stasiu
2
Treść opublikowana przez stasiu
no ale pisałeś PP 20 i 25 , czyli to samo co ja ?
instalator planuje do pierwszego grzejnika PP 25 , a do reszty PP 20 , sambor , wszyscy 3 instalatorzy którzy byli u mnie mówili że miedz jest mierzona na zewnątrz i powiedzieli że te 15 to tylko i wyłącznie do ostatniego grzejnika się nadaje i ewentualnie do łazienki a 2 , 3 , 4 grzejnik miały być na 18
zawory termostatyczne są w projekcie zawór schładzający jest w kotle więc nie wiem czy musi być zaznaczony , a zawór czterodrożny , to w wielu przypadkach wymóg gwarancyjny kotłów , jak już ktoś tutaj zauważył , ogólnie same instalacje/rury do grzejników są na projekcie zbyt małe bo 15 a będą i tak wszystkie w korytkach więc widać ich nie będzie , a chyba nie każą mi tego do obioru rozbierać , pierwsze 2 - 3 metry będą w miedzi
OK , Dziękuje za odpowiedz , no to robimy - zawór czterodrożny - zawór schładzający - głowice termostatyczne przelew będzie podpięty do kanalizacji w łazience CWU na zbiorniku dwupłaszczyznowym , będą korzystać 3 osoby (wanna) , jeżeli będzie czas i chęć to na pewno latem będę grzał wodę kotłem do temp ? nie wiem nie myślałem na tym , teraz grzeję zbiornik 60L do 3/4 termostatu kolego "albodek" masz diamondy czy buderusy bo nie wiem jak się do tego odnieść kocioł będzie defro optima komfort , myslałem nad setlansem , ale ma małe drzwi zasypowe i mały ruszt , który sprawiał by problem z paleniem drewna latem do CWU Jeszcze raz wielkie dzieki panowie za odpowiedzi
z pierwszego linku wynika że nie wystarczy sam zawór , ale z instrukcji tego zaworu który podałeś , wynika że wystarczy sam zawór (tak by najmniej to zrozumiałem)
czytałem pisze że jest gwarancja w otwartych systemach , Henryku zdaje sobie sprawę że ta gwarancja jest taka sama jak na opony , że jest ale wyegzekwować ją bez sądu raczej nie możliwe ;) i jeszcze jedno pytanie o którym zapomniałem , czy montować zawór schładzający , czy on coś daje bez wężownicy , czy warto się tak minimalnie dodatkowo zabezpieczyć.
Dzwonił przed chwilą ten instalator który miał się odezwać 2 dni temu i przepraszał itp itd , ale ogólnie podał mi propozycję , cena za robotę trochę wyższa od tego co rozmawiałem wczoraj , materiały w porównywalnych cenach (różnica paru zł na elemencie) , ale zaszokował mnie propozycją grzejników , on preferuje firmę Diamond od 2 lat , wtedy to podobno firma ta zakupiła całą linię technologiczną ze szwajcarii i grzejniki nie odbiegają od tych lepszych firm , i dają tak że 10 letnią gwarancję , podobno od czasu zmiany technologii produkcji tych grzejników miał tylko jedną reklamację i to przez to że grzejnik prawdopodobnie upadł na ziemię z wysokości i się rozszczelnił (a nie był pogięty) , ale mniejsza o to , powiedział że te grzejniki mają cenę o 50% niższą od tych firmowych i na pewno przeżyją 1 grzejnik jak te dwa po wymianie po 10 latach a i tak cena będzie jeszcze konkurencyjna , przyznam że namieszał mi ten pan instalator trochę w głowie .
Dzieki wam panowie, za odpowiedzi .Czyli lepiej Purmo bo mają 10 lat gwarancji
niestety to już pozamiatane bo na projekcie są grzejniki panelowe z odpowiednimi wielkościami , też myślałem o nich na początku bo są wszędzie w cenie złomu , ale u mnie w 3 miejscach mam-karton gips na stelażu , ale będzie jak jest w projekcie , co do rur instalator proponuje wszędzie PP stabo 20 , na to korytka i będzie git , a co sądzicie o Purmo ?
