5
Treść opublikowana przez karoka65
No mi też rozwalił serce tym nowoczesnym rozwiązaniem z palnikiem rynnowym :) Dla osobiście palniki rynnowe jak i kotły tłokowe to te rzeczy które nigdy nie powinny być skonstruowane :) Ale to moje zdanie.
Czyli dokładnie jak napisałem wyżej :)
PanieDomu, po tym co napisałeś w pierwszym poście to te 7dni na zasobniku w Twoim przypadku to bardzo optymistyczne brzmi, chyba że na plusowych temperaturach. Druga opcja to taka że ten zasobnik będzie naprawdę baaaardzo duży i węgiel z Silesii będzie miał ponad 29MJ/kg jak piszą w linku który wstawiłeś w innym wątku.
Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
karoka65 odpowiedział(a) na Animus temat w Kotły z podajnikiem
No najbardziej zaciekawił mnie ten węgiel z Silesii, czyżby dokopali się aż do takich pokładów ? Wiem że mieli coś około 26MJ z dużą ilością popiołu i przypiekał ale może nie jestem na bieżąco. Napisz PanieDomu jak już zaczniesz palić w tym kotle i tym węglem, chętnie poczytam. -
Tutaj bym się kłócił :) ale niech Ci tam :) -
Dobór kotła Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła Podajnikowego, Dom 210M
karoka65 odpowiedział(a) na Krzysztof192 temat w Kotły z podajnikiem
Krzysio, bój się Boga :) To nie tego Skama wybrałeś !!! :) A na poważnie to Iryd Pid jest dobrym sterownikiem i Bruli jest dobrym sterownikiem, ja wolę Bruli bo ma neta ale Ty nie musisz "woleć" to co ja wolę :) -
Dobór kotła Pomoc W Wyborze Kotła - Ślimak + Miał/mieszanki
karoka65 odpowiedział(a) na nightsmilee temat w Kotły z podajnikiem
W kotle 20kW raczej będzie mała Ekoenergia 15/25, chyba nie wkładają dużej japy 15/35, o 40-ce nie słyszałem, wiem że jest 50-tka. Batory chyba ustaliliśmy ostatnio że ma oznaczenie 25 także jak najbardziej do kotła 20kW. Siedem ton węgla spokojnie wciągnie przez sezon mała Ekoenergia, jeden kolega z FM zaczynając grzanie swojego nowego domu 280m w Rybniku spalał po 90kg/dobę w RBR 17kW na tym palniki jak roztapiał dom z lodu :) -
Dokładnie, bo jeśli producent jest pewny swego wyrobu to dlaczego ma nie dać 5 lat na wymiennik. Druga rzecz, trzeba zwrócić uwagę czy na końcu niema jakiś dopisków drobnym druczkiem jak w przypadku bojlerów gdzie już po 12-tu czy 18-tu miesiącach może być po gwarancji a na stronie się chwalą że dają 4 czy 5 lat.
Pinkolisz Zawijan jak zwykle :) Mamy całkiem inne wyobrażenie w rozumieniu tego słowa. Ja tam znowu wolę mieć tę moc trochę wyższą niż prawie połowę z deklarowanej :) -
I takiej mocy kotła bym szukał bo tyle będzie potrzeba w najmroźniejsze dni zimy których zapewne będzie kilka w roku, w resztę sezonu grzewczego będzie Ci potrzeba ze 30 do 40% tej mocy. Dodam że pisze o kotle a nie wyrobie kotłopodobnym :) bo jak ma być kotłopodobny to z 25kW. -
Dobór kotła Prosba O Pomoc W Doborze Kotla
karoka65 odpowiedział(a) na kubbol temat w Kotły z podajnikiem
U mnie coś 150plnów za metr ale taki co stoi jeszcze w lesie w metrówkach lub 1,25 długość. -
No i od piątku pale już w małym Batorym :) co prawda dwa dni ale będę palił dalej. Oczywiście że dawałem Ekoenergię 15/25 do kotłów bo nie było nic innego sensownego żeby dać, tylko prosze nie uświadamiaj mnie o tym "papierowym" blaszaku :) Teraz jest to dlaczego nie dać coś co jest znowu bardziej sensowne. A co do uczonych i domowych doświadczeń to jest podobnie, trzeba też umieć odsiać ziarno od plew :)
