WalekDDU25
Treść opublikowana przez WalekDDU25
  1. to ze w podtzrymaniu tyle stoi to chyba dobrze, mnikej opalu pojdzie , tylko prace w podtrzymaniu trzeba sprecyzowac i nadmuch takze. Balzak ja mam 65 st zadana to juz wiem ze wiecej grochu idzie ale to lepiej dla pieca a w podtrzymaniu stoi 43 min, histereza 3 st palac retopalem. Za niedlugo wsypie pieklorza z bobrka i zobaczymy
  2. balzak i yogi440 jakie macie temp zadane ?? skoro takie ilosci eko palicie? mnie troche meczy ze nie mam sterownika pokojowego jeszcze i te pompki CO i podlogowa smighaja non stop . W chalupie jest cieplo .A co do pieca to ja mam ustawiony na 65 st , trzyma okolo 44min i dochodzi w 8-9 min przy wiatrze 15%. Zawor 4D przykrecilem na 40%. A takie pytanie z innej beczki. Co sie stanie z pompa CO jezeli wszystkie grzejniki pozakrecam glowicami termostatycznymi powiedzmy na 2 w skali od * 1 2 3 4 5? Czy bedzie powrot? Czy bedzie mieszala ta pompka wode miedzy kotlem poprzez zawor 4D? Skoro powrotu nie ma bo obiegu w grzejnikach nie ma bo jest cieplo wiec jak?? Czy pompka od CO sie nie zajedzie czasami? Dodam ze obieg podlogowki to osobna pompka. wiec?
  3. Balzak i yogi440 co na to powiecie? Bywacie zadko cos na forum, pewnie dlatego ze wszystko jest OK :) pozdro
  4. Waldi76 Ja mam piec ustawiony na 65 st . temp podajnika od 35-40 st Czas pracy 8 sek przerwa 42 sek wiater 15 % Praca podtrzymania 20 sek co 20 min wentyl w podtrzym praca 20 sek przerwa 20 min pale na dzien dzisiejszy retopalem, temp w pokojach 22 st, zalozone glowice termostatyczne + okolo 35m2 podlogowki, wiem ze retopal to kicha ale mi zostalo z poprzedniego sezonu , dozo popiolu i piec zasyfia. Mam zakupiony ekogroszek pieklorz z bobrka , czyszczenie pieca co 3 tyg ( 5 min). Nie mam jeszcze ragulatora pokojowego i tez mnie troche drazni ze te pompki od podlogowki i CO chodza non stop ( troche bez sensu tak mi sie wydaje) dodam ze posiadam zawor 4D
  5. dzis zmniejszylem ustawienie zaworu 4D , przy temp 65st zadanej piec stoi w podtrzymaniu okolo 40 min, wazne jest zeby powrot byl goracy wtedy szybciej wzrasta temp zadana. Narazie zostawie temp zadana 65 st , tylko nie wiem do konca jak ustawic piec w podtrzymaniu. Teraz mam: praca 8sek przerwa 42 sek went 15% klapka okolo 3cm otwarta podtrzymanie praca 20 sek przerwa 20 min went w podtrzyum czas pracay 20 sek przerwa 20 min dodam ze pale retopalem ( zostalo mi jeszcze z poprzedniej zimy) potem bede palil pieklorzem z bobrka
  6. yogi440 od tygodnia pale piecykiem w domku. Poddasze wykonczone jeszcze zostaly drzwi do wprawienia , na dole takze drzwi do wprawienia mozna powiedziec ze sprawy kosmetyczne zostaly aby sie na dobre wprowadzic :) . Ustawilem piec na 65st zadana z tym ze przy tych samych parametrach co mialem przy paleniu z temp zadana 55st ,piec dluzej mi dochodzi do tych 65st ( okolo 12 min) dmuchawa jest na 15% i pale retopalem. Ustawilem na 65 z tego powodu ze mniej sie piecyk zasyfia w srodku i sadza juz nie ta .. podobno , pozyjemy zobaczymy. Wczesniej piec przy 55 st uzyskiwal temp w czasie 6-8 min. Skad ta roznica przeciez teraz na dworze jest 5st a duzego odbioru ciepla przez grzejniki nie ma bo nie potrzeba. Na gorze zalozylem glowice termostatyczne , ktore uzyskaly temp 23 st i grzejniki zimne. Mam zawor 4D otwarty na 45%
  7. piece maja regulowana moc od - do wiec 20 kw jak pisze kolega to jego max moc. Moze rowniez pracowac z moca 12kw
  8. jak na razie jeszcze nie pale bo nie mieszkam , zaczne palic dopiero w grudnium. Co do ceny to kosztowal 740 zl/tonke. Klapke poprzedniej zimy mialem ustawiona na 2 cm no i nie mialem doplywu swiezego powietrza do kotlowni. Niedawno zrobilem "zetke" doplywu swiezego powietrza i mysle ze powinno sie duzo zmienic do do spiekania czy zadymiania i osadzania kociolka sadza. Ale czy klapka rzeczywiscie duzo daje jak jest otrwarta na max???? Mam pieklorz a bobrka dla Balzak
  9. ja zakupilem pieklorza 28MJ do DDU25, wczesniej palilem eko z kopalni julia i troche retopalem
