WalekDDU25
Treść opublikowana przez WalekDDU25
  1. zgodze sie z Toba. Jak mialem ustawiony went na 40% TO cieplo uciekalo do komina i tyle z niego bylo. Ja kupilem w zeszlym roku w pazdzierniku wegiel po 798 zeta za tonke. Tak z ciekawosci spytam ile te nasze pompki na co i cwu i podlogowke biora pradu na miesiac? Yogi masz sterownik pokojowy moze ten co defro jest? I czy wylanczasz pompke w godzinach nocnych czy ida non stop 24/h. Jaki masz silownik na zawor 3D lub 4D?
  2. ja mam zadana 55 st i zawor 4drozny ustawiony ze wieksza ilosc cieplej wody wraca do kociolka a kaloryfery sa letnie jak przy piecu gazowym kondensacyjnym
  3. yogi dluzej piec dochodzi to wieksze rachunki za prad. dudus1234 sprobuj ustawien od yogi440 mniejszy ogien mniej sadzy
  4. yogi powiem tak ze przy went 20% i klapce otwartej na 2 cm widze ze plomien delikatnie obejmuj rure ta najblizej scianki nad palnikiem. A jak masz czopuch do komina otwarty czy przymkniety? Ja mam otwarty na max. Spalanie groszku w sensie na dobe wychodzi przy twoich ustawieniach tak samo jak przy moich wczesniejszych ustawieniach. Nie moge mowic ze przy twoich ustawieniach zaoszczedze na opale. Jeszcze jedno czy w podtrzymaniu te czasy podawania mozna skrocic? np z 20 sek na 15 sek? Bo i tak chyba to nic nie zmieni jesli chodzi o temp rury. Balzak natomiast nie przejmuje sie ta temp a mnie ona troche drazni:)
  5. jak ustawisz szczelinke jak went sie sam zakmnie tzn klapka pod naporem srubek sie zamknie i nie ma doplywu powietrza. Moze trzeba czesciej dmuchnac np co 5 min przez 10 lub 15 sek
  6. a spieki w postaci popkornu masz? zobacz na moje fotki co przeslalem wczesniej looknij na nie i napisz co zauwazyles. Wydaje mi sie ze spieki w postaci popkornu sa nieuniknione ale daj sie rozdrobnic pod palcami
  7. luzem bralem po 798 zeta za tone. Ok ta temp zostawie w spokoju, natomiast to zarastanie kociolka w normie :) wydaje mi sie ze nastawy pieca od yogi440 jakby kociolek mniej zarastal moze dlatego ze jak stoi w potrzymaniu przez 48 min to 3 razy dmucham po 20 sek a zazwyczaj dmuchalem tylko raz przez 20 sek. W podtrzymaniu podaje 20 sek co 15 min i dmucham 20 sek co 14 min
  8. podtrzymanie koncowkla podtrzymania 41 st natomiast podczas dochodzenia kotla do temp zadanej 40 st , pozniej spadnie do 38 staopni jak otrzyma dawke wegla w podtrzymniu, pozniej wentylator przewiwje kociolek i temp idzie na 39 st i tak do 41 i znowu praca kociolka i w kolko tak samo
  9. eko dokladnie z kopalni julian w piekarach slaskich. Nazwy ekogroszku nie pamiatam ale z tej kopalni kupiony. Co do temp to tak sie uparlem no ale nic nie da sie zejsc do tych 35 co pisze yogi440. Dmuchawe ustawilem na 20% i nastawy pieca wziolem od yogi440 z tym ze My mamy DDU25Kw a On ma 15kw
  10. yogi440 no coz ja nadal mam temp rury 38-41 stopni , nie wiem jak zejsc nizej. Kiedys mialem 35-37 stopni ale jak dmuchalem na 40 %.Klapke mam otwarta na 2 cm szczeline i nioe wiem czy ja ruszac? Podtrzymanie i went w podtrzymaniu zostawilem tak jak mi pisales wg Twoich ustawien. Dzis ustawilem 7 sek podawania i 42 sek przerwy. Wydaje mi sie ze lepiej sie spala aczkolwiek mam tez spieki delikatne, tzn takie ze w palcach pokrusze jak to zanywam popkornem, no ale nie wiem czy o to chodzi ze tak ma byc bo w pylek to sie zamienia drzewo a nioe groszek. Balzak spisz? :) pozdro
  11. yogi440 dlaczego tak mam przedmuchiwac co 12 min przez 20 sek w podtrzymaniu? wydaje mi sie ze to dodatkowo wplywa na podniesienie temp rury, czyz nie jeste tak? piec i to znacznie dluzej dochodzi do temp zadanej ale wydaje mi sie ze lepiej sie groszek spala. Temp rury 38-41 st , piec trzyma okolo 50 min
  12. yogi440 Zmienilem te ustawienia na takie jakie Ty masz no i powiem ze piec trzyma prawie 50 min i dochodzi w 10 min do zadanej 55 stopni. Dziwi mnie tylko dlatego podawanie wegla jest 6 lub 8 sek a przerwa 35 sek? o tej pory mialem 15 sek podawanie i 65 sek przerwa podawania. Ogolnie to chyba to samo, wiec? Powiem jeszcze ze temp rury nadal oscyluje w granicach 38 - 41 stopni. Jeszcze jedno dlaczego tak czesto podajesz groszek w podtrzymaniu? 20 sek co 15 min ? Dlaczego tak dmuchasz w podtrzymaniu 20 sek co 12 min? A z tym dopalaniem smoly to wiem ze jak spale np. drewno na ruszcie wodnym to sie wtedy wytapia se scianek dokladnie i wzrasta temp do 73 stopni na piecu i dluuuzej trzyma ale wtedy nie wiem jak dokladnie to jest czy nie wplywa to tez negatywnie na spalanie eko grochu .