Stradlin na Twoim miejscu nie brałbym kotła o wyższej mocy jak 17kW ale piszę o kotle a nie wyrobie kotłopodobnym które stoją w marketach czy na allegro za 4800 z chińska pompą prądożerną w gratisie :) Wybór oczywiście zależy od Ciebie a może od instalatora który Cię skutecznie wystraszy że będziesz marzł w zimie jak nie stawisz minimum ze 30kW :)
Hmmm ? a choćby Skarbek z Bobrka. Co do Wesołej to mam jeszcze kilkanaście ton czystej, jak zdążę jutro przerzucić kocioł to będę nią palił z powodzeniem na małym Batorym :) Nie obraź się ale głosisz jakieś dziwne teorie z tym przewymiarowanym palnikiem i kotłem. Po co producenci produkują tyle mocy ? 10,12,14,15,16,17,18,19,20,23,25,26................. kW ? Według tego co piszesz dzielić równo, mniejsze domki po 50kW, większe żeby się nie rozdrabniać po 100 jak to samo dobro. Z tego co mnie "uczeni" nauczyli to nie przewymiarowywać palnika względem wymiennika więcej jak do 30% Pakuj Grzesiu nawet 40-tki do 12-tek to twój cyrk :) Ja widzisz mam podgląd pracy kotła który będę montował chyba już trochę ponad rok i wiem do ile można zejść z mocą bez odstawiania.
Rozumiem że masz starszą wersję sterownika ? nie nową w wersji 3.5 ?
Co zmieniłeś na inne ? IP sterownika możesz sobie zmienić byleby tylko było wolne na routerze, do serwera Ci podałem.
Oczywiście że ma rację, modernizacja pociągnie kaskę :) a jeśli grzejniki będą i ciepłe rano to za darmo to nie będzie i paliwko też na ten cel pójdzie, tyle że komfort wzrośnie. Coś za coś jak wszędzie :)
Jeśli już pijesz do mnie to czy ja koledze coś proponuję czy proponowałem żeby coś u mnie kupił ? Pyta jakiej mocy kocioł, czy ja źle czytam ? Może Ty mu dobierzesz moc kotła?
Dla mnie Wesoła jest przereklamowana przez niektórych sprzedawców :) dla mnie jest dobra do mieszanek bo jakość jest ostatnio bardzo różna jeśli chodzi o spiekalność. Nie spotkałem się też z jakimiś problemami ze spalaniem na małym Batorym a już trochę ich wyekspediowałem w polskę, zaletą jego jest to że można niżej zejść z mocą co jest dużą zaletą przy większości i tak mocno przewymiarowanych kotłów w stosunku do strat jakie generują budynki. Niema też potrzeby w takich przypadkach zakupu bardzo drogiego i wysokokalorycznego paliwa jakim jest Wesoła :)
Jeśli chodzi Ci o IP serwera to: 178.33.55.29 port: 27854 jeśli też coś tam grzebałeś :) tych wartości się nie rusza.
I już masz co można dobrać po spalanej ilości paliwa :) Po tym co napisałeś to 12kW będzie za dużo. Spróbuj podstawić dane do tego kalkulatora, zobaczysz co wyjdzie, w każdym bądź razie na te 240m nie brałbym i tak więcej jak 17kW.
Najlepiej zrobić OZC, taniej znowu podstawić dane budynku do kalkulatora np. ( http://cieplowlasciwie.pl/ ) i już coś będziesz wiedział ale trzeba zrobić to starannie żeby się nie przeliczyć :) Ile węgla spalałeś teraz za zimę ?
Podrzuć link do sterownika.
hmmm? to może się nie rozdrabniać i zapakować 40-tkę? :) Rozumiem kiedyś jak nie było ale teraz. Kiedyś Jarek mówił mi że miał ciężko wykrzesać z małego 12kW, teraz pisze tutaj że przy dobrym węglu pod 15-cie podciąga, to na cholerę wstawiać większy ? Jeśli chodzi o Skamy to większy widziałbym ale w 17-tce.
Tu nie chodzi co my pamiętamy czy nie, podaję to co producent nabaźgrał na swojej stronie :)
