stasiu
2
Treść opublikowana przez stasiu
tak odpowietrzali wszystko pokolei
mówiłem że muszą być odpowietrzniki instalatorowi on oczywiście twierdzi co innego , więc będą musiał mu kazać je zainstalować , a chyba też do tego musi dojść bo instalacja nie chodzi , zobrazuje ci jeszcze moje pomieszczenia tej ścianki różowej nie będzie a i sam zbiornik CWU było by problem ułożyć jak by wyrównawczy był niżej , teraz już ledwo pompy wciśnięte a co by było jak by było wszystko niżej ?
nie wiem nigdy nie miałem do czynienia z kotłem , pracowałem w wymiennikowni ciepła owszem zapowietrzały się grzejniki i były zimne (no trochę góra grzała) , ale rurociągi były zawsze ciepłe , z odpowietrzaniem nie było kłopotu bo zakręcałem zasilanie na grzejniku i otwierałem odpowietrznik i woda powrotem go uzupełniała , i było po sprawie , ale jak jest przy kotle to nie wiem , zastanawiam się dlaczego woda nie może przecisnąć tego powietrza do ostatniego grzejnika przecież ona nie jest pod ciśnieniem (ten bąbel powietrza) czy to nie działa tak jak układ hamulcowy w aucie że powietrze gromadzi się na samym końcu układu ? czy jak odkręcę spust wody i załączę pompę obiegową to woda nie poinnna zacząć płynąć bardziej intensywniej jak przy samym spuszczaniu bez pompy ??
ale czy te fi 15 nie może być za głęboko wciśnięte przez tą redukcję i wchodzić do fi 22 , bo ja już osobiście nie widzę innej możliwości żeby woda nie płynęła do pierwszego grzejnika i na 1 m do góry w stronę grzejnika łazienkowego , umiał bym zrozumieć że grzejniki są zapowietrzone i nie grzeją ale woda w instalacji powinna dojść do końca instalacji a tak się nie dzieje , tym bardziej że woda idzie jak jest tłoczona powrotem
to ewidentnie wygląda ja by wylot trójnika był albo zalany cyną albo było za mocno wepchnięte do trójnika ograniczając przepływ wody , bo po włączeniu pompy do tego trójnika rura jest bardzo gorąca a za nim coraz zimniejsza , przecież to jest nie możliwe żeby pompa na 3 biegu przez godzinę nie dopchała gorącej wody do pierwszego grzejnika , owszem rurka jest ciepła przy grzejniku (nie wiem z 30 *C ) i nic więcej a do grzejnika łazienkowego , 10 cm powyżej trójnika jest całkowicie zimna , rozumiem jak by pex był zimny , ale dlaczego ciepło nie idzie do góry za trójnikiem do wysokości tego łączenia , to jest trójnik z redukcją który już był raz spawany a później przerabiany , przy zmianie pomp na kotle. Nie ma zaworów zwrotnych , instalator twierdzi że są nie potrzebne instalacja jest książkowa tyle że jest obejście pompy do CWU a pompa do c.o jest w poziomie za zaworem czterodrożnym więc bez obejścia , wszystko widać na fotkach w poprzednich postach
Nie grzejnik żaden nie grzał , jak pompa chodziła do przodu , jak obrócili pompę żeby szła do tyłu , czyli powrotem to grzejniki zrobiły się ciepłe trzy pierwsze. Czy to jest winowajca całego zamieszania (foto poniżej) no bo przecież albo łazienka albo mieszkanie powinny grzać , powinna płynąć przynajmniej tam woda
Panowie się dzisiaj poddali i pojechali do domu , jutro planują zdemontować grzejnik i zrobić obieg na krótko bez grzejnika , odłączyć łazienkę i bojler CWU .Matko Boska dlaczego spuściłaś na mnie tych instalatorów :lol: :lol: :lol:
powrotem grzeją 4 grzejniki plus ciepła rura do 5 grzejnika łazienka zimna
sprawdzone jest dobrze , panowie znowu odwracają bieg pompy c.o , i dalej nie znają przyczyny dlaczego c.o nie chodzi , nie dopuszczają możliwości zapowietrzonej instalacji , bo jak twierdzą musiała bardzo mocno zagrzać się instalacja do pierwszego grzejnika , a jest ona tylko letnia
spraedzali przed chwilą podobno dobrze podłączone , ale dlaczego wszystko szło powrotem ??