  13. yogi440 tez masz tak duzo smoly jak ja? nie wiem moze to wina groszku? zmienie te ustawienia na te co Ty masz i napisze co wyszlo? Spala mi sie calkiem dobrze no troche popkorn przypomina ale w dloniach sie rozpada, codziennie sprawdzam palenisko. szymkas30 z rusztu wogole nie korzystam tylko raz probowalem
  14. szymkas30 dom ocieplony styropian lambda szary swisspor 15cm , dach isover supermata 18 + 10
  15. balzak no pisze ze mam cala rynienke zaru :) kurcze bo tak poustawialem te czasy zeby temp rury spadla i myslalem ze sie uda a tu zonk wczesniej pisalem jakie mam ustawienia a fotek nie robilem bo nie potrzebne sa bo i tak jest pelna rynienka zaru :) jak ustawic podtrzymanie ? teraz mam ustawiona podawanie przez 25 sek co 14 min. Z racji tego ze piec trzyma okolo 45 min wiec podawanie grochu jest 3 razy po 25 se dlatego mam rynienka pelna zaru no i dmuchawa na 25% jest ustawiona co powoduje wolniejsze spalanie grochu, ale piec szybciej dochodzi. Groch jest suchutki i popiol jest OK. Kuweta starcza na przeszlo 2 tygodnie.
  16. podawanie przez 25sek co 14 min w podtrzymaniu praca 15 sek przerwa 55 sek went w podtrzym praca 10 sek przerwa 25 min jak ustawic zeby temp rury spadla do 35 - 37 st?? balzak i yogi440 :)
  17. balzak i yogi440 zyjecie?co z tym podtrzymaniem, zwieksylem dawke podawania w podtrzymaniu , groch jest na calej rynience caly czerwony , mysle ze jest go nawet za duzo a temp rury nadal 39 - 42 st
  18. mi spala okolo 16 - 17 kg na dobe grochu mam DDU25, temp w pokojach 18 st i docieplam poddasze no i kolo okien dachowych jeszcze ucieka sporo bo widac po dachu ze jest bez sniegu w tych miejscach i ne tylko . mysle ze jak zamkne poddasze plytami i powstawiam drzwi i jak zaloze glowice termostat na grzejniki i drzwi wejsciowe to jeszcze spadnie. Ogolnie jestem zadowolony z kociolka
  19. a co z przerwa podawania? mam ustawiona na 62 sek , czy tez zmniejszyc?
  20. nie mam glowic na grzejnikach, jeszcze w domu nie mieszkam. Mam temp w pomieszczeniach ok 18 st. Pompa chodzi non stop na grzejniki i druga pompa na podlogowke ( okolo 40m2) reszta zwykle grzejniki. Nie rozumie znaczenia "mniej tracil w podtrzymaniu " dlaczego 8 sek?
  21. okolo 18 kg na dobe moze mniej, tak precyzyjnie jeszcze nie sprawdzalem. Czas podawania - 15 sek przerwa podawania - 62 sek hist kotla - 3st wentylator - 23 % Praca podtrzymania - 10 sek przerwa podtrzym - 15 min Went w podtrzymaniu: praca - 15 sek Przerwa - 20min powiem tak ze jak czesciej zadmucham to wzrasta temp rury i grochu jest mniej i dluzej dochodzi do temp zad. Juz i tak 3 razy podaje groch w podtrzym co 15 min bo kociolek w potrzym stoi 47 minut okolo. Wiec?
  22. balzak spiekow nie mam, raczej to idzie pokruszyc w drobny mak jak popkorn no maze czasami cos spiecze ale bardzo zadko. W podtrzymaniu stoi 47 min. Dochodzi w okolo 7 min.Nie mam regulatora a zawor 4D ustawiony na 30% czyli wiecej goracej wody wraca do kotla niz grzeje dom. (powiedzmy ze zamkniety jest na 70% ). Zadymia mi kociolek w potrzymaniu i jak otwieram drzwiczki dolne od palnika to dym wydobywa sie na kotlownie a po chwili juz wciagany jest przez kociol i do komina, szczegolnie zadymia kotlownie jak szybko dzwiczki otwieram Co z temp rury? mam od 38 do 41 st
  23. ja mam kociolek DDU25kw i 150m2 domu + 140Bojler i zyje. Spalanie ok , nie narzekam, a patrzac wg projektu to mam przyjety kociol gazowy 18kw , nie mam gazu wiec jest groch i tyle. Yogi440 w podtrzymaniu dmucham co 20 min przez 15sek , a praca podtrzymania co 15 min przez 10 sek. Piec trzymie 47min i dochodzi okolo 7 min. Temp zad 55st. temp rury od 39 do 41 st went ustawiony na 23 %
  24. yogi440 zwiekszylem przerwe podawania do 65sek i jest mniej zaru na rynience no i temp rury w podtrzymaniu wynosi teraz 39 do 40 stopni, podczas pracy 37 st. Napisz jak ustawic najlepiej piec w podtrzymaniu. Teraz mam prace podtrzymania ustawiona na 15 sek i przerwe podtrzym na 15 min.Jak piec trzymie okolo 50 min to w podtrzymaniu wlancza sie 3 razy. Moze lepiej by bylo jakby sie wlanczal wtedy 1 lub 2 razy w podtrzymaniu? No i jak ten wentyl w podtrzymaniu ustawic ?:(
