Treść opublikowana przez WalekDDU25
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
jezeli moge cos doradzic to jak ustwiasz piec to reguluj jednym parametrem np. przerwa podawania. Zwiekszaj o 2 sek i zostaw na pol dnia i zobaczysz jak to wyglada na rynience. Ja kiedys dmuchalem na 15% ale stwierdzilem ze piec dluzej uzyskuje temp zad wiec zwiekszylem teraz na 28% i tutaj miedzy 25 a 28 % nie ma wiekszej roznicy w spalaniu wegla jesli chodzi o wiater. Klapka wg mnie tez nie tak do konca dobrze dziala zwiekszalem i zmniejszalem przeslone i spalanie to samo przy wiatrze 25%. Ja mam podawanie 8 sek i przerwe 40 sek i wiater 28%
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Piec KBO ktory on posiada ma palenisko z podajnikiem szufladkowym i opal jakim pali a byl to mial zostal podawany do paleniska i na wskutek nadmuchu sadza z pieca wylatywala przez komin osiadajac na sniegu, parapetach itp. Konstruktorzy znali ten tamat i w tych kotlach dokonali przerobki zakladajc na paleniesko cos w rodzaju " deflektora " przyslony , nie wiem jak to dokladnie wyglada ale zdalo egzamin na 100% i jest juz wszystko w porzadku przy takich samych ustawieniach. Caly czas pisze o tym czy moze konstruktorzy cos wymysla z osadzaniem sie sadzy w DDU chodzi i palnik rynnowy to rzecz jasna moze dla nas ale czy dla nich ?? Balzak a moze by tak zamontowac ta klapke na drzwiczki dolne w piecu , taka co defro dalo by zrobic delikatna szczelinke w piecu by zadymianie usunac w kotle? Co o tym sadzisz?
Witam wszystkich w Nowum Roku! Widze ze nadal pracujecie z kociolkiem :) i rynienka oczywiscie:) bez pracy nie ma kolaczy :) Do kotlowni trza wejsc od czasu do czasu i nieco pomajsterkowac przy kociolku z DEFRO DUO UNI :) To juz taka uroda tych kociolkow ,ale ponownie napisze co na to konstruktorzy z DEFRO powiedza o zadymianiu kociolka w podtrzymaniu? Kolega mi kiedys mowil ze w kotlach innej firmy KBO byl problem wyrzucanie sadzy przez komin i zasyfiania ogrodkow sasiadom. I na palenisko zalozyli to cos i przestalo sie. Moze z DEFRO cos wymysla?
palnik rynnowy czyszcze raz na rok, polega na tym ze odkrecam kanal doprowadzajacy powietrze z went do kotla, wkladam lopatke i wyjmuje popiol i po wszystkiemu. Przy nadmuchu u mnie 25 % mozna spokojnie polozyc reke na czopuch i nie parzy. To prawda ze kociolek z rynna wiecej kopci w podtrzymaniu w srodku niz kociolek z retorta tylko pytanie dlaczego??
rozpisujecie sie a i tak z tego nic nie bedzie. Gdzie by sie nie pojawil w jakimkolwiek sklepie czy hurtowni :) to napewno powiedza mu ze ma za maly kociol aby dogrzac taki budynek, to tak jakby farelka dogrzewac pomieszczenie. Moze zwiekszyc podawanie wegla ale to bedzie zwiazane z wiekszym "sporym spalaniem grochu" az strach policzyc ile wezmie na dobe. To ze piec spoczywa w podtrzymaniu 40 min to jest dobrze czy zle? bo juz nie kumam powoli . Wydaje mi sie ze dobrze bo zadziej sie wlancza i mniej opalu pobiera. Malym piecem nie nagrzeje takiego budynku no chyba ze spali tone na miesiac lub wiecej, ale to malo eko.
yogi440 kolega ma za maly piec i tyle. Te 15kw nie wystarczy bo piec bedzie dluuugo pracowal i pozeral spore ilosci grochu i tutaj zawor 4D tez chyba nic nie zalatwi bo przeciez tu nie chodzi o dbanie o piec o jego temp powrotu tylko o ogrzanie domu a majac 300m2 to pobor ciepla przez pomieszczenie bedzie na tyle duzy ze piecyk sobie z tym nie poradzi i bedzie zarl i zarl i zarl opal i tyle. Zawor 4D tyle da ze na grzejniki poleci lekko ciepla woda ktora i tak nie dogrzeje pomieszczen.
