobie dać do zrozumienia, że nie dbasz o ochronę powrotu :) ale nic nie zatrzyma. -
Witaj Pierwsze, ustaw moc kotła na 100 % Drugie, sprawdź start pomp i ustaw na 50°. To takie minimum. Trzecie, sprawdź start pompy zaworu (o ile masz podpiętą pod zawór mieszacza) i też na 50° Potem jak już wszystko ustabilizuje się to jak będzie potrzeba zmniejsz sobie moc kotła :) Powodzenia Pozdrawiam :) -
defro zbyt wysoka temperatura podajnika - alarm
gilal odpowiedział(a) na KKOKO temat w Kotły pelletowe
Najprościej i najszybciej to tel. do serwisu. Przy tak nowym kotle tylko serwis Pozdrawiam -
Ja mam taką u siebie :)
gilal odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
I to jest prawda @robin60 Już kiedyś o tym pisałem. Kasa, kasa, kasa Choć dużo osób i tych którzy pracują w firmach produkujących sterowniki mają super pomysły to one giną dla potrzeb biznesu :( Przewagą kotłów i sterowania ( czy też innych systemów grzewczych) Danii, Szwecji, Włoch jest czas czyli co za tym idzie doświadczenie. Oczywiście to tylko moja skromna opowiastka :) -
kostrzewa Aktywacja rusztu na drewno w Kostrzewa Twin bio
gilal odpowiedział(a) na woody23 temat w Kotły pelletowe
Ja bym atakował sprzedawcę co obiecał, że można drewienkiem palić. Jeżeli można to powinien chociaż poinstruować co i jak. -
Defro Przywróciłem ustawienia fabryczne i nie potrafię z powrotem ustawić zaworów
gilal odpowiedział(a) na letsgamble temat w Kotły z podajnikiem
Najlepiej kocioł na chwilkę wygasić i sprawdzić na pracy ręcznej które urządzenia i gdzie są podłączone. Zapisać na kartce i tak ustawić w sterowniku. Wybrać zawór wbodowany i uaktywnić. Wpisać czas otwarcia. Czy jest czujnik pogodowy i też uaktywnić (jak jest) I tak dalej... :) -
Myślę, że po 3 naprawach możesz ubiegać się o zmianę stetownika
Nic takiego u mnie nie było. Może zadzwoń na serwis Techa i powiedz co się dzieje. Czasem mogą wymienić stetownik
U mnie też jest wentylator spalin i rura w kominie fi 130 Oczywiscie (najlepiej) aby wentylator spalin współpracował z sterownikiem
Najlepiej przekręcić na serwis. Przyczyn może być sporo, np: ustawiona zbyt niska temp. alarmu podajnika, zalegający pellet na ruszcie palnika, słaby ciąg kominowy...
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
gilal odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
Najpierw trzeba zobaczyć co tam jest za kotłem, a potem sprawdzić ustawienia co czym steruję lub można sterować. Na koniec jak ustawiony jest panel pokojowy Ewidentnie ster dostaje jakieś info do rozpalania i odwrotnie :) -
Kurde, nie widzę tego. Coś daje sygnał do takiej reakcji. Nic innego. Trzeba dokładnie wszystko przejrzeć
