stasiu
2
Treść opublikowana przez stasiu
ach ok dzięki a czy można ten zawór bezpieczeństwa podłączyć do kotła na dole , mam tam zaślepione wyjście.
spust wody z instalacji mam na powrocie z grzejników za kotłem (jedna rura idzie do zaworu czterodrożnego a jedna właśnie za kocioł i zakończona jest zaworkiem na który wkłada się wąż) Henryku czy jak pracuje kocioł to tą rurą wzbiorczą idzie ciepła woda do naczynia ? , bo jeżeli tak to nie ma obcji żeby zamarzła skoro ja non stop palę ;) , ale zapytam się o montaż tego ZB
qrcze nie przeczytałem tego postu i już po "ptokach" , ale mówiłem z sąsiadem i on na strychu trzyma wodę w bańkach 5 litrowych (w razie braku wody w kranie) i powiedział że jeszcze nigdy te baniaki nie zamarzły (ostatnie 10 lat) , więc raczej nie powinno być problemu tym bardziej że będzie izolacja z wełny , a tak nadzwyczajniej to jak wygrzewam ten cały strych , przez mój sufit :wacko: a i sam zbiornik wisi na kominie . W poniedziałek ma być pierwsze odpalenie kotła .Mam nadzieję że to będzie ostatni dzień pracy instalatorów (13 dni , taka mała instalacja) :rolleyes:
postanowiłem na swoje, dzisiaj już część zrobione,(te puste wyjście przy kotle to na zbiornik wyrównawczy) mam nadzieję że teraz będzie dobrze.
zastanawiam się jeszcze nad jedną istotną sprawą , czy pojechać rano do inspektora budowlanego który odbiera to z ramienia KZGM-u i zapytać czy mogę dokonać modyfikacji w projekcie , czy będą one miały jakiś wpływ na późniejszy odbiór .
rozumiem że może to być najzwyklejsza pompa obiegowa np: http://allegro.pl/grudi-pompa-obiegowa-co-25-40-180-srub-uszczelki-i5997994160.html
OK dzieki, do bojlera i zbiornika wyrównawczego fi 25 od wewnątrz a na zewnątrz fi 28 zawór czterodrożny i pompa mają króćce calowe zbiornik wyrównawczy ma króćce 3/4 cala rozumiem że pompa do CWU nie chodzi non stop i do tych pomp jest potrzebny jakiś zwykły sterownik np: http://sterownikitech.pl/sterowniki-do-pomp-co-st-21,id77.html czy obie pompy muszą być pod sterownikiem czy tylko ta do CWU i moze być np. ten z linku.
Ostatnie pytanie i jutro każe im zrobić wg waszej opinii, instalacja z jedną pompą vs dwiema pompami , o ile gorzej będzie działać ta z jedną , jaka różnica w oczekiwaniu na CWU (oczywiście tak orientacyjnie)
jak wiem że tak ma być , ale co mam zrobić , przystawić giwerę do głowy instalatora i kazać mu przerabiać ? , wiem jedno nie zapłacę mu do puki nie zobaczy tego inspektor budowlany om instalacji grzewczych
ale Henryk się o to pyta jak jest wysoko , i mam chyba kolejny kwiatek , rura przelewowa z naczynia wzbiorczego pex fi 20
zbiornik wyrównawczy jest 230 cm od górnej krawędzi kotła
Będzie trwał jak "Moda na Sukces" :lol: a tak na poważnie czekam na rozruch (mam nadzieję że w tym tygodniu) i później ewentualne poprawki , które według większości , muszą być wykonane , bo instalacja nie będzie działała :rolleyes:
Henryku o ile dobrze cie rozumiem , to u mnie nie ma żadnych zaworów po drodze do zbiornika wyrównawczego po za różnicowym , wieczorem jak wrócę z pracy to narysuję to obecną instalację, jak też tłumaczę instalatorowi że pompa musi być za zaworem 4-d , a on mi na to że to będzie działać , a jak nie to przebuduje mi to na własny koszt , ale on się ciągle upiera przy swoim , pożyjemy zobaczymy , czy nie będzie musiał tego przerabiać , on twierdzi że nie ma żadnego powodu żeby to nie działało poprawnie i bezpiecznie , mnie się wyczerpały argumenty i czekam do odpalenia instalacji.
rozmawiałem właśnie z instalatorem dał zawór czterodrogowy do góry i twierdzi że wszystko jest dobrze i bezpiecznie i że będzie działać , i że jak będą jakieś problemy to on to wszystko przerobi na własny koszt , powiedział że pracuje jako instalator 25 lat i nigdy nic nie musiał poprawiać ani on , ani nikt po nim , właśnie sam mi powiedział że jak przyjdą na odbiór z KZGM-u to się przekonam że wszystko jest dobrze , powiedział że gwarantuje mi to swoją głową , chociaż ma tylko jedną , jak dzisiaj zakończą kolejny etap to zapodam fotki wieczorem .
oj tam , oj tam , powiedziałem projektantowi co i jak ma być , on trochę dołożył od siebie , a instalator dodaj jeszcze więcej od siebie , a ja dołożyłem tylko zawór mieszający
bo projektant i instalator , obaj warci są siebie :angry:
tam gdzie były przewidziane te rurki to były by na tej samej wysokości jak teraz czyli 25 - 30 cm od sufitu
mam możliwość przesunięcia bojlera w lewo około 20 cm tyle ma do ściany z tyłu leży na ścianie , idealnie było by wysunięcie kotła na przedpokój i buło by po problemie , ale miał bym bardzo wąskie przejście do kuchni , tak jak pokazałeś też by mogło być, ale co z rorkami do grzejnika łazienkowego były by na wysokści samego zbiornika
niestety kruciec od kotła jest pod zasobnikiem CWU
koledzy a czy w tym schemacie może być pompa tak gdzie ta zielona kropka czy muszą być 2 osobne dla c.o i cwu jak na fotce , czy ja muszę dokupić drugą pompę , czy wystarczy jedna , ale będzie tylko zasilać same c.o a cwu będzie tylko i wyłącznie na grawitacji . Przepraszam że staje się już nudny i irytujący , ale jestem na granicy zawału , długością pracy tych instalatorów (robią to już 7 dzień i chyba jeszcze za 2 , 3 dni im to zejdzie) i jakością świadczonej usługi (totalna niewiedza , którą ja wyczytałem , z linków zapodanych mi tu na forum) . Najchętniej to bym ich już nie wpuścił do domu w poniedziałek , normalnie jestem załamany mówili 3 max 4 dni i będzie zrobione
