oxalis3
2
Treść opublikowana przez oxalis3
Jeżeli masz parę wolnych tysięcy, to kupuj ( ja kupiłem). Pamiętasz, na tamtym forum, jakie zużycie prądu raportował karoka (tylko na grzejnikach). Ja, chcę mieć układ hybrydowy, ale jak padnie mi OEP, to na kocioł tylko peletowy nie przejdę.
To nie jest dom, tylko 60 m2 mieszkanie wewnętrzne, ocieplone 15 cm styropianu. Z własnego doświadczenia wiem, że klimatyzator w pokoju dziennym ustawianym na auto nie przeszkadza w sypialni, to tym bardziej nie będzie w trybie nocnym czy quiet., a czy ogrzeje to mieszkanie? Przecież wiesz, ze to zależy od wielu czynników. Jedno jest pewne, nigdy jeden klimatyzator na kilka pomieszczeń, nie zapewni w pełni komfortu cieplnego w każdym z nich.
@wozniar klima dobra rzecz ale.... piszesz ,że grzejesz w trzech pokojach i tu są istotne preferencje członków rodziny . Jeden klimatyzator utrzyma temperaturę w domu (+- 2 stopnie u mnie) jeżeli wszystkie pomieszczenia będą otwarte. Jeżeli masz np. pokój dzienny, w którym nie spisz i tam zamontujesz jednostkę wewnętrzną, to hałas z klimatyzatora, w trybie cichym, nie powinien przeszkadzać w sypialniach. Trzeba też pamiętać o kosztach serwisowania klimatyzatora, jeżeli chcesz utrzymać gwarancję.
Fajny węgiel i dobra cena, możesz podać link do sklepu?
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Tak jak napisał tylko 4T, choć przed zakupem rozmawiałem z doradzą handlowym i wg. niego wymiennik był OK. Lecz nie o ty mowa, Ktoś tam wcześniej napisał , że rezygnuje z bufora podłączonego równolegle. Liczy na to, że przez wymiennik nie będzie miał straty na pomieszaniu . Jako ,że wykształcenie zdobyłem na kierunku rolniczym, to podpieram się filmami fachowców i logiką tzn. wracam do przepływów w instalacji.
N No, niestety, po wstępnych rozmowach z "producentem" mojej PC, akceptują tylko podłączenie, przez bufor, równolegle podłączony.
@carinus problem w instalacji opisałem w poście #107. i TU W moim przepadku ja "zbieram wiedzę". Może tak być, że jak podłączę przez wymiennik to stracę gwarancję.
Dlatego pytam praktyków, bo o teorii to sobie w necie znajdziemy.
Fajnie wytłumaczyłeś co jest lepsze, ale ja mam pompę obiegową na powrocie PC.
@nightwatch w moim wątku pytałem Sambora o wymiennik. Cytuję odpowiedź" Jak pompa(obiegowa) będzie na powrocie....... istnieje takie YETI - kawitacja, która często powstaje w takim układzie" .Ja mam pompę obiegową na powrocie PC, Ty też. Czy coś takiego zauważyłeś?
Widzę , że wpadacie w paletową panikę. Dajcie spokój, no podrożało i raczej nic z tym nie zrobicie. Przecież w większości spalacie ze 2-3 tony tego paliwa (wiedza z raportowania forumowego, itp.),to z torbami nie pójdziecie. Można kombinować z kukurydza czy tak owsem. Ile to da oszczędności?? Najgorsze jest to, ze Qwa mać, od lat nic nie wiadomo. Dlaczego trza dywersyfikować.
Piec ekogroszek tilgner 25kw + signum 600
oxalis3 odpowiedział(a) na riffex temat w Kotły z podajnikiem
@riffex można oszacować z jaką mocą średnią chodzi Twój kocioł. 40 kg węgla x 5kWh/1kg węgla=200kWh/24h =8,3 kW czyli 1/3 mocy nominalnej kotła, który zainstalowałeś. Czy to tak dużo? Sprawdź zapotrzebowanie na moc grzewczą na stronie Ciepło Właściwie i będziesz miał jakiś punk odniesienia. Sama konstrukcja ścian nie wyczerpuje tematu. -
Pytanie w jakim celu chcecie zastosować wymiennik płytowy? Ja mam dwa ,czyli zabezpieczenie przed zamarzaniem PC i oddzielenie dwóch obiegów zamkniętego po stronie PC i otwartego po stronie instalacji. Dla przypomnienia, jak będą wyglądały różnice temperatur wejście-wyjście na wymienniku płytowym i buforze podłączonym równolegle, kiedy przepływy nie są zrównoważone. PC Goleniewski
Powodzenia😀. Ja Ci w ustawieniach nie pomogę (mam zupełnie inny sterownik), ale napisz coś o kotle i instalacji. Uczestnicy tego forum są życzliwi pewnie Ci pomogą.
