karoka65
Treść opublikowana przez karoka65
  1. Jedni budują, drudzy to sprzedają :) Kotły nie są przystosowane do spalania kamieni czy jakiegoś kruszywa :) w DTR kotła producent podaje jakim paliwem można palić i ewentualnie podaje paliwo zastępcze, kamieni nigdzie nie widziałem. Sobie zbudujesz, sobie będziesz palił czym chcesz dopóki ............................... Widzisz przepisy niebawem się zmienią i skończy się oszukiwanie ludzi i palenie wszelkich świństw.
  2. Dokładnie 9-ty rok :), co prawda nie na Batorym bo ten pojawił się z rok temu ale na podajnikach i przeróżnych groszkach, bo te sprzedaję trochę dłużej jak same kotły.
  3. Palę na Batorym i niczego o czym piszesz nie mogę u siebie potwierdzić a z tą rynną proponuję Ci zakończyć póki jeszcze na dobre nie zacząłeś :)
  4. Kolego Witkowski niema eCoala, ma go tylko 4 firmy w kraju, Bruli może kupić każdy. Grupowy-automatyczny ma tylko Smart II dla Defro. Jeśli korzystasz przy paleniu na ruszcie z oprogramowania sterownika ( zasypowy ) nie musisz demontować czujnika spalin, jest wtedy zabezpieczony przez sterownik. Co zaś do gwarancji to producent bierze całkowitą odpowiedzialność za swój wyrób w praktyce wygląda to tak że zgłaszasz problem do sprzedawcy bądź producenta kotła a ten powoduje to żeby się pozbyć problemu i praktycznie jedzie do Ciebie jakiś serwisant bądź z E-S bądź inny który współpracuje z E-S w zależności gdzie mieszkasz możesz trafić i na mnie :)
  5. Z tego co mi wiadomo Witkowski niema w ofercie eCoala, także jak już to dostaniesz Bruli, spalanie grupowe jest w Bruli.
  6. Widzę że musisz mieć "błogosławieństwo" na następnym forum :) Zostaje Wam przecież jeszcze śmieciuch w razie "W" na syberyjskie mrozy :) Jakaś mała termomodernizacja też podobno ma być w przyszłości dokonana.
  7. No to trafiłeś na bardzo miłego ale "kołka" w temacie :) i słuchaj teraz kogo chcesz, z reszta szybko zauważysz jak to jest. A silikon czarny na 1200 albo Soudal do kominków na 1500. Parametry po Pid zapewne zmienia się w menu serwisowym, pisałem o tym wcześniej że tam może być problem.
  8. Sposób chyba jedyny warunkach domowych, możesz ewentualnie czymś "zapchać" koronę żeby wzrosło ciśnienie i wtedy jeszcze oblecieć w koło płomykiem. Żeby być pewnym najlepiej ją zerwać, dobrze oczyścić i przykleić od nowa. A co do tego "ludowego przysłowia" to uwierz że tyczy się to chyba wszystkiego :)
  9. Nie wiedziałem że to śląskie powiedzenie ale powinno mieć wszędzie zastosowanie :)
  10. Lorlen to że powietrze płynie otworami nie znaczy że jest szczelny :) Wystarczy że korona spalająca rozszczelni się z którejś strony i jest po paleniu. Ona jest wklejana, kocioł przejechał do Ciebie pewnie ze 300km po koślawych drogach, może ktoś nie przyłożył się u producenta do tej operacji? Warto sprawdzić to nie jest jakaś skomplikowana operacja. Koronę masz pewnie z standardową? z pionowymi nacięciami i otworki na rancie?
  11. Po prostu masz za wielki palnik w tym kotle, piszesz też o zanieczyszczonym paliwie. Wiem jak wyglądają miały na składach :) wszystko co pozmiatane z palcu ląduje na kupie w miałem albo eko gorszkiem. Przywożą miał z kopalni i puszczają na te piekielne maszyny co przeważnie stoją pod płotem, idzie groszek, później eko groszek a na końcu drobnica i taki piasek węglowy, no i wspomniany "uszlachetniacz" To już niema nic wspólnego z miałem :) Grzebałeś coś w tym Techu czy idzie na fabrycznych nastawach? może tutaj jest błąd że Ci się tak to pieprzy?
  12. Oczywiście że nie, powinien o tym wiedzieć producent, na dodatek masz fabryczna Ekoenergię.
  13. Jaki dom ogrzewasz tym kotłem? W kotle 19kW powinna być mała Ekoenergia 15/25, nie wiem kto Cię uszczęśliwił takim "smokiem" ( palnikiem ) w takim kotle który jak podasz informacje o domu może okazać się drugim "smokiem" :) Kuzyn pali na dużej Ekoenergii chyba 4 lata, ogrzewa też samą wodę latem, kocioł 23kW. To nie palnik sobie nie radzi, raczej Ty sobie nie radzisz :) Aha, piach i pył jak piszesz nie jest paliwem do kotła z podajnikiem w śmieciuchu przeleci przez ruszta, tutaj robi się problem.
