tsa78
Treść opublikowana przez tsa78
Ogrzewanie podłogowe układ otwarty na sprzęgle z rozdzielaczem problem z przepływami
tsa78 odpowiedział(a) na Marcin1891 temat w Instalacje CO i CWU
Mineło kilka dni czy autor tematu poradził sobie z rozwiązaniem tego problemu??? Byłoby super jakby każdy temat miał jakieś pouczające zakończenie. -
zmniejszysz palenisko szamotem to będzie mniejsza moc a jeszcze lepiej bo podniesie sprawność spalania
Mam kilku znajomych co się napalili na kocioł z wbudowanym wymiennikiem i nie są zadowoleni . Doradzili mi 1funkcyjny z osobnym wymiennikiem Cwu i tak mam. Rzadziej się przełącza zawór trójdrożny w kotle. Co do kotła węglowego to też brałem pod uwagę że ma już prawie 20 lat i mam zrobione tak że w każdym momencie jestem wstanie go odciąć od systemu. Mam oba kotły spięte przez sprzęgło hydrauliczne razem z podłogòwka i grzejnikami ,tu masz fotę jeszcze w czasie składania.
Idź w gaz i zrób wszędzie ogrzewanie podłogowe. Masz wtedy w domu ciepło bez roboty i przy niskim parametrze grzania do 30 stopni. ja u siebie od 2 miesięcy mam zrobione ogrzewanie gazowe. Jeszcze mam stary kocioł węglowy wpięty w system. Mam u siebie układ mieszany tzn wszędzie OP i grzejniki bo tak wyszło bo jednocześnie mieszkam i remontuje dom. kupiłem węgiel we wrześniu po 1200zł za tonę . Teraz grzeje gazem dom ok 100m2+ 200 l cwu ( 5 osób w domu) i idzie ok 4kubików gazu czyli 15zł tyle co wiadro węgla 12 kg i to bez roboty. A grzejąc na węglowym to takie 2 wiadra szły i jeszcze drewno.
Ja u siebie mam 2 bojlery bezpośrednio za kotłem węglowym i mogą działać na grawitacji a potem sprzęgło i podział na CO i podłogowe na zaworze 3d. Ostatnio do sprzęgła dołożyłem jeszcze kocioł gazowy. Jeszcze usprawniłem system CO i teraz całość działa w systemie zamkniętym ale zrobiłem taki bypass że gdy grzeje w kotle węglowym to CO grzeje z pominięciem sprzęgła a powrót wraca przez sprzęgło z którego OP pobiera wodę do mieszacza tylko gazowe ogrzewanie CO idzie przez sprzęgło i zamyka zawór zwrotny zaraz za sprzęgłem na węglowym i tu 2 bojlery razem 350 litrów wody robią jako dodatkowy zład wody jakby coś miało być nie tak z zabezpieczeniem węglowego.
Sorry kochany ale jakby u mnie tyle rzeczy było sprawdzone i dalej nic to był wymienił zawór ) -
Ustawienie parametrów pracy kotła gazowego Piec nagle zaczął szaleć w domu zimno
tsa78 odpowiedział(a) na wojtuq temat w Kotły gazowe
Grzejesz teraz krzywą z temp zewnętrzną.moze zmień sposób regulacji na pomieszczenia z modulacją. -
Dziwne. U mnie zawór termostatyczny esbe za sprzegłem tak jak u Ciebie i nie było problemów czy instalacja była zamknięta czy otwarta. -
Jeżeli zawór termostatyczny sprawdziłeś i kierunek zz jest ok a na rotametrach jest zero to sprawdź pompkę bo nie powinno tak być. Okablowanie lub odpowietrz na śrubunku . Masz pompkę wyżej niż rozdzielacz może jeszcze jest jakieś powietrze albo sprawdź zawór odpowietrzajacy czy nie zaciąga lewego powietrza na belce. -
Też od kilku dni użytkuje buderusa tylko gb072 i przeczytałem wszystkie możliwe fora co i jak szczególnie polecam "logike działania buderusa " na tym forum. Na początku napiszę że odpuszczam krzywą bo za dużo ustawiania i są rzeczy których nie rozumie)))i dlatego steruje z temp.pomieszczrnia i jestem bardzo zadowolony. Idzie mi 4m3 na dobę(90m2 ,układ mieszany+200 l wymiennik Cwu) i wiem że na krzywej tego bym nie osiągnął.
podłogówka dwie strefy w jednym pokoju, pytania laika.
tsa78 odpowiedział(a) na bully temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Ostatnio użyłem takiego samego zestawu u klienta który miał 2 pętle OP na zaworach RTL i nie działało bo ma za długie pętle. Więc za kotłem węglowym dodałem pompkę i zawór 3d z siłownikiem i taki 2sekcyjny rozdzielacz a RTL wyrzuciłem.dziala jak należy. A jeżeli Ty masz pompę ciepła to tak jak pisali chłopaki wcześniej bez zbędnej aparatury i obniżyć temp a przepływami ustawiać temp pomieszczenia. -
wybór kotła gazowego Instalacja dla 170m2 podłogówki
tsa78 odpowiedział(a) na Franek23 temat w Kotły gazowe
Założyłem u siebie buderusa 072 14 kw i troche jestem "rozczarowany" sterownikiem i "logiką działania " Jest taki temat na forum i to 15 stron ) dziś szukałbym coś z pełna kontrolą bez dodatkowych modułów. -
Miałem ostatnio podobny przypadek u brata.wyczysciłem wszystkie zaworki i zlikwidowałem zdublowane sitka .i nic.dopiero obniżenie ciśnienia na reduktorze poniżej 2 pomogło. A jak sytuacja u Ciebie?