pompa ma być jedna znam tylko tę nazwę i że ma być jednak na zasilaniu w raz z obejściem pompy i zaworem różnicowym, panowie wiem że o grzejnikach było trochę tematów ale tych z przed paru lat , instalator mówi Kermi: 3szt v22 600 x 1110 1sz v22 600 x 800 1 sz v33 600 x 1110 Enix łazienkowy 75 x 95 razem 2510 zł ,kupować czy można coś znaleźć dobre jakościowo np Polskie w lepszej cenie np :Purmo ??? bo Diamond - raczej skreślić z tego co czytałem , no chyba że ktoś ma i chwali
Panowie mam jeszcze 2 pytania instalator proponuje grzejniki Kermi (widzę że do tanich nie należą , czy warto dopłacać tę parę stówek więcej do tych grzejników) a jak nie te to co proponujecie ? i jeszcze jedno pytanko , pompa obiegowa Granfos , też do tanich nie należy , czy warto dopłacić tę parę stówek do niej ? , z góry dziękuje za info :).a i jeszcze jedno , miarkownik brać obojętnie jaki , czy jakiejś konkretnej firmy są lepsze od innych
Henryku nie wiem jak jest z tymi "korytkami" u moich rodziców są od 10 lat i nic się z nimi nie dzieje , a woda 3 lata temu miała 92*C , by najmniej tak wskazywały zegary mierzące zużycie kJ
Sambor dlaczego czarno to widzisz ? http://www.castel-engineering.com/pl/korytka-instalacyjne-rur-odprowadzenia-skroplin-127.htm http://www.froser.pl/korytko-instalacyjne-system-80x60mm-2mb-id-23.html ale instalator mi mówił że nie ma problemu z kupnem tych maskownic , moi rodzice mają tak rurki pochowane , nie tylko oni ale cały Nikiszowiec tak ma , 10 lat temu to zakładali , gdy robili c.o na całym osiedlu.
konstrukcja będzie na wierzchu , ale przykryta takimi listwami przypodłogowymi http://hz-weitzel.de/fileadmin/PDFs/int_PDFs/HZ_Gesamtkatalog_PL_DOPPEL.pdf
Panowie prosił bym o jeszcze jedną radę , bo był dzisiaj ten drugi instalator osobiście polecił kocioł defro , ale też doradza mi zastąpienie bardzo drogich rur miedzianych , rurami PP stabo , co o tym sądzicie warto rozważyć tą propozycję ? , czy to tylko pozorna oszczędność 1 tyś zł (różnica między PP a miedzią której potrzebuje około 50 m na same podłączenie grzejników).
chyba rzucę monetą :) czy Defro czy Setlans byle bym zdążył do września :P
Był dzisiaj kolejny instalator , tak że nie poleca głowic termostatycznych i był zdziwiony że chcę zawór mieszający , pompę obiegową też chce dać na powrocie , bo w przypadku zagotowania wody ma szanse na przeżycie (podobno siadają łożyska przy braku wody) , zbiornik wyrównawczy pod sufitem , a nie na strychu podobno to wystarczy kocioł hmmmm Defro jakiś dziwny dla niego w szczególności wylot spalin , osobiście lepiej mu się podoba Setlans , (4 drzwi , dysza PW , oraz wąska komora paleniskowa a wysoka) w Defro niższa a dużo głębsza , na piątek ma mi podać cenę , ogólnie powiedział że rurki do grzejników w projekcie źle dobrane , że na 15 nie będą mi chodziły wszystkie 4 grzejniki tylko ten pierwszy , poleca 18 , a ostatni grzejnik na 15 i łazienkowy , rura do zbiornika wyrównawczego calowa , więc czekam na piątek , czy nie spadnę z krzesła :lol: ,ale w środę i tak nie odwołam innego instalatora , chcę zobaczyć ile ten powie i co zaleci , będzie co porównać .Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie rady i podpowiedzi. w Setlansie jedynie co mnie martwi bardzo wąskie drzwi zasypowe 140mm , czy wejdą polana drewna do podgrzania wody latem.
