jedlica
Treść opublikowana przez jedlica
Cześć, Skraplacza nie dobierałem, taki polecił mi facet od kilmatyzacji ,jest ostro przewymiarowany dzięki temu mogę zwiększyć moc agregatu, rury też miałem zrobione na większe jednostki. Obecnie mam podłączony pierwszy agregat ale do sezonu grzewczego powinienem zmienić na gree. Do oszukania sterownika klimatyzacji gree też będę używał generatora n555 ( obecnie w zibro mam połączony silnik ) Z klimy zibro planuję zrobić monobloka i zostawić go na czarną godzinę, jeśli czytałeś moje posty z tematu poniżej to widać tam wymiennik płytowy pod solary. obecnie są wpięte solary ale podłączenie do wymiennika zrobię na zaworach i będę mógł podłączyć w razie "W" monobloka zibro. Jeśli dopiero się przymierzasz to proponuję CI właśnie zrobienie monobloka, tylko instalację musisz zalać glikolem. Jeśli będziesz miał pytania to pisz, chętnie odpowiem. Ja miałem na początku trochę problemów bo ciągle mi szroniła j.z. z racji przechłodzonego czynnika ( zimna posadzka zalana wodą z wodociągu)
Piec rakietowy Piec Rakietowy Co Z Płaszczem Wodnym
jedlica odpowiedział(a) na pawellukasz temat w Kominki, kozy i inne piece
Masz rację, że po zmniejszeniu gazu trzeba by regulować PW. Z buforem myślałem nad obsługą raz na dobę, przychodzisz, sprawdzasz temp bufora, wyliczasz dawkę pelletu, rozpalasz i zapominasz na 24h Co myślisz o takiej konstrukcji, że gaz jest spalany w poziomej rurze bez wprowadzania strumienia w wir. Ewentualnie dodać zawirowywacze, żeby strumień wprowadzić w przepływ turbulętny Chciałbym to wykorzystać jako przystawkę " palnik" do kotła GS -
Temat stary ale napiszę co myślę :) Piec rakietowy można przystosować do CO nawet z regulacją mocy, nad podnośnikiem ciepła dodać wymiennik płomieniówkowy, całość będzie wyglądała podobnie do kolumienki z czasów PRL ale ze znacznie większą sprawnością. Między podnośnikiem a wymiennikiem dodać rewizję do czyszczenia. moc można regulować wysuwając lub chowając koszyczek pelletowy. A najlepiej będzie współpracować z buforem, wtedy ustalamy jeden zasyp pelletu na nagrzanie bufora i praca bezobsługowa. Karol -
Kolektory Weber w pionie. Cudów nie ma – czy tylko dlatego?
jedlica odpowiedział(a) na Juzef temat w Kolektory słoneczne
To dla czego przeniosłeś webery na pion skoro na dachu miałeś podłączenie glikolowe gotowe i dobry kąt? Karol -
Ja mam 3 te kolektory i 300l zasobnik. Stoją na gruncie bo dach wschód-zachód, w słoneczny dzień mam 85 stopni. Kąt 45 stopni ustawione na południe. Karol -
KOMINEK NA PELLET KOZA Z NADMUCHEM WYMIANA DOŚWIADCZEŃ UŻYTKOWNIKÓW
jedlica odpowiedział(a) na temat w Kominki, kozy i inne piece
Ta koza kosztuje 5500 ? Gdybym coś takiego chciał a nie chcę to dałbym za to może 1200 zł. -
Ogrzewanie wody w salonie POMOCY!
jedlica odpowiedział(a) na strefaDOG temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Najtaniej będzie wstawić bojler do 1000 zł. ale jak przyjdzie umyć kilka głów po sobie to może zabraknąć bo grzałka nie wydoli. Drożej ale pewniej do 4000 zł. przepływowy ogrzewacz tak z 25kw ciepłej wody nigdy nie zabraknie. Pompy ciepła nie proponuję bo droga w zakupie chociaż użytkowanie tanie ale również z zasobnikiem więc może wody zabraknąć. Karol -
Przejście z ekogroszku na pompę ciepła - czy to ma sens.
jedlica odpowiedział(a) na SebaC80 temat w Pompy ciepła
Skoro masz dobrze ocieplony dom i spalasz tak dużo węgla to piec jest mało sprawny ( nie myl z za dużym ) Wymiana pieca zredukuje spalanie paliwa. Wybór kotłów jest ogromny a swój stary sprzedasz na olx jeszcze za parę groszy Karol- 90 odpowiedzi
- 2
- pompa ciepła
- ekogroszek
(i 1 więcej)
polski rekuperator firmy o3ozon- czy ktoś ma ?
