WalekDDU25
Treść opublikowana przez WalekDDU25
  1. a jak szybka Ci piec osiaga temp zadana? troche za skapo podajesz:) a ile w podtrzymaniu trzyma, bo u mnie jest tak ze temp zad osiaga po 8 min a trzyma 50 min przy podawaniu 8 sek i przerwie 40 sek reszta tak jak u Ciebie z tym ze przeslona na wentylatorz otwarta na 3 cm
  2. Balzak a jaki Ty masz piec ? skoro takie masz wyniki spalania .... Jak masz ustawiony zawor 4D i jakie masz podawanie i przerwe i jak pracuje piec w podtrzymaniu i wentylator? Napisz ustawienia, dzieki
  3. spalanie przy temp zad 65 st okolo 18 kg grochu na dobe przy temp 21 st
  4. a czy osiagasz pelna sprawnosc kociolka? mysle ze spalajac 15-18 kg groszku na dobe to bardzo dobry wyniki i tutaj DDU25 sie miesci i wystarczy. Im wyzsza temp tym wyzsza sprawnosc kociolka i czysciejsze scianki i mniej sadzy itp itd, tylko kto ma ustawiony piec na 68 - 70 st?? pewnie nikt Ja mam na 65 st juz miesiac chodzi a sadza jak byla tak jest i komu tu ufac? DDU15kw by sie zapewnie czesciej wlanczalo, a zreszta jeden czort czy ten czy ten :) byle by grzal
  5. troche tutaj masz racje , ale nie sa to duze roznice bo zachwile dojdziemy do tego ze bedzie cieplo a piec jest wylaczony:) Przeciez mamy zawory 4D a i tak te 30 L tak szybko nie wystygnie. Popatrz co bedzie jak piec bedzie grzal tylko wode w trybie letnim, jedynie w tym trybie bedzie oszczedniejszy ale ta sa male roznice ( w kg ) spalonego eko. Nie bedziemy przeciez wyliczac ze ten piec bierze 15kg a ten drugi wiekszy 18kg, zalezy wszystko od ustawien pieca a te 30 l to zadna roznica a nie jak w starych domowych instalacjach bylo 300 L a moze i wiecej wody. Myslalem dzis nad tym deflektorem , teraz troszku nie mam czasu bo dom wykanczam pod klucz a jeszcze mi troche zostalo. Co do Twojego pomyslu to jest jak najbardziej OK tylko co na to powiedza konstruktorzy z DEFRO ???? Nie wiedzieli o tym co sie bedzie dzialo?? Przeciez na pewno testowali takie rozwiazanie wczesniej zanim wdroza do produkcji, dodam ze takie rozwiazanie jest nie od wczoraj, tylko juz jakis czas jest na rynku
  6. postaram sie zrobic jak wezme cyfrowke ale jeszcze nie mam przerobki deflektora , mam jak narazie stary z defro i uciete rogi
  7. normalnie mozna by bylo pokombinowac z deflektorem, np. wymienic go na deflektor recznie robiony np z blachy 12 mm tak aby dolegal do sciany bocznej
  8. patrzac na te zdjecia nasuwa sie mysl zwiekszenia deflektora i po krzyku tylko szkoda ze konstruktorzy w Defro poszli na latwizne i zastosowali takie samo podwieszenie deflektora w DD i w DDU. Tylko jest jeszcze jedna sprawa, popatrz dudus ile masz zaru na rynience? Jakbys go mial wiecej to ten plomien by calkowicie inaczej wygladal a co do swieczki to by zostala tak czy tak to oczywiste :) Ja przy moim pieklorzu mam lekkie spieki a plomien podczas pracy wydobywa sie z wnetrza rynienki ( temp rury 34st). Jezeli bedzie wiecej zaru na rynience i ognia tez bedzie wiecej to groszek niedopalony spada mi z rynienki :( szkoda. Nie wiem jak ustawic te czasy podawanie 8 sek przerwa 40 sek wiater 19 % podtrzymanie 20 sek co 30 min Co doradzicie? Ja nie mam tak zawalonej smola scianki nad palnikiem i rusztem wodnym, jest tam przeswit. Zwiekszcie temp zad na 65 stopni i zobaczycie
  9. no wlasnie co to za srubka? tego jeszcze nie probowalem. Apropo mojego pieklorza tak jak mowiliscie jest troche spiekajacy no i albo jest go malo na rynience albo spada niedopalony do kuwety, dodam ze mam wiater ustawiony na 20%, tutaj im nizej wiater ustawiony tym piec dluzej dochodzi ale jest mniej spiekow i tutaj sytuacja wyglada niezle, natomiast jak podniose na 25 wiater to robia sie spieki , piec szybciej dochodzi ( mniej pradu pochlania piec) CZASAMI NIEDOPALONY WPADA DO KUWETY, hmmmm jak to ustawic? temp zad 65 st podawanie 8 sek przerwa 41 sek wiater 20% podtrzymanie przerwa 30 min praca podtrzym 19 sek hist kotla 3
  10. a jak kupie np. sam regulator pokojowy ( sterownik pokojowy) to czy tez bede widzial te temp co podales? Narazie silownika do zaworu 4D bym nie kupowal tylko raz ustawie na nim jedno ustawienie i pojade przez cala zime. Co myslisz?
