Treść opublikowana przez stasiu
- Setlans 9Kw Czy P2Ar Kds - Pw 7-9 Kw
spust wody z instalacji mam na powrocie z grzejników za kotłem (jedna rura idzie do zaworu czterodrożnego a jedna właśnie za kocioł i zakończona jest zaworkiem na który wkłada się wąż) Henryku czy jak pracuje kocioł to tą rurą wzbiorczą idzie ciepła woda do naczynia ? , bo jeżeli tak to nie ma obcji żeby zamarzła skoro ja non stop palę ;) , ale zapytam się o montaż tego ZB
qrcze nie przeczytałem tego postu i już po "ptokach" , ale mówiłem z sąsiadem i on na strychu trzyma wodę w bańkach 5 litrowych (w razie braku wody w kranie) i powiedział że jeszcze nigdy te baniaki nie zamarzły (ostatnie 10 lat) , więc raczej nie powinno być problemu tym bardziej że będzie izolacja z wełny , a tak nadzwyczajniej to jak wygrzewam ten cały strych , przez mój sufit :wacko: a i sam zbiornik wisi na kominie . W poniedziałek ma być pierwsze odpalenie kotła .Mam nadzieję że to będzie ostatni dzień pracy instalatorów (13 dni , taka mała instalacja) :rolleyes:
OK dzieki, do bojlera i zbiornika wyrównawczego fi 25 od wewnątrz a na zewnątrz fi 28 zawór czterodrożny i pompa mają króćce calowe zbiornik wyrównawczy ma króćce 3/4 cala rozumiem że pompa do CWU nie chodzi non stop i do tych pomp jest potrzebny jakiś zwykły sterownik np: http://sterownikitech.pl/sterowniki-do-pomp-co-st-21,id77.html czy obie pompy muszą być pod sterownikiem czy tylko ta do CWU i moze być np. ten z linku.
Henryku o ile dobrze cie rozumiem , to u mnie nie ma żadnych zaworów po drodze do zbiornika wyrównawczego po za różnicowym , wieczorem jak wrócę z pracy to narysuję to obecną instalację, jak też tłumaczę instalatorowi że pompa musi być za zaworem 4-d , a on mi na to że to będzie działać , a jak nie to przebuduje mi to na własny koszt , ale on się ciągle upiera przy swoim , pożyjemy zobaczymy , czy nie będzie musiał tego przerabiać , on twierdzi że nie ma żadnego powodu żeby to nie działało poprawnie i bezpiecznie , mnie się wyczerpały argumenty i czekam do odpalenia instalacji.
rozmawiałem właśnie z instalatorem dał zawór czterodrogowy do góry i twierdzi że wszystko jest dobrze i bezpiecznie i że będzie działać , i że jak będą jakieś problemy to on to wszystko przerobi na własny koszt , powiedział że pracuje jako instalator 25 lat i nigdy nic nie musiał poprawiać ani on , ani nikt po nim , właśnie sam mi powiedział że jak przyjdą na odbiór z KZGM-u to się przekonam że wszystko jest dobrze , powiedział że gwarantuje mi to swoją głową , chociaż ma tylko jedną , jak dzisiaj zakończą kolejny etap to zapodam fotki wieczorem .
mam możliwość przesunięcia bojlera w lewo około 20 cm tyle ma do ściany z tyłu leży na ścianie , idealnie było by wysunięcie kotła na przedpokój i buło by po problemie , ale miał bym bardzo wąskie przejście do kuchni , tak jak pokazałeś też by mogło być, ale co z rorkami do grzejnika łazienkowego były by na wysokści samego zbiornika