jedlica opublikował(a) temat w Wentylacja i rekuperacja
Witam serdecznie, Potrzebuję kupić rekuperator i wpadł mi w oko reku firmy o3ozon, dostępny na allegro http://allegro.pl/centrala-wentylacyjna-rekuperator-300m3-h-jonizato-i6705635285.html Czy ktoś z Was ma rekuperator tego producenta i mógłby mi na pisać jak się sprawuje? Karol -
Projekt DOM NA PARKOWEJ i montaż pompy ciepła
jedlica odpowiedział(a) na grzesiek3210 temat w Pompy ciepła
I to jest najpiękniejsze w grzaniu prądem :) Lecz PC ma jeszcze jedną zaletę o której nie pisaliśmy tutaj. Przygotowanie CWU w okresach wiosna- jesień, gdy na zewnątrz jest 25 stopni to COP pompy wyniesie gdzieś z 8. U mnie obecnie przerobiona klima na PC idzie na pół gwizdka przy grzaniu CWU a na zasilaniu mam 58 stopni. Karol -
Prostacka reklama :D
Grzesiek, Popatrz w temacie: Dołożenie Pompy Ciepła Do Istniejącej Instalacji Kol. automatyk wrzucił fotki z pracy pc panasonic, przy 0 C na dworze COP ponad 5. A tutaj masz średnie temp. dla Lublina http://www.ekologia.pl/pogoda/polska/lubelskie/lublin/archiwum Wtedy KWh kosztuje Cię 11 groszy bo PC pracuje w dziennej taryfie ( 55gr KWh). -
Kilka tygodni temu coś obiło mnie się o uszy, że nowo podłączone instalacje muszą mieć możliwość ograniczenia mocy lub wyłączenia. Myślałem, że jest to wymóg UE. Akurat ja mam froniusa i ma taką możliwść lecz nie wiem jak mieliby zdalnie wyłączyć mi instalację jak nawet nie mam podłączonego falownika do internetu :) Obecne prawo jest dobre bo wcześniej ludzie brali 40KWp a zapotrzebowanie mieli 5000KWh rocznie i z góry wiedzieli, że dostaną kasę a to nie był zamiar powstania ustawy o prosumentach. Grzesiek3210, na jakie źródło ciepła się zdecydujesz? Nie znam ogrzewania na podczerwień ale myślę, że to samo można zdziałać zwykłymi grzejnikami olejowymi za 150 zł. sztuka :) Karol -
Ten współczynnik 1 do 0,8 to masz za przechowanie energii w sieci ( odbierasz w ciągu okresu rozliczeniowego ), jeśli na koniec okresu rozliczeniowego masz nadprodukcję np 500kwh to ona przepada, w zeszłym roku chyba w czerwcu była nowelizacja. Chyba, że coś się zmieniło i osoby bardziej znające temat mnie poprawią. -
Zamiast bufora gruba wylewka i ona będzie działa jako akumulator, ogrzewanie oczywiście wodne bo można dostawić inne źródła ciepła, sprawdź jaka cena energii jest w Twoim rejonie dystrybucji w taryfie as ( anty smogowej) bo coś koło 17gr bruto powinna wynosić plus oczywiście dodatki za przesył jakościowa itd. Nidy nie wiem ile mnie dokładnie kosztuje kwh :) Może okazać się, że cena 1kwh wyniesie Cię poniżej 30 gr. Panele fot fajna sprawa, tylko jaką to ma żywotność? tak samo z PC, czy 10 lat podziała bez serwisu? Karol -
Jaki Przewód Elastyczny Do Kolektora Na Tracker
jedlica odpowiedział(a) na jedlica temat w Kolektory słoneczne
Dzięki Hermogenes, na pewno korzystam:) Rumunn9r- robiłem z pexa 16mm zostało z podłogówki. Właśnie wczoraj zamontowałem solarki, zrobiłem na szybko konstrukcję na gruncie a tracker chyba na przyszły rok przełożę, rury położyłem w otulinie 9/18 oraz PCV 100 i do ziemi. Zrobię fotki to jutro wstawię Karol -
Masz chatę co najmniej na standard NF 40 czyli poniżej 40KW/m2. Ja mam NF 40 i ściany ytong 400 + 15 grafitu i spełniam normę, strop nad nie ogrzewanym poddaszem 30cm pianki, okna 0.9w, drzwi 1w. I to wszystko miałem liczone bez reku. U Ciebie PC nie będzie miała co robić. Spokojnie możesz przyjąć 40kw na metr. 100m dom w tym standardzie na ogrzewanie potrzebuje 4000kwh co daje koszt grzania prądem w II taryfie 1400 zł rocznie ( 0,35gr KWh) -
Jakie masz zapotrzebowanie budynku na ciepło? -
Przecież karbowaną nierdzewkę kilkadziesiąt razy wygniesz i pęka. Myślałem nad wężykami elastycznymi do podłączenia np. spłuczki w kiblu :) -
Pewnie , że PC będzie jak znalazł do Twojego domu, nawet prądem opłaca się grzać bo to co wydasz na PC masz na 10 lat na prąd. Karol -
Może dla tego, że kiedyś były pompy onn-off i po to zalecali żeby ograniczyć ilość cykli włączeń/wyłączeń.
Solary tzw sezonowe. Problem z pracą pompy.
jedlica odpowiedział(a) na AndrewOne temat w Kolektory słoneczne
Ale zbiornik da zaraz za pompą w studni. Chyba że źle zrozumiałem budowę kolektora, on jest ciśnieniowy? czy bezciśnieniowy? Teraz doczytałem :) Sambor ma rację Karol -
Duży zbiornik membranowy załatwi sprawę, np o pojemności 100l wtedy przed membraną jest jakieś 15-20l wody i tyle wyleci zanim pompa się włączy, będzie płynie działać i nie odczujesz spadków ciśnienia. Ten zbiornik 5l to jest od kolektora? -
W instalację musisz wpiąć zbiornik membranowy, on będzie kompensował niski pobór wody i pompa będzie się włączała raz na jakiś czas a nie " cykała ciągle". Karol -
Ogrzewanie Domu Przepływowym Podgrzewaczem Wody
jedlica odpowiedział(a) na jedlica temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Nie zastosowałem podgrzewacza lecz grzałkę 6kw w profilu stalowym. :) Karol