To zrób sobie szacunkowe wyliczenie na https://cieplo.app/start
Ja spalam podobnie, a zapotrzebowanie na moc grzewcza mam 60 W/m2 przy -16, a Ty jakie masz to zapotrzebowanie??
22 kg, to na jaką powierzchnię kolega spala??
@szakallo ostatnio zapytałem, właściciela firmy budowlanej, o cenę 1m2 ocieplenia na gotowo. 500-550 PLN/m2, trochę mnie zmroziło. Niech materiały wyniosą 100 PLN/m2. 400-450 za robociznę to wg. mnie spora przesada. Nie, no to teraz, przesadziłaś 😀😀. Jak nie patrzeć na wykresy, przynajmniej motywacja do pracy jest. Po lewej przed czyszczeniem kotła, po prawej po.
Ogniwo eko plus wymiana na palnik pellet
oxalis3 odpowiedział(a) na Dareks72 temat w Kotły z podajnikiem
@Dareks72 masz powody żeby się denerwować. Pytanie czy sprawdziłeś: szczelność członów w palniku, drożność kanałów powietrznych w palniku, stan korpusu podajnika, sprawność dmuchawy, sprawność motoreduktora? -
To też kilka tysia kosztuje. W tym kotle to i pelletem do się palić. Kilka lat paliłem mieszając pellet z ekogroszkim , a i samym pelletem też próbowałem. Tylko wtedy pellet (w mojej okolicy) był sporo tańszy niż węgiel. Pytałem Zawijana na jego blogu o paleniu pelletem, oto Jego odpowiedź ( rok 2015). W sterowniku jest nawet algorytm dla pelletu. Kolego drogi, oczywiście, że możesz palić samym pelletem. Ponieważ nie grozą ci żadne straszne spieki, to nawet warto na palniku położyć w poprzek 2 kawałki cegły szamotowej, tak aby zostawić szczelinę o szerokości ok. 2, 3 cm. Przy okazji możesz przydławić wentylator poprzez zaklejenie połowy otworu ssawnego taśmą samoprzylepną. Ale oprócz plusów są i minusy. Musisz liczyć się z tym, że jeśli kocioł będzie się odstawiał na dłużej, to może wygasnąć, a brak zapalarki spowoduje to, że będziesz musiał go rozpalać od nowa. Jeśli chcesz palić pelletami, to proponuję korzystać z tych o średnicy 6 mm. I pamiętać o tym, aby zasobnik był dobrze zamknięty, a uszczelka jego pokrywy sprawna. Przepuściłem przez kotly tej marki ładnych kilka ton pelletów więc nieskromnie mniemam, że jakieś doświadczenie w tym mam. ....tylko pamiętaj, że zbiornik musi być szczelnie zamknięty, a czujnik temperatury podajnika prawidłowo zamocowany, bo bez gaśnika niebezpieczeństwo pożaru w podajniku jest wyższe, niż dla węgla. Dlatego – jeśli chcesz na stałe palić granulami, takowy zabudować (robota prosta i nie droga – jak to zrobić podpowie Ci inż. Grzegorz..... z Ogniwa). -
@Dareks72 masz bardzo dobry kocioł na ekogroszek, z dobrym sterownikiem. Patrząc na wyświetlacz sterownika, to Twój kocioł, to rocznik 2015 lub starszy. Czyli 3 klasa. Zobacz co się dzieje z cenami pelletu, a ekogroszek PGG sprzedaje w promocji. Zastanów się, czy warto wydawać kilka tysięcy na palnik, do starego kotła. -
Pieklorz i Karlik na wyprzedaży za 1255 (nie węgiel błękitny)
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Właśnie skończyła mi się karolinka z PGG ze starych zapasów, super węgiel. Wleciał na palnik kazach (tak mówi sprzedawca), kupiony w marcu. Bardzo ładnie się spala. Wniosek jest prosty: tak jak pisałem parę postów wcześniej, jak nie wiesz co kupujesz, to kup mało i wypróbuj.
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Dlatego ostatnie dostawy biorę z lokalnego składu, po wcześniejszym sprawdzeniu i to szybko, żeby było z tej samej dostawy.
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Montaż pompy ciepła PEREKO Termostar Eco 9 kW w starej instalacji z grzejnikami.
oxalis3 odpowiedział(a) na oxalis3 temat w Pompy ciepła
W instrukcji nie ma żadnych konkretnych danych, tylko zapis, że powinien być zamontowany separator zanieczyszczeń i powietrza oraz filtr siatkowy. Patrzyłem na firmę poleconą przez @cezario1 i wyskoczyło mi taki twór 2 w jednym. Cały czas mam na względzie moją stara instalację i jeżeli ta firma jest dobra, to te parę stówek, nie stanowi problemu.