  11. mialem eko z kopalni julian , wiem bo nigdzie go nie ma , a jak juz jest to natychmiast go kupuja . Byl drogi bo 800 za tonke luzem, a teraz mam pieklorza z bobrka , no zobaczymy jak sie spala , mysle ze jutro juz cos bede wiedzial bo jescze mam koncowke retopalu
  12. a mi odwrotnie na retopalu strasznie syfi kociolek no i ten wymiennik ciepla u samej gory te 3 rury normalnie zarosniete do polowy i duzo popiolu , natomiast na groszku o wyzszej cenie , mozna powiedziec ze to najlepszy groszek jest duzo lepiej tzn. malo popiolu, czyszczenie pieca co 3 tyg
  13. a jak by tak normalnie polozyc na te nasze rogi cegle szamotowa bez docinania jak to pisze dudus1234. Mozna tez probowac z nadmuchem np zwiekszyc na 40% i wtedy przerwe podawania nalezalo by zmniejszyc, piec by szybciej dochodzil i mniej by bylo tej smoly. Ciekawy jestem co na to konstruktorzy w DEFRO i specjalisci od piecow CO, co by zrobilii zeby nie bylo tego zasmalania kociolka??? I ciekawe czy opal ma cos z tym wspolnego ?? Choc uzywam suchutkiego , najdrozszego eko to i tak jest smolista substancja na sciankach, nawet przy temp zadanej 65st, hmm Co na to powiecie??
  14. dymi sie , czasami swieczka sie robi, rogi mam krotkie na rynience
  15. caly czas chce miec podglad tej temperatury powrotu. Ja mam te rogi krotkie obciete i jak patrze na plomien to faktycznie widac ze probuja dmuchac w ogien w kierunku pod deflektor aczkolwiek wydaje mi sie ze to nie wiele daje , to zalezy ile zaru jest na rynience, jezeli go bedziesz mial malo to i tak plomien bedzie walil przed deflektor. Przez te dysze powietrze musialo by mocniej dmuchac nie przez otwory w rynience
  16. dudus 1234 mysle ze lepiej ustawic wyzsza temp np 65 st niz 55 st. Calym ogrzewanie steruje zawor 4D ( silownik) ktory puszcza na instalacje temp jaka chcemy miec na grzejnikach. Reszta to obieg wody w kociolku. Ja mam ustawione 65 st i obserwujac uzycie wegla miedzy 65 a 55 jest niemalze identyczne. Zreszta tak jak producent podaje zeby ustawic min temp kotla na 65 st, nie mowie tutaj o 70 czy 75 ale te 65 warto miec no i dobry eko ktory nie zasyfia kociolka tak jak retopal no i jest mniej popiolku. Ja tez mam DDU25KW i jakos smiga kociolek no i cieplo jest w chalupie, jeszcze tylko musze dokupic regulator pokojowy i silownik na zawor4D. Mam jeszcze pytanie a mianowicie czy w sterowniku od pieca DEFRO AG LUX mozna ustawic na ekranie aby wyswietlal temp wody na powrocie zaraz przed kotlem za pomoca czujnika oczywiscie i czy idzie go podlaczyc do tegoz sterownika ??? Jak sprawdzic jaka jest temp wody powracajacej ( wody juz zmieszanej czesciowo z woda w kotle) za zaworem 4D ? Cchcialbym wiedzie faktycznie ile ta woda ma temp.