  10. Balzak ustaw temp zadana na 65 stopni , byl u mnie kominiarz i widzial piec w srodku jak wyglada i powiedzial ze wczesniejsza temp byla zbyt niska dlatego mowi zeby ustawic 65 st i grzac ze 2 miesiace i nagar (smola ) powinna zniknac i palic oczywiscie suchym grochem
  11. no tak przy ruszcie wodnym awaryjnym dochodzi do osadzania kociolka sadza i trzeba go czesciej czyscic. Duze znaczenie ma tez rodzaj ekogroszku tanszy i drozszy. Niby ekogroszek ale sa ceny od 500 do 800 a nawet 900 za tone. Ja powiem tak ze palilem grochem za 800 zeta za tone i spalanie bylo ok , lecz kupilem pozniej retopal za 650 zeta i powiem ze wiecej go kociolek przepalal i wiecej powipolu jest z niego. Jak bede kupowal to kupie ten drozszy bo i tak wychodzi na to samo. A tanio kupisz to drogo kupisz - takie powiedzenie a przy tym to sie jeszcze urobisz :) Balzak podsuna Ci temat to sobie poczytaj . i wyciagnij wnioski Rynna mozesz palic mialem, ekogroszkiem, pelletem i owsem, ale czy to ma sens? przemysl to . Ja mam Defro Duo Uni 25kw i jak narzie jestem zadowolony i nie mialem z kociolkiem zadnych problemow przez zime. A co tam z czyszczeniem :) czasami mozna posiedziec troche w kotlowni :) zarcik maly, pozdrawiam :)
  12. jak chcesz palic tylko grochem to polecam retorte, jezeli wszystkim to pozostaje palnik rynnowy. Ja pale teraz grochem i mam palnik rynnowy i pali sie OK. Poczekaj jeszcze moze wiecej osob sie odezwie to napewno Ci pomoga. Ja jak narazie jestem zadowolony z palnika rynnowego. Mam piec DEFRO DUO UNI25KW i sa w nim zamontowane ruszta wodne, a to juz inny temat :) rozne opinie co do ruszt wodnych, osadzanie sie sadzy, smoly itp.
  13. balzak a jak chcesz przepalac drewnem? palisz caly czas grochem? i dokladasz drewno na ruszta awaryjne? A zalozyles ta klapke uchylna od doprowadzenia powietrza do drzwiczek dolnych? mi poszlo 2,5 tony opalu na 4,5 miesiaca grzania bez wylanczania pompy CO i podlogowej. Dom byl na etapie ocieplania poddasza welna wiec na poczatku sporo opalu poszlo w gwiazdy. Jeszcze tam nie mieszkam.
  14. balzak dzis piec wygasilem, zrobilem to tak jak pisal dudus1234 i udalo sie:) sezon zakonczony :)
  15. wydaje mi sie ze rura sie nie nagrzeje i cofki zaru w kierunku zasobnika paliwa nie bedzie, bo wszystko jest szczelnie pozamykane i sie to wszystko "udusi"
  16. tysonq poswiecisz 2 - 3 godz i po krzyku i piec wygaszony. Ja zrobie tak jak dudus1234
  17. no wlasnie moze byc problem z tym ze jak wylacza prad na 2 , 3 godz to moze strazak zadzialac ze wzgladu na wysoka temp rury podajnika, hmm... Gdy jestesmy w domu to mozemy to kontrolowac, gorzej gdy nas nie ma w kotlowni. jeszcze mi to sie nie zdarzylo, zeby strazak zadzialal nawet przy braku pradu przez 8 godzin.
  18. mi wylaczyli prad na 8 godzin. Wpadam do kotlowni a tu cisza :) dotykam rury wychodzacej z kotla i byla goraca i gdy wlaczyli prad to piec ruszyl dodam ze temp byla okolo 40 st na piecu i szybko doszedl do zadanej 55st. Wystarczylo doslownie troszeczke zaru miedzy popiolem na rynience aby ruszyl :) jezeli chodzi o kalorycznosc to groszek pieklorz ma 28 , wczesniej palilem grochem o kalorycznosci 26 a teraz pale retopalem o kalorycznosci 25 i tutaj jest sporo popiolu no i co zauwazylem ze przy retopalu mniej sie nagrzewa rura podajnika.
  19. czyli klikam na stan czuwania czy tryb czuwania on wylancza pompy i piec gasnie a jest do pradu podlaczony ok?
  20. to klikasz od razu w stan czuwania ktory jest w sterowniku na dole po lewej stronie i tyle? czy wylanczas go calkowicie z pradu? kurcze :)
  21. balzak wiesz moze jak wygasic kociolek ?:) wygaszales juz moze kiedys?
  22. ok a jakim groszkiem palisz skoro zasyp wystarczy na 10 dni?
  23. tysonq dzieki za odpowiedz. co do spalania to ja tez nie zauwazylem roznicy czy mam 65 czy 60 st. Regulator kupie na pewno, ale czy jeszcze posiadasz silownik na zaworze 4D? Wg Ciebie lepiej miec na powrocie temp 55 - 60 st czy 35? Czy lepiej zaworem 4D podmieszac powrot na 45 - 50 st?
