stasiu
2
Treść opublikowana przez stasiu
zrobię jak przestanie padać , mam nadzieję że jutro mi się uda.
Henryku , jak mam na końcu dosyć duży daszek ale i tak wlatuje woda do środka Drewniak , a może masz powierconą dziurkę w dnie , bo i o takich sposobach słyszałem.
Panowie doradźcie coś , zaglądam dzisiaj do wyczystki i.... jeszcze 1 cm i by mi się woda wylała na przedpokój , było pod sam rant drzwiczek (dzisiaj jest to już 2 solidna burza z baaaardzo silnym deszczem zacinającym w bok) nie wiedziałem do czego to wypuścić bo nic się tam nie mieści dopiero obciąłem butelkę po wodzie 1,5 litrową i zeszły 3 takie , czyli ponad 4 litry wody , może wąż założyć na ten odkraplacz i zapodać gdzieś do jakiegoś baniaczka albo coś ?
zważyłem +/- 2kg acha bo zapomniałem dodać palę na uchylonych drzwiach tak 3-4 cm
ja wrzucam 2 klocki średniej grubości porąbane na 4 kawałki każdy plus parę patyków do rozpałki (sosna około 5 lat leżała w garażu) pali się około 1,5 godziny na kotle około 58 - 64*C pompa chodzi około 45min i się wyłącza , i załącza się pompa C.O (ale mam wyjętą wtyczkę więc nie chodzi nie potrzebnie).
ja kiedyś pracowałem na wymiennikowni ciepła tak zwanych "jadach" , ale już nie pamiętam właśnie różnicy temperatur wody zasilającej i użytkowej , ale chyba coś w przedziale 12 - 18 *C było straty . Dzieki kolego "drewniak " za info :), muszę jeszcze ogarnąć sterownik bo odcina mi pompę CWU coś przy 50*C i włącza pompę C.O
A cha OK dzięki.
Tak rozumiem , ale żeby w bojlerze było 65*C to ile musi być na kotle , no bo chyba wymiennik nie podgrzeje wody użytkowej do tej samej temp. jaką sam ma ?? tak mi się wydaje .
Panowie mam jeszcze takie pytanie , bo nigdzie na necie nie umiem poszukać , jaka jest różnica wody kotłowej w płaszczu a tej użytkowej , bo trafiłem na temat żeby co pewien czas grzać CWU do 70*C żeby Legionella się nie zalęgła , czyli ile na kotle ? , bo teraz grzeję 2 klockami do 60 - 64 *C na kotle
na tą chwilę wydaje się być najgorętszy ze wszystkich pozostałych , może to takie wrażenie bo jest gruby ? czyli V33 , niestety możliwe miarodajne testy na pewno dopiero w październiku albo listopadzie ;)
tak wszystko działa prawidłowo , nawet przy otwartym zaworze CWU na full , wydaje mi się że po kryzowaniu drabinki wszystko powinno być w porządku , początek instalacji do drabinki rozpoczyna się 30 cm za pompą C.O, z trójnika idzie "15" do góry do drabinki a do reszty instalcji "22" w dół
Ogólnie to grzejniki wszystkie grzeją na ful (i są tak samo gorące)na zakręconym zaworze czterodrogowym a jak go otwieram na pod mieszanie to jest problem , jak przykręciłem ten łazienkowy to zawór czterodrogowy działał idealnie , baa nawet rura idąca do bojlera CWU nie była taka gorąca jak ta od zasilania grzejników , jak będą bardziej sprzyjające temp do palenia to będę mógł już się bawić na całego w nastawy , na razie ogrzewam codziennie CWU no i 2 x zagrzałem grzejniki trochę mocniej , ale od jutra mają wrócić upały , więc będzie tylko grzanie CWU (przynajmniej do końca lipca.)
na górze jest zawór z pokrętłem a na dole taki sam tyle że na imbus , post 304 strona 16
post 423 i 434 strona 22
po zakręceniu łazienki , wszystko pięknie działa , spędziłem godzinę z rękami na rurkach , popuściłem tylko lekko łazienkę i dalej działa, a i na CWU nie jest tak gorąca rura , wygląda że wszystko "nabiera rumieńców" , jeszcze raz panowie wielkie dziękuję za rady i informacje :)
panowie mam jeszcze takie jedno pytanie , najpierw załącza się pompa CWU po pewnym czasie (po kilku minutach) ta od C.O a wiadomo instalacja jest zimna na kotle np:70*C a tu napływ zimnej wody z instalacji , czy nie zaszkodzi to kotłowi ?
Henryku wiem co to kryzowanie , ale czy ono jest potrzebne ? skoro wszystkie grzejniki tak samo gorące , przypuszczam że jak bym je poprzykręcał to były by opory jeszcze większe i do CWU by szło jeszcze więcej ciepła , zamiast na instalację , kolanka są w sumie cztery od zaworu jedno później trójnik i za trójnikiem 3 szt.
tak to wszystko 28 aż za pompę obiegową c.o do bojlera CWU do naczynia wzbiorczego i do powrotu na dole kotła .
ale regulacja jest od 10 do 0 , czyli o 90* tylko ruch tym zaworem w większym przedziale jak 10 - 9 powoduje że zasilanie robi się zimne powrót do kotła wygląda jak na foto poniżej , czyli kolanko od zaworu później trójnik , dochodzi powrót od CWU rura na dół i w sumie 3 kolanka do kotła
wróciłem do domu i sprawdziłem faktycznie zawór kręci się dookoła , teraz pytanie jak go mam poskładać ? edit w zasadzie nie ma wielu możliwości poskładałem tak jak był czyli to płaskie na ośce od góry , niebieska blokada na środku też u góry i skala od 10 do 0
Nie ma nic, wyjście z kotła i trójnik góra idzie do CWU a w prawo z trójnika 20cm rury i bezpośrednio do zaw 4D
tak jak pisałem wcześniej fotki robiłem składając zawór i źle założyłem tą niebieską blokadę , ale ją poprawiłem jak na fotkach poniżej skala jest jak na prawym obrazku zamieszczonym przez ciebie i tak jest też podłączony kocioł do tego zaworu czyli: kocioł z lewej strony zasilanie instalacji z góry powrót z instalacji z prawej strony a dół to powrót na kocioł
można powiedzieć że na wiaderku węgla (po 10 l emulsji) paliło się 8 godzin , myślę że wynik dosyć dobry
pokrętłem nie można kręcić w koło (budowa zaworu na to nie pozwala) pompa dobrze założona strzałka w stronę instalacji , po 7 godz dalej się pali.