  17. mniej dmuchac? juz dmucham na 15%. Mowisz ze retopal podawales w podtrzymaniu 20 sek przez 45 min?? troche nie kumam , to ile trzymal Ci piecyk w podtrzymaniu? Mi teraz wytrzymuje okolo 40 min do 45 min
  18. juz fotek nie zrobie bo juz sie retopal skonczyl. Co do swieczki to temat wyglada tak ze czasami ta swieczka jest a czasami nie :) dziwne ale tez mnie to dreczy, nie wiem od czego to zalezy. Teraz bede palil pieklorzem z bobrka i zobaczymy jak bedzie to wszystko wygladalo. Nie wiem dokladnie jak ustawic piec w podtrzymaniu. Teraz mam podtrzymanie 20 sek co 20 min, wentyl w podtrzym 20 sek przez 20 min no i piec trzyma okolo 43 min , co doradzisz?
  19. nie mam takiego czujnika. Woda goraca z zaworu 4D podawana jest na rozdzielacz i stamtad idzie na podlogowke ( pierwsza pompa) i dalej na grzejniki (druga pompa) . Mam temp zadana na piecu 65st. Tylko nie wiem czemu wszyscy maja ustawiona temp 55st, skoro defro przewiduje iz min temp kotla to 65 st zadana a powrot 55st. Widze ze przy temp 55 stopni zadanej mimo iz posiadamy zawor4D i tak na powrocie jest okolo 40st. Ja na powrocie z calej instalacji mam 32st i to jest mieszane zaworem4D z temp 65st do powrotu. Nie wiem czy jest to prawda, ze przy 65st w kotle bedzie mniej syfu i tej cholernej "smoly" zasmolenia kotla tez zalezy od opalu ale przy moim retopalu z piasta to kiepsko wyglada, zatem im wyzsza temp tym ladniejszy kociol w srodku , --- ale czy o to nam chodzi ?:)
  20. balzak pompki mi chodza na 1 biegu , mam pompki wilo smart w klasie energet B. Yogi440 mam wrazenie ze ta pompka bedzie pracowala ciezej bo jak pozamykam te grzejniki to dodatkowy opor bedzie na pompke tak mi sie wydaje, tylko grzejniki drabinkowe beda mialy pelny obieg, no i wiecej pradu beda zuzywaly, prawda? wrobel21 pisze ze pompki mu zuzywaja 4W pradu :) Dodam ze mam zawor 4D ustawiony na 45 % otwarcia i temp zadana na piecu 65st Myslalem o regulatorze SPK LUX z DEFRO co o nim sadzicie i czy tez posiada mozliwosc rozlaczania pompy , czy kazdy regulator posiada mozliwosc rozlaczania pomp?????
  21. z 62 st idzie na 65 i pozniej podskoczy na 68 yogi440 masz racje powrot z podlogowki jest polaczony u mnie z powrotem z CO ( grzejniki) ale co z pompa CO? Pompa CO nagrzewa tez drabinki grzejnikowe ktore jak zamkne to obiegu nie bedzie i pompa sie zajedzie od CO. Podlogowka pracuje na innej pompie. Czy regulator pokojowy rozwiaze sprawe?
  22. ja u siebie sprawdzalem i spada 3 st ponizej zadanej tak jak mam ustawiona histerez kotla.
  23. a moze uszczelka nie ta jesli chodzi o polaczenie kanalu nawiewu z kotlem, moze instalatorzy ja poprostu zniszczyli przez mnieuwage lub jej nie ma
  24. ale obieg jest a gdyby wszystkie grzejniki pozamykac bo tak wlasnie chce bo za cieplo w domu to co? mam piec wylaczyc ?:) skoro obiegu nie ma, zostaje tylko ten na zaworze 4D, czyli z kotla do kotla :) a podlogowka to co innego i inna pompka
