2
Treść opublikowana przez sybiga
Topola ma większą kaloryczność od wierzby. tylko nie została ujęta w tej tabelce.
Hehe... nic nowego nie wymyślili ... Pewno w USA za długo majstry siedziały :D Polski wygląd standard z USA.
Panie Marcinie . To będzie " Kategoria" --- "Sam" -Sam -Samoróbki -Mój kocioł -Wynalazki - Przydomowe reaktory :blink: -Własne konstrukcje -Czy jakaś inna propozycja.. na temat :) Na Tym forum zauważyłem wielu konstruktorów :) I nie ukrywam że lubię poczytać o Postępach. A myślę że sam nie jestem... Pozdrawiam :D
Przydała by się jeszcze kategoria "Kotły inne" Tzw. bez markowe...
Dopytałem... separator dlaczego w większych instalacjach jest za pompą. "pompa przed pełni funkcję wstępnego separatora odśrodkowego" "w samej pompie następuje separacja gazów"
Może i Macie rację. Że przed pompą... Faktycznie w dtr taki sposób montażu jest zalecany. Jednak z moich obserwacji instalacji wykonanych przez moją firmę. 300KW< to zawsze separator zamontowany jest za pompą.
Separator powinien być zamontowany na wyjściu kotła, za pompą. możliwie jak naj blizej i jak najwyżej.
Ja się nie mogę z tą teorią zgodzić.
Problem Z Odbijaniem Ciepła Od Grzejników
sybiga odpowiedział(a) na Justa temat w Instalacje CO i CWU
Ja bym skoncentrował się jednak na wentylacji tego domu. Wilgotność powietrza w pomieszczeniu ma bardzo wielki wpływ na komfort cieplny w pomieszczeniu.. Nie zawsze 20 stopni jest równe 20 stopniom :rolleyes: -
No nie wiem czy taka zmiana w instalacji wchodzi w grę :blink:
Stalmark Ile Prądu Pobiera Wiatrak Na Dobe?
sybiga odpowiedział(a) na haker7 temat w Kotły z podajnikiem
Panowie i Panie: Oczywiście że są systemy zużywające mniej energii ... Każdy tutaj pisze i szuka oszczędności .. Zapewne mały procent z całego forum ma pompę Co Grundfos Magnum... -
Im więcej elektroniki tym większy pobór prądu :lol: Im więcej elektroniki tym mniej czasu Siedzimy w kotłowni B) Nie zawsze :wacko: Więc czas poświęcony w kotłowni można poświęcić np. na pracę lub odpoczynek.... Jeżeli na pracę to: (zależy ile kto zarabia) i tak wyjdzie na plus :rolleyes: I można tak bez końca dyskutować ;) Ale ogólnie, to trzeba iść do przodu a nie cofać się.... -
Ja uważam Podobnie jak "automatyk". System wentylacji po przez "uchylanie okna" .. jest bez sensu... Ale głębsze zagłębianie się w ten temat .nie ma sensu w tym temacie... Proponuję założyć nowy temat.. "wentylacja po przez uchylanie okna" czy coś w tym stylu...
JA będę się nadal upierał żeby zrobić wentylację za meblami... Kolega 2 posty wyżej już podpowiedział jak to zrobić... wywiercić kilka otworów w cokole mebli . i kilka w pobliżu blatu a naj lepiej przy ścianie... Zamaskować maskownicami.. Powietrze samo znajdzie sobie cobie tam drogę. i osuszy ścianę.
Oczywiście Wentylacja jak i ocieplenie powinno być.... W całej kuchni... Jednak z tego co wywnioskowałem po opisie autora problemu... Pleśń pojawiła się tylko za meblami kuchennymi? Czy występuje na całej ścianie i podłodze? kuchni?
Ja bym proponował zrobić wentylację za meblami. Jeżeli nie ma tam żadnego ruchu powietrza panuje tam swoisty mikroklimat. W kuchni masz ciepło, ściana zewnętrzna nie ocieplona. meble pewnie spasowane... I na tej ścianie tworzy się punkt rosy.
No dla mnie są bo to woda... za którą trzeba zapłacić ...
Oczywiście Straty Cieplne trzeba niwelować.. Tutaj znowu widzę pojęcia się mieszają... Straty na cyrkulacji CWU. a straty na CO? Bo to 2 różne aspekty . :wacko:
Średnice Rur C.o. Dla Kotła Gazowego/z Podajnikiem
sybiga odpowiedział(a) na lutar temat w Instalacje CO i CWU
Moje skrome zdanie: Instalacja troszkę przewymiarowana ... Ale średnice są ok. Co do kotła z podajnikiem nie widzę jakich kolwiek przeciwwskazań -_-- 6 odpowiedzi
- Rury instalacja co
- Średnice rur instalacja co
- (i 5 więcej)
No według mnie ( może i niesłusznie) ale: Kocioł ma produkować ciepło a "grzejnik" odbierać. A straty zawsze są i będą. więc wydawało mi się do tej pory że po to jest izolacja. Bo po co mam grzać kotłownię,czy inne miejsca? gdzie ciepło wypromieniowane jest zbędne?
Moje wszystkie zaizolowane:( Tak jak napisałem,,, to tylko do rozdzielaczy. Reszta pexa to zwykła pianka..
sybiga odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
I takich rzeczy powinni uczyć w szkole od najmłodszych lat.. A tak 30 lat mineło i dalej " w koło Macieju" -
Ja mam Wszystkie rury i zbiorniki Armacel ht+ Tubolit 20mm a gdzie się nie dało mata+taśma samoklejąca. Na to 3 cm wełny mineralnej z otoczką aluminiową. wełna nie gotowa w tubolitach tylko robiona na wymiar bo taniej:)
"zdechłymi kotami " chyba będzie wolno palić... :blink: Bo jako takiego zakazu jak na razie jeszcze nie wymyślili :rolleyes: A tak poważnie to np: kocioł górnego spalania...(najtańszy,najpopularniejszy,niby znany) ile procent z palaczy pali w nim tak jak pomysłodawca tej konstrukcji przewidział? No niby sama nazwa ma w sobie odpowiedź... :D Ale palimy jak dziadek,ojciec, sąsiad... -_- czyli od dołu... -
Może prostszym rozwiązaniem było by: Wprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla "palaczy" jak np. dla rolników . (pozwolenie na opryski) Może wtedy było by i mniej pożarów,zaczadzeń,wypadków i smogu... Bo prawda jest tak że 80% palaczy nie ma pojęcia o tym co robi i nie chcą wiedzieć... wystarczy popatrzeć na kominy i dym... Jeżeli by chcieli wiedzieć coś więcej na pewno zajrzeli by na to forum... jednak nie wyobrażam sobie tutaj 70-letniej staruszki z Florjańskiej w Krakowie...
