WalekDDU25
Treść opublikowana przez WalekDDU25
  1. yogi440 jak zwieksze czas pracy podtrzymania by odepchnac zar od rynny to przy dmuchawie 25% i podawaniu grochu 15s i czasu przerwy 58 sek to zacznie mi spadac z rynny niedopalony a rynne mam teraz zasypana zarem praktycznie CALA. Mam teraz ustawiona prace podtrzymania na 15 sek co 15 min. Piec trzyma okolo 50 min i dochodzi w 6 min
  2. szymkas30 tu wszystko znajdziesz , poczytaj a duzo sie dowiesz o co biega z tym palnikiem rynnowym. Mam DEFRO DUO UNI 25KW i jak narazie nie mam z nim problemu :) jestem tu codziennie i czytam , a piec mam od 2 miesiecy , jeszcze w domu nie mieszkam wiec ucze sie palenia :) pozdrawiam jak co to pisz tutaj na forum
  3. yogi440 juz sie poprawilo , czesciej podawam groszek w podtrzymaniu co 15 min przez 15 sek i dalej sie rura grzeje do 41 st a nawet 42 st. histereze mam 3 st czas pod 15 sek czas przerwy 58 sek went w podtrzym co 20 min przez 15 sek
  4. balzak lub yogi440 dzieje mi sie cos takiego a mianowicie mam temp zad ustawiona na 55st i jak mi piec osiagnie ta temp to prechodzi w stan podtrzymania, ok. Histereze kotla mam ustawiona na 3 stopnie. Jak temp pieca spadnie i osiagnie 54 st to przechodzi w stan PRACA i tu troche dziwnie sie zachowuje bo powinien przejsc w prace jak osiagnie tep mniejsza od zadanej o 3 st czyli 52 a tu zonk i co robic? juz tak mi sie 2 razy stalo z tego co zaobserwowalem. zmienilem tez prace podtrzymania zeby sie wlanczala 2 razy bo mi sie rura grzeje na 44 st i nie moge zejsc w dol. praca podtrzymania = 20 sek i zawsze bylo okolo 36-39 stopni a teraz 44 a nic nie ruszalem
  5. OK balzak . pytam bo gdy ustwilem czas podawania krotszsy to wtedy zaczela mi sie grzac rura podajnika na 43 st , wtedy kopczyk sie cofal do rury i grzal ja mocniej. Nie wiem do konca jak ustawic went w podtzrzymaniu :( bo jak czesciej dmucham to ta nieszczesna rura sie grzeje i kopczyka jest mniej i nie wiem czy czasami nie zwiekszyc czasu pracy w podtrzymaniu, hmm
  6. yogi440 i balzak co z ta temp rury podajnika? i z tymi regulatorami pokojowymio defro? warto je zalozyc bo sie zastanawiam
  7. balzak a jaka masz temp rury podajnika i co sadzisz o tych regulatorach pokojowych z defro?
  8. co sadzicie o regulatorach pokojowych co proponuje defro na swojej stronie?
  9. jak ustawie czeste przedmuchy w podtrzymaniu to mi sie rura grzeje podajnika do 42 stopni. Nie wiem jak jest u Was. Napiszcie jak sie wam grzeje ta rura i kurcze czasami mi potrafi zakopcic w zasobniku wegla. :(
  10. ja mam podawanie 15s przerwa podawania 55s went 28% praca podtrzym 18 sek przerwa podtrzym 27 min went w podtrzym 15 sek co 27 min histerez kotla 3 st spalanie 18kg na dobe yogi440 jaki masz kociolek i czemu tak dmuchasz w podtrzymaniu i dlaczego podajesz przez 6 sek ? wiem ze masz mniejsza przerwe ale i kopczyk wegla masz pewno mniejszy i dlugo do temp zad dochodzi i jaka masz temp zadana?
  11. yogi440 dzis na ruszta wodne polozylem troche drzewa suchego i kawalek bukowego i powiem tak ze piec bardzo szybko osiagnal temp zadana i malo tego temp wzrosla ponad 11 stopni od zadanej. Mam temp zadana 56 stopni a wzrosla do 67 no i otwieram drzwiczki i patrze z gory na ruszta i widze jak sie smola ze scianek topi i zlewa na pdajnik rynnowy. Efekt jest taki jakby kociolek byl mokry, wewnetrzne scianki sie swieca ,hmm . Przez 2 miesiace jak pale grochem z kopalni julian ( nie wiem jaka jest nazwa groszku) tyle tej smoly sie nazbieralo ze szok :) Wydaje mi sie za jak dmochasz na 20% to kociolek w stanie PRACA dlugo bedzie dogrzewal do temp zadanej i wiecej grochu pojdzie bo bedzie wiecej cylki podawania grochu i przerw podawania.
  12. temp czopucha jest wieksza przy nadmuchu 50% niz przy 33% bo cieplo wydmuchiwane jest przez komin, strata hmm....
