karoka65
Treść opublikowana przez karoka65
  1. Ja swoje zdanie wyraziłem już nie raz na ten temat podobnie jak o kotłach tłokowych tyle że jestem sprzedawcą kotłów i tych opinii możesz nie brać pod uwagę :)
  2. A dlaczego nie spalają? Tyle że przy spalaniu różnych "świństw" choć miał to też węgiel ale wtedy już te niby klasowe mogą wypadać gorzej jak te poza klasowe :) i wtedy te klasy można sobie wstawić w książki między bajki :)
  3. Co do dopłat to w zdecydowanej większości przypadków jej znacznie większa część jak nie cała i tak ląduje w sakiewkach instalatorów :) Opisywałem nie dawno na forum przypadek jaki opowiedział mi klient z Mszany. Poszedł na wiosnę do jednej z firm instalatorskich zapytać o cenę instalacji solarnej, podano mu coś 13,5 czy 12,5 tysia, jak latem rozeszła się dobra nowina że w gminie Mszana będą dotacje do wymiany kotów ( 8,5 tysia ) i do solarów 6 to raptem taka sama firma za ta samą instalację latem zawoła 18,5 tysiąca.
  4. Jeśli tyle samo ma ten napęd i palnik to niewiele już z tego zostało i w bardzo krótkim czasie znajdzie się też to wszystko tam gdzie obecnie znajdzie się kocioł niestety. Jeśli napęd jeszcze dyszy to rzucić to gdzieś na zapas. Na dzień dzisiejszy jeśli się upierasz że chcesz te stare elementy zamontować do nowego wymiennika to szukać taki wymiennik gdzie ten palnik wrzucisz bez przeróbek bo jeśli poprzerabiasz w jakiś znaczący sposób mocowania, szlifowanie, powiększanie a palnik jednak się rozsypie to zabawa zacznie się od nowa. jak chcesz to jeden kolega z forum E-S ma do odsprzedania wymiennik z kotła Ogniwo Eko Plus 16kW. Wiem że miał awarię, firma go naprawiła i odesłała do właściciela, pisał kilka dni temu że chce go sprzedać, ceny nie znam, mogę zapytać gdybyś był zainteresowany.
  5. W końcu TECHNIK jesteś to zapewne lepiej koledze to wytłumaczysz co zachodzi w tym właśnie miejscu :) Ewentualnie już co najmniej kilka razy było na FM.
  6. Miejsce rzekłbym standardowe :) wywal to na złom i kup nowy, jeszcze trochę i zacznie rwać zawleczki tak opór wrośnie przy podawaniu.
  7. Ale z grzeczności Ci odpowiedziałem :) Mam Skama w ofercie to coś tam wiem, i jak zwykle ta wiedza jak wszystko u mnie i w kotłach które sprzedaję jest "Wystarczające" :) Kiedyś to bardzo popularne słowo było :) pamiętasz? A z doświadczenia wiem że lepiej jak coś jest wystarczające niż niewystarczające :)
  8. Wystarczająco dużo że już potrafić odsiać ziarno od plew i Twoje słodkie pierdy od rzeczywistości.
  9. Ja już wolę przemilczeć te klasy :) Tłok też jest w piątej.
  10. Ja to Ci dobrze radzę nie rób tych zapasów a dymienie wtedy będzie na pewno mniejsze, chodzi właśnie o to żeby tych podtrzymań pozbyć się jak najwięcej a za duży kocioł temu nie służy.
  11. Ma jak na razie dane wymagane przez normę 303-5:2002 co nadal jest wystarczające. Znowu zaczynasz "normować"? już żeś dość na normował.
  12. I przy dziesięcioletnim domku bo tak dedukuję z wpisu kolegi nie będzie raczej na styk.
  13. saiyanin? tak z ciekawości? co Ty grzejesz taką kabaryną 28kW? Nie wywala Ci alarmu wysokiej temp. kotła? Spróbuj jak kolega mietek radzi maksymalnie rozciągnąć podtrzymanie, palisz czechem z Casto a on na to pozwala i nie wierz w to co oni piszą na tych workach. To czech z Taniego opału, jeśli masz Ledvice to około 17MJ/kg, jeśli Komorany to 19 do 19,5 w porywach ale na lato ok, będziesz wymiatał sadze ale nie będzie szybko gasł :) Jeśli ten kocioł jest mocno przewymiarowany a będziesz tą siarą palił na stałe to długo nie pożyje niestety.
  14. 10-tka :) Taaa, to tylko tłok, rynna to góra 8-ka :)
  15. to ma być kocioł 75kW ?
  16. Animus nie gniewaj się ale dla mnie tłok i rynna to rzeczy które nigdy nie powinny być skonstruowane :) Nie raz to pisałem i zdania nie zmieniam.
  17. Tak właśnie Zawijan, karoka sobie to wymyślił, a co nie może ? A co do tego dużego palnika i spalin to jak piszesz zależy do jakiego wymiennika go wsadzimy bo to co sugerujesz też wcale nie musi być prawdą jedyną, czyli ta temperatura spalin wylotowych nie musi być wysoka. Nie będą się już rozwodził nad tym jak to wychodzi czasem na badaniach a później w rzeczywistości.
  18. Nie wiem czego wymaga SAS co do układu zamkniętego ale RBR możesz bez problemu instalować w układzie zamkniętym, musisz jedynie zabezpieczyć kocioł, najtaniej wychodzi zawór DBV1 Regulus, każdy RBR ma fabrycznie przygotowane mufki pod zawór i obejście zaworu ( 3/4 ), kocioł można zamówić od razu z zaworem i kocioł przyjedzie już z zamontowanym fabrycznie zaworem przez producenta, rurka obejściowa z nierdzewki i uszczelki są w zestawie.
  19. Animus ja to nie jestem pewien że tak jest wszędzie jak to "uczone" próbują przedstawiać żeby jakoś z twarzą wyjść. Powiem Ci jak to sobie tłumaczę: Jeśli ktoś wsadzi w kocioł palnik powiedzmy o mocy 25kW i zrobi na tym palniku przy powiedzmy 4,5kW te pożądane tak przez wszystkich producentów 30% w parametrach dla 5-tki to 100% wyjdzie w przybliżeniu około 15kW a moc maksymalna kotła może być już nie wiadomo jaka bo może być nawet te 25kW. Weź trochę poprawki na to co niektórzy próbują niektórym wmawiać :) to że komuś coś nie wyszło albo wyszło jak wyszło to nie znaczy że jest to jedyna prawda i dotyczy wszystkich. To jest taka oczywiście moja teoria i tylko moja :)
  20. Przynajmniej wyciąga to co jest deklarowane przez producenta a nie zdycha w połowie tej deklaracji. A Twoje "dzieła" nie wyciągają więcej ? 10-tka, 16-tka, 25-tka, na spokojnie po 6 czy 7kW więcej ? a na niespokojnie pewnie jeszcze więcej, też wyciągną :)
  21. Ten kolega już kupił i ma zainstalowany kocioł na R :) jego szwagier szuka.