- 17 odpowiedzi
- CWU
- Naczynie przeponowe
(i 5 więcej)
Wymiana zaworów zwykłych na termostatyczne
tsa78 odpowiedział(a) na IrekBr temat w Instalacje CO i CWU
i tu jest sedno!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chłopaki wyżej napisali dla Ciebie co zrobić aby było bezpiecznie. z jakiegoś powodu te zawory ciekną? może się mylę albo @primo@ ze starości albo @secondo@było czasami zbyt wysokie ciśnienie i temperatura bo to układ zamknięty. Moja propozycja np - rozpal w kotle dorzuć węgla i wyłącz prąd i zobacz co się będzie działo ? czy będzie się woda gotować? jak ciśnienie wzrośnie? i czy zadziała zawór bezpieczeństwa? -
Witam . Też kompletuje powoli zestaw solarny hewalex + wymiennik cwu 200L z 2 wężownicami. Jako że brak czasu więc popełniłem szybką prowizorkę i podłączyłem 1 solar rurą pex 20 mm do istniejącego bojlera płaszczowego o poj 140 L zalany układ tylko wodą. zostawiłem sobie jeszcze zapas pexa by móc przestawić ustrojstwo do testów. Działa))) i to bardzo dobrze. jak to mówią fachowcy "NA PROWIZORCE TRZEBA SIĘ ZNAĆ))))" Jeden solar oparty o rusztowanie warszawskie i podgrzewa wodę od godziny 7.30 do 13,30 . 5 osób w domu .wczoraj temp na bojlerze ponad 70 stopni. pilnuje narazie ręcznie bo nie mam jeszcze sterownika. dopóki woda na wyjściu z solara nie osiąga 80 stopni to działa sobie grawitacyjnie ale potem to włączam pompke by mieć spokój by nie gotowało wody.
Koncepcja grzania CWU poza okresem grzewczym,
tsa78 odpowiedział(a) na MrWolf temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ja u siebie ze 3 lata temu zamontowałem do bojlera 140 litrów grzałkę z termostatem koszt ok 200zł. Grzeje w II taryfie czyli od 22-6 i 13-15 przez zwykły programator za 20 zł. koszt miesięczny wychodzi ok 70-80 zł. 5 osób w domu. za tą kasę wygoda bez rozpalania czy noszenia i sprzątania w kotłowni a zamiast tego ten czas mam do wykorzystania na inne cele. -
tak. czyli mieszała się woda pitna z wodą kotłową i dlatego trzeba wymieniać bojler co ileś tam lat. ja miałem miejsce na nowy bojler a ten z dziurawą wężownicą został jako mały buforek OP.
Nic nie usuwałem . Normalnie bojler ma 2 obiegi : obieg 1 to wężownica z wodą kotłową z pieca a 2 obieg to 140 L zimnej wody którą po podgrzaniu przez wężownicę z 1 obiegu wykorzystujemy jako CWU. w momencie gdy wężownica jest dziurawa to te 2 obiegi się mieszają a nie powinny. W moim przypadku ciśnienie wody ze sieci wodociągowej w bojlerze jest wyższe niż w obiegu kotła i dlatego wywalało mi wodę przez otwarte naczynie wzbiorcze. zrobiłem małą przepinkę i zamiast wody pitnej podpiąłem ogrzewanie podłogowe. teraz nie ma znaczenia że wężownica jest dziurawa bo oba obiegi to woda kotłowa.
Najprościej to zamiast głowicy termostatycznej daj zwykłe pokrętło.Bedzie działać tak jak ustawisz cały czas ale nie będzie wydawać dźwięków.
Mało informacji. Może być np. za mały przepływ kvs na zaworze 3d. Ale to wróżenie z niczego.
Ja zrobiłem taki mini bufor do ogrzewania podłogowego ze starego bojlera 140 L. Poszła mi w starym bojlerze wężownica i obiegi się mieszały wiec wykorzystałem to do OP.Wężownica dalej spięta z kotłem a woda czyli 140 L wpięte do OP. Stary bojler został w tym samym miejscu tylko mała przeróbka i działa jako mini bufor .Nowy bojler cwu dałem w inne miejsce.
Masz grzejniki i podłogówkę na 1 obiegu to nie będzie działać prawidłowo. Można kombinować aby coś polepszyć npjak dasz radę obniż temp na piecu do 35-40 stopni i zdejmij głowice z RTL-a i trochę przydław na zaworach powrotnych na grzejnikach.Wtedy pójdzie na grzejniki i podłogówkę taka sama temperatura.
tsa78 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
wystarczy poszukać ) https://www.google.com/search?q=dakon+dor+pellet&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjv-43r7rzcAhUEbFAKHURnBiYQ_AUICigB&biw=1366&bih=611- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Jak to co się z nim dzieje? Jak dla mnie to nie idzie w komin tylko ucieka przez nieocieplone ściany (110 metrow niecieplonej powierzchni).- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