wszystko jest rozkręcone na max a nawet w kuchni wyjęty zawór termostatyczny, woda nie dochodzi nawet do pierwszego grzejnika , ani w kuchni ani w łazience , a jak szło powrotem to doszło do ostatniego grzejnika ciepło
dzisiaj panowie spuścili z każdego grzejnika przez odpowietrznik po kilka litrów wody , czy mogły się dalej nie odpowietrzyć ?? no i dlaczego po odwróceniu obiego instalacja pracuje , tyle że powrotem ?
do rury powrotnej która idzie do samego dołu kotła post 366 i 373 fotki
Panowi postanowili obrócić kierunek działania pompy cyrkulacyjnej C.O , wszystko zaczyna grzać tyle że powrotem , po odwróceniu pompy dalej lipa
Henryku studiowałem ja kilka razy , mieszacz rozkręcony od góry , włożeniem palca do środka widać że działa prawidłowo , więc to co inne , obie pompy jak były założone to chodziły po kilka min na każdym z biegów , a nawet w nocy załączyłem na 15 min na 3 biegu i efekt był taki że pierwszy grzejnik zrobił się lekko letni u samej góry , przypuszczają jednak że instalacja może być jeszcze zapowietrzona
tak jak w poście 362 za zaworem
właśnie jszcze wrzuciłem parę patyków i kocioł moment i 80 *C i letni pierwszy kaloryfer na górze i nic po za tym
odpowietrzali dzisiaj wszystkie grzejniki , ale zobaczymy co z tego wyniknie jutro , pozdrawiam :)
pytanie tylko dlaczego tak się dzieje i czym to wyregulować ? jak była załączona pompa obiegowa c.o bez pompy CWU to i tak zagrzało się tylko 5 m rury tak do jedengo metra przed pierwszy grzejnik , a CWU grzała się grawitacyjnie , na kotle było 80*C , teraz jeszcze jest 60 *C , jak załączyłem pompę C.O to znowu woda doszła prawie do pierwszego grzejnika , jestem ciekawy co jutro wymyślą , czyli mówisz żeby zawora czterodrożnego nie obracać o 45* , a czy to może brak zaworów zwrotnych to powoduje ? , ja się kompletnie nie znam , niech jutro myślą i kombinują :unsure:
w takim razie o co chodzi że instalacja nie grzeje ? a i na samym zaworze , a właściwie na jego krućcach są numery od 1 do 4 , a nigdzie w instrukcji o tym ani słowa pod jaki numer zasilanie itp Obróciłem właśnie pokrętło i jest poziomo , i co dalej ?
zasadę działania znam , ale co jak sam zawór jest przekręcony o 45* czy nadal działa prawidłowo ? jestem ciekawy co instalator jutro zrobi :blink:
Od przodu zawór ze skalą prezentuje się tak , jak poniżej , czyli wychyla się skala w nie tą stronę , ale czy to coś zmienia ?
no i....... C.O nie chodzi podmiany pomp i nie grzeje , rura zasilająca ciepła na 5 metrów dalej echo , CWU bardzo gorąca w zasadzie bez pompy , jak obstawiacie , co to za przyczyna , zawór czterodrogowy źle zamontowany ? , bo mi się tak wydaje , jutro mają przerabiać :angry: zawór opisany od strony robienia fotki , prawa strona kocioł lewa strona powrót instalacji góra zasilanie na grzejniki dół powrót do kotła wg mnie zawór trzeba obrócić w prawo z godz.12 na 15 i będzie dobrze
dolna krawędź powrotu 23,5 cm dolna krawędź spustu 23 cm
tak ale instalacja jest dużo niżej jak ten spust i zrobił go na powrocie z instalacji