co tu bedziemy sie rozpisywac jak kolega ma DDU15kw i wszystko jasne. Jeszcze zaworu 3D lub 4D nie ma to co sie dziwic ze kociolek przy takiej powierzchni domu nie moze dobic do zadanej ! Jest to za maly kociolek jak na taka powierzchnie domu. Czyszczenie pieca i kanalu dolotowego powietrza do spalanie na pewno pomogly i widze ze groszek to chyba " mieszany " :) czyli nie taki do konca jaki powinien byc. Ja mam pieklorza i dochodzi spokojnie do 60st jako temp zadanej. Wczesniej mialem 65 st i tez ne bylo problemu. Mysle ze powinienes zamontowac zawor 4D mieszajacy wode z powrotem z instalacji wtedy kociolek na pewno osiagnie temp zad. I masz pelna kontrole nad temp wody na grzejniki z zaworami termostatycznymi. Jesli chodzi o ustawienia rodzaju wentylator z wpa 117 czy wpa 120 w menu bodajze serwisowym jak u mnie to niewiele dalo choc mialem ustawiony na wpa 117 i zmienilem na wpa120. W sumie to tez dmucha :) Zobacz na temp rury i podaj ile wynosi. Jesli chodzi o spaliny to rura do komina powinna byc lekko cieplawa by na niej polozyc dlon i sie nie "oparzyc" . Powinna byc ciepla ale nie goraca. Ja poloze na niej dlon jak dlugo che i sie nie oparze. Pompka zmiesza wode zimna z powrotu z calej instalacji i kociolek nie jest w stanie jej ogrzac to normalne , a podawanie 7 sek co 38 sek jest jak najbardziej OK. Pamietaj ze zmieniac mozesz tylko jeden parametr i musisz poczekac 3 lub 4 godz zanim cokolwiek zaobserwiujesz jakiekolwiek zmiany. Ja zmnieniam jak juz co 1 dzien. Teraz kociolek chodzi non stop od 2 miesiecy. Spalanie wynosi okolo 13 kg na dobe . W domu temp 21 st . Temp zad 60 st
kazdego to wkurza kto ma szczelny kociolek ,prawda? :) Kiedy sie go delikatnie rozszczelni to dymu nimai juz. Co wy to macie z cyklem pompy CO? Jak juz to szkoda ze czas przerwy wynosi tylko do 30 min ( jakby byla godzinka przerwy lub dwie to by bylo ok), a czas pracy tez krotki max 100 sek. Nie wiem dlaczego takie sa ustawienia min i max dla pracy i przerwy pompy??? Moze ktos pomoze?
troche mi nie dopalalo wegla i troche dlugo piec dochodzil do zadanej temp okolo 9 min srednio . Teraz nie wiem bo nie mierzylem a widze ze przy 22% jest lepszy efekt , ladniejszy popiolek spada z rynienki. Zobacze jak minie tydzien to dam znac jak wyszlo , powiem ze kuweta na popiol zapelnila sie po prawie 2,5 tygodnia palenia. Mysle ze to dobry wynik. Nie wiem tak dokladnie z tym podtrzymaniem jak to ustawic to podawanie i dmuchanie w podtrzymaniu. Teraz temp rury mam w zakresie 39 st do 43 st
co mi tu troche nie pasuje piszesz ze : Pracuje 21 minut, stoi w podtrzymaniu 18min. A co do temp. Kociołek odstawia sie przy 55 podbił do 58 i spadał przy 53 załączyła sie praca i spad do 51 i sie podnosił. Skoro schodzi do 51 to dluzej piec dochodzi do zadanej i wiecej wegla zuzywa. Pisales ze zuzywa okolo 15-16 kg na dobe , lecz przy tym ze pracuje przez 21 min i stoi w podtrzymaniu 18 min to na 100 % zuzywa wiecej grochu i pradu bo musi sie kociolek nagrzac, prawda?
heh tylko czy masz retorte czy palnik rynnowy? Bo skoro tak podajesz to plomien w przypadku palnika rynnowego wychodzilby ze srodka rury i nie wiem czy te 7 min wystarczy do tego by piec w takim czasie osiagnal temp zad. Moze napiszesz jak masz ustawiony kociolek , chetnie bym je zobaczyl jesli mozesz i jak masz ustawiony wiater ?