  14. Masz RBR-Eko Bio 9kW, jest w 5-ej klasie po badaniach w Instytucie w Łodzi.
  15. RBR ma typowo wyjście do góry ma w zestawie kolano skrętne gdzie popuszczając opaski możesz sobie wyregulować wylot pod dowolnym kątem. W Skamie typowe wyjście jest do tyłu, robią też wyjścia do góry na zamówienie ale wtedy niema już grilla przy wylocie spalin do komina a zamiast tego są wspawane jak to producent nazywa "opłonki" po naszemu :) takie rury z wodą między półkami. A co do instalatora to pierdzieli głupoty :) 90 czy 94cm to jest nisko bo i tak budowlańcy potrafią spieprzyć komin systemowy. Podłączysz tam i RBR i Skama. RBR 12kW oś rury ma bodajże na 116cm od posadzki przy górnym wyjściu a Skam bodajże 107 do dołu czopucha przy tylnym wyjściu.
  16. Mam zawór 4-drożny który jest w instalacji jeszcze po pierwszym kotle z Pleszewa od Woźnego, tam nawet była taka zajebiszcza naklejka przed oczami w żółtym rażącym kolorze o obowiązku montażu zaworu i minimalnej temp. na kotle bodajże 60 stopni i tak sobie ten zawór wisi, ba teraz jak montowałem nowego RBRa dołożyłem nawet do niego siłownik i nie z jakiejś potrzeby a raczej dla ekspozycji :) Paliłem kiedyś zwykłym śmieciuszkiem z Olsztyna przez 16 lat i nikt nawet nie wiedział ani nie mierzył w nim temp. powrotu, często na zasilaniu było 40 czy 45 stopni, to ile było na powrocie ? Dałem go za darmo koledze u którego grzeje obecnie 9-ty rok i dalej nikt mu powrotu nie mierzy :) Ciekawe rzeczy, nie? :) A ile mam teraz na powrocie to kliknij sobie w link w mojej stopce i zobacz na wykresy, jest wszystko.
  17. No ja akurat jestem w tej komfortowej sytuacji że producent mojego kotła ani nie wymaga ani nie zaleca :) Jeśli kiedyś zmieni zdanie i pewnie tak będzie to moje podejście do tego tematu i tak pozostanie tylko moje i zrobię jak będę chciał :) I ja nie neguję tego żeby tej powrót nie był na jakimś przyzwoitym poziomie bo zaraz będą pisane bzdury że karoka chce pokonać fizykę czy tam jeszcze coś :)
  18. Sraty, taty, tyle to jest prawie każdym opisie producenta :) Jeśli ten ruszt żeliwny zawiśnie tam na stałe to nie wiem czy za 3 miesiące zimą cokolwiek z niego w kotle zostanie :) Tam jest dodatkowy ruszt, a że niema go tam wcale :)
  19. To że nie wszystkie kotły mają takie wymagania, nic więcej.
  20. Nie w każdym kotle jest takie obostrzenie co do temp. powrotu.
  21. Możesz mi rozjaśnić co napisałeś? Krzywa grzewcza to zależność temp. zewnętrznej a temperatury zasilania a nie jakieś sekundy.
  22. Musisz poczytać jakie mozliwości ma regulator kotła, nie które mają czujnik pogodowy w zestawie i obsługę zaworu N-drożnego z siłownikiem, zapytaj czy nie mogą Ci tego kotła sprzadać ze sterownikiem Smart II, będziesz miał to czego potrzebujesz. Ewentualnie pozakładaj termostaty na grzejniki. Jak kolega Robert napisał w każdy kocioł można rozebrać, przecież ktoś je składa w całość :) Jak
  23. Pewnie czymś ogrzewasz ten dom obecnie? także najpierw przeprowadziłbym ten remoncik, grzałbym tym co jest a później wymienił kociołek. Jeśli zrobisz ten dach, ocieplisz go to nie będzie tam potrzebny ani kocioł 19kW, w tej chwili też będzie za duży a także kocioł 17kW będzie za wielki. Widzę jesteś z "parafii" Skama możesz u mnie zobaczyć.
  24. No właśnie, to dla kogo mają być te klasy? dla instytutów i wyciąganie kasy za nie czy ogólnie pojętego dobra nas wszystkich czyli czystego powietrza?