pytałem o kocioł którego dotyczy temat , jak widzę ty tylko lubisz krytykować w każdym temacie , nie wnosząc nic konstruktywnego , pozdrawiam
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
mini kostrzewa to ponad 6 tyś , a taki lepszy gdzie ktoś mi już doradzał to 9 tyś , niestety żeby ocieplić to tylko sufit podwieszany , bo na strychu graciarnia i to spora w dodatku łażą tam wszyscy lokatorzy a to na dach z anteną a to pranie wywiesić , a to coś dodatkowego wrzucić co im zalega w mieszkaniu itp, co do rodzaju (kocioł węglowy) to na razie nic nie zmieniam (projekt zrobiony i zatwierdzony) , dosyć już mieszania , kupię albo Defro Optima Komfort 10 kw albo Setlansa 9kw , tylko nie wiem czy ten drugi nie jest za mały na kaloryfery i CWU
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
tak można montować zwykłe kotły C.O o max mocy 10kw , mam projekt i to zatwierdzony przez inspektora KZGM-U niestety mam mieszkanie bardzo zimne i w mrozy ledwo dają radę dwie kozy i to nie takie byle jakie za 200 zł , jak jest na plusie to palę jedną kozą Kamino 8 do jest dobrze , tylko ten syf po każdym sezonie grzewczym , mieszkanie całe do malowania i masę kurzu z palenia we wszystkich pomieszczeniach , i zawsze ktoś musi siedzieć i palić , a tak wiem że jak załaduje to tę parę godzin mam spokoju i w całym mieszkaniu równomiernie się grzeje , teraz jak palę to potrafię nawet i 30*C zrobić cóż z tego jak nad ranem jest jak w lodówce , a tej zimy spaliłem o ile dobrze liczę grubo ponad 4 tony węgla z roku na rok jestem coraz większym zmarzluchem , kiedyś mi wystarczało +21*C teraz jak nie mam 25*C to mi zimno , tyle że nie preferuje siedzenia w domu w przysłowiowych kufajkach tylko w szortach i t-shercie
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
oczywiście że nie , ale ogólnie pisząc że po dodaniu paru stówek można mieć podajnikowca , przeprowadziłem dzisiaj rozmowę z jednym z forumowiczów mającego MPM-a , w środku budynku i..... stawia osobną kotłownię na zewnątrz , odradził mi ten kocioł stanowczo do mieszkania tym bardziej że mam dużo wyższe budynki obok mojego komina i może być problem z odpowiednio mocnym ciągiem , a każde mechaniczne ustrojstwo w mieszkaniu to dodatkowy hałas , i zużycie prądu , doradził mi żebym sobie to jeszcze raz przemyślał i przedyskutował z instalatorem , jednak nad górniakiem
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
to aż tak podnosi koszty ? ja się nie znam więc.....
OK dzięki za wyprostowanie tego galimatiasu , a dlaczego C są lepsze od V , bo ja ogólnie chciałem mieć rurki pochowane za maskownicą przypodłogową a tak pójdą po środku ściany . http://hz-weitzel.de/fileadmin/PDFs/int_PDFs/HZ_Gesamtkatalog_PL_DOPPEL.pdf
tam gdzie stoi koza jest grubo ponad 45*C jeden tremometr mam na szafie na wysokości około 1,3m i na nim mam takie temp , a kolejny stoi na parapecie i na nim jest o 2*C mniej bo jest za firanką , uwiż mi ja pracowałem w lakierni proszkowej , gdzie w hali było po 50 *C latem i o połowę niższa temp nie robi na mnie wrażenia , mało tego jak miałem 19*C bo nie chciało mi się palić jak wróciłem z wycieczki bardzo późno to spałem pod 2 kołdrami :D , jestem wyjątkowym zmarzluchem . "sambor" chodzi tylko o tą rurkę do naczynia przelewowego ? czy jeszcze gdzieś ? co do MPM-a byłem w zasadzie do niego przekonany , ale odradzono mi go , w temacie tego kotła że się będzie mi dymić , i wybrałem defro , a teraz mi odradza instalator górniaki i przekonuje do zakupu dolniaka , i mam jeszcze większy bajzel w głowie niż na samym początku tego tematu ;)
czy ten wentylator chodził by non stop czy tylko przy rozpalaniu i dokładaniu do pieca ? z tego co widzę to koszt około 800 zł + 3000 zł MPM to za 4 tyś jest kocioł podajnikowy , czyli nie warte to takich kombinacji , tym bardziej że palił będę tylko i wyłącznie węglem a groszek tańszy od orzecha o parę zł
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
