januszj26
7
Treść opublikowana przez januszj26
Kolego nie praw mi wykładu na ten temat bo ja to znam od wewnątrz. No ale dajmy już z tym spokój. pozdr
Mój ojciec pracował w nadleśnictwie 35 lat to wiem coś o tym.
Widzę że nie Masz pojęcia o gospodarce leśnej.
Dobór kotła Piec Na Drewno - Dolne Spalanie ?
januszj26 odpowiedział(a) na vabelico temat w Kotły zasypowe
Myślę że 80W na m2+bojler + instalacja jak nie ocieplona.- 132 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
(i 2 więcej)
Ale co jest gorsze bezlitosne wycinanie lasu czy zanieczyszczenie powietrza??
januszj26 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Kolego Interia Ameryki nie odkryłeś i to co napisałeś było przerabiane wiele razy.Kolega Łysy napisał wiele cennych postów i Tobie tego życzę.- 1787 odpowiedzi
- 1
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Wygląda Mi to na spiek żużlowy czyli gówniany opał(duża zawartośc popiołu i siarki).No chyba że się mylę i jest to koks( czyli opał o właściwościach koksujących.)Wytwarza się koks który potrzebuje więcej czasu do spalenia a już pali się następna warstwa opału. Wtedy trzeba mieszac opał o różnych właściwościach technologicznych.
Polspaw Polspaw Wamet Jak W Tym Wynalazku Palić?
januszj26 odpowiedział(a) na bizdzioch temat w Kotły zasypowe
Do palenia od góry są przeznaczone piece z podajnikiem .W kotle zasypowym też można palic lecz musi byc odpowiedni kocioł z poziomymi przegrodami nad paleniskiem gdyż tam jest największa wymiana ciepła. Musi się palic cała powierzchnia opału bo tak to będzie w domu zimno. Dmuchawa jak najberdziej przy paleniu od góry. Twój kocioł najlepiej wykorzystasz paląc od dołu. Przemek wyłapał wady kotła ale które ich nie mają. -
Szufladka jest na prowadnicy wisi w powietrzu jest krótsza od paleniska o ok 10cm.Powietrze przepływa pod nią .Nie jetem pewny ale ma też zmniejszone okno pod gradzią.Spalanie oczywiście dolno boczne. -
Witam Mój stryj ma taki kociołek i po przeróbkach dobrze się sprawuję. Górę ma zastawioną grubą blachą(szczelnie ).Pod rusztem ma szufladę na 3/4długości dobrze dolegającą .Między szufladą a podłogą jest ok 3cm szczeliny i tak doprowadzane jest powietrze które wpływa w końcowej części paleniska. pozdr. -
januszj26 odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
Witam Najbardziej dotyczy to osiedli gdzie jest duże skupisko chałup.Ja mieszkam na wsi na terenie parku krajobrazowego i ludziom tak to nie przeszkadza bo chałupy są w większych odległościach od siebie. A te wszystkie zakazy skończą się jak zwykle dodatkowym podatkiem który My zapłacimy. pozdr. -
Witam Popieram kolege Jameessa On wie co pisze.Mój kolega kupił KWKD 15 i jest zadowolony bo to dobry piec.Miał na początku przygody ale doszedł do wprawy serwis Mu wymienił termometr szybko i bezpłatnie. POZDR.
- 14 odpowiedzi
Offtopic O Ekologii, Cenach Gazu Itp (Wydzielone Z Tematu Camino Kwd3)
januszj26 odpowiedział(a) na artur temat w Kwestie finansowe
Witam Kolego klnąc na UE nic nie da oni mają to gdzieś czy Ty ich popierasz czy nie.Jedni wydają lekką ręką po 300tyś a inni biorą kredyt i męczą się całe życie żeby go spłacic.Nasz premier powiedział że zarabiamy coraz więcej, a liczą to tak że biorą dziesięciu z najniższą krajową i jednego cwaniaka i średnia jest ok. pozdrawiam -
Proszę O Pomoc W Prawidłowym Dobraniu Mocy Kotła I Samego Kotła
januszj26 odpowiedział(a) na pawel00 temat w Kotły zasypowe
Witam KWKD 22 jest prezentacja na You Tube. pozdr -
Problem Z Instalacją Co Po Instalacji Nowego Pieca
januszj26 odpowiedział(a) na mariusz135 temat w Instalacje CO i CWU
Witam CZY instalacja jest w układzie zamkniętym czy otwartym, czy zawór 3 drożny był wcześniej??? -
Witam Osiem ton węgla to o połowę za dużo.Przy grubej instalacji i braku izolacji domu palenie cykliczne jest mało wydajne.Piec albo z podajnikiem albo DS 14-17KW. Kolega ma KWKD 15 i jest średnio zadowolony. Mi osobiście podoba się viadrus U 24 i defro ds. -
Jaki Piec Do Poniemieckiego Domku Jednorodzinnego ?
januszj26 odpowiedział(a) na mperlak temat w Kotły zasypowe
Witam Kolego Automatyk Ja nie jestem złośliwy bardzo Cię szanuję i lubię czytac twoje posty ,nie przesadzaj. pozdrawiam -
Witam A z czym ja tak pojechałem. Połączenie cwu szeregowo jest bez sensu tak jak te pompeczki sterowniki i zawory.Im prościej tym lepiej i mniej problemów. -
Witam Ale mącicie z tymi duperelami .Może kolega jeszcze niech powiesi bombki choinkowe i światełka. Zasilanie bojlerów równolegle i CWU również równolegle. -
Witam Kociołek masz dobry ale przy takich temp. pracuję na minimum .To nie chodzi o to że miarkownik przymyka gwałtonie ale o to że domyka za dużo i piec pulsacyjnie zaciąga powietrze.
Witam Nie może byc tak że piec dostaje więcej PW od PG.
Sposób wyliczenia mocy to zapoznanie się z obiektem ,to proste jak cep .Nie rób z siebie geniusza. -
No i co że montujesz piece w dużych obiektach robi to setki fachowców i się tak tym nie podnieca. -
Witam Chciałbym zobaczyc miny tych zadowolonych ludzi co mają 25kw na 50m2 lub 400m2 pozdr -
Pilna Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła Co Dolnego Spalania.
januszj26 odpowiedział(a) na RafałG temat w Kotły zasypowe
Witam Mi też się podoba ten kociołek oglądałem go w sklepie i dziwię sie ,że nie ma tam ruchomego rusztu. Ja bym dorzócił U 24, Warmet ,Kalvis, Bawaria HDG.- 43 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 4 więcej)