  13. Balzak Ustawilem nadmuch na 30% przy parametrach ktore podalem kilka postow wyzej a yogi440 ma na 20% , czy nie za wysoko jeszcze mam ta dmuchawe? no i klapke mam na 2 cm otwarta
  14. Balzak jeszcze jedno. Jak piec dochodzi do temp zadanej juz powiedzmy ze 4min to patrzac na plomien to wydaje mi sie ze kierowany jest w bok deflektora a chcialbym zeby byl skierowany bardziej pod deflektor lub w strone przeciwleglej scianki palnika. To wiaze sie ze zwiekszeniem dmuchawy i podawania grochua co za tym idzie zwieksza sie spalanie, prawda? Jak ustawic prawidlowo went i ta klapke na nim, niektorzy pisza ze jej wogole nie maja i dmuchaja z moca 20%
  15. jak zwieksze nadmuch z 33% na 50% to mi szybciej osiagnie temp zadana ? czy to bledne rozumowanie
  16. teraz temp zadana osiaga w 8 min a trzyma okolo 45 min. Napisz jak bys ustawil prace podtrzymania i przerwe podtrzymnania i wentylatora w podtrzymaniu dla moich ustawien, ok?
  17. Balzak. juz pisalem groszek z kopalni julian 25000 kalorycznosc temp zad 56 st Czas podawania 15 s Przerwa podawania 55 sek Nadmuch 33% Histereza kotla 3 Praca podtrzym 20s Przerwa podtrzym 27min went w podtrzym praca 15 sek przerwa 27 min klapka na went otwarta na 2 cm czopuch otwarty na max
  18. Balzak zyjesz? Pytanko mam czy dmuchawa ustawiona na 35% Lub 30% nie jest za niska? Wydaje mi sie ze lepiej jak jest 35% gdyz opal podawany przez 15s z przerwa 52 sek nie spali sie tak szybko na poczatku rynny tylko bedzie go powoli pchalo do przodu i spali sie dopiero na koncu rynny i zapelni sie rynna w 3/4. Kurcze nie wiem jak ustawic klapke na wentylatorze mam 2cm otwarta teraz. Napiszcie co do potrzymania i went w podttrzymaniu jak ustawic? Czy czesciej przedmuchiwac przez krotki czas? Do kolegi wyzej kilka postow kod serwisowy 5162 nie dziala pozdr
  19. Balzak Pytanko mam czy dmuchawa ustawiona na 35% Lub 30% nie jest za niska? Wydaje mi sie ze lepiej jak jest 35% gdyz opal podawany przez 15s z przerwa 52 sek nie spali sie tak szybko na poczatku rynny tylko bedzie go powoli pchalo do przodu i spali sie dopiero na koncu rynny i zapelni sie rynna w 3/4. Kurcze nie wiem jak ustawic klapke na wentylatorze mam 2cm otwarta teraz. Napiszcie co do potrzymania i went w podttrzymaniu jak ustawic? Czy czesciej przedmuchiwac przez krotki czas? Do kolegi wyzej kilka postow kod serwisowy 5162 nie dziala pozdr
  20. dokladnie plomien bije w bok deflektora. Czy dmuchawa ustawiona na 29 % to nie za mało? jaki kolor ma wtedy plomien? i pewnie dlugo dochodzi do zadanej no i praca kotla dluzej trwa i zuzycie grochu wieksze , prawda?
  21. shazan deflektor musi byc , ja mam dysze nie zagiete jak baranie rogi tylko uciete w polowie. Kociol kupilem w 2012 r grudzien i mysle ze defro cos pokombinowalo z tymi rogami a mianowicie probuja skierowac plomien do przodu na przeciwlegla scianke kociolka. Temp zad mam na 55 st podawanie 15sek, przerwa 57 sek. yogi440 pali mi 17 -18 kg na dobe . Jeszcze w domu nie mieszkam, nie mam tez glowic termostat. pozakladanych na grzejnikach. Patrzac na temp -15 czy +5 stopni nie widac wielkiej roznicy w zuzyciu wegla, wychodzi podobnie. Grzeje bardziej powrot do pieca niz grzejniki a i tak mam 18 stopni w pokojach dodam ze poddasze jeszcze mam nie skonczone , czytaj kilka postow wyzej martwi mnie ta sadza smolista nad rynna i rusztem wodnym w okolicach palnika. Sprobuje wypalic drzewem , pozdro
  22. Balzak Heh dobre:) Teraz bardziej powrot grzeje niz caly dom. widze ze rura powrotna z centralnego jest zimna wiec zawor miesza wode powrotna z zasilajaca i do kotla . Temperature mam przy tych mrozach 17st, ale tak jak mowilem nie mam domu wykonczonego no i trzeba go wygrzac troche. Dzis czyscilem kociol i najbardziej drazni mnie ta smolista sadz nad rynna, nie idzie jej zdrapac, lopatka do czyszczenia kotla sie po tym silzga , nie idzie tego wyczyscic do golej blachy.
