Treść opublikowana przez WalekDDU25
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
zaskakujesz mnie Balzak z tym pelletem :) powiedz jak sie tym pali? nie za wysoka masz ta temp cwu? ja mam na 44 st i jest cieplo :) mam pompe cyrkulacyjna ( jakas taniocha 28w pradu bierze) i mam ja ustawiona od 5 rano do 11 i od 14 do 21 a potem sobie odpoczywa. Na poczatku jak miesza wode to zabiera zimna z instalacji i wpuszcza do bojlera i troche go chlodzi ale to nie wielki problem jest jaka masz temp zad ? dalej 55 st? ja mam na 60 st i nie wiem czy nie podniesc do 65 st
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
czyli olac ten czujnik temp ktory mam na rozdzielaczu na powrocie? Mam dwie pompy jedna na podloge a druga na CO. Rozumiem ze ta pompa od CO chodzi non stop a sterowac tylko pompa od podlogowki. Problem jest taki ze regulator pokojowy jest w salonie a ta mnie mam podlogowki. W zasadzie moge zrobic yogi440 tak ze jak temp w salonie osiagnie 22 st to wylacza sie pompa od podlogowki, tak? No i np bede ja wlanczal co np 4 godziny na przykladowo 1 godzinke, ok? pisze tak bo nie mam jeszcze regulatora pokojowego i nie znam tak naprawde mozliwosci co on potrafi i jakie ma funkcje, tak naprawde nie wiem jaki wybrac bo juz mam metlik w glowie, moze cos doradzicie w wyborze regulatora pokojowego? Myslalem o spk lux z defro ten dotykowy, moze go posiadacie to napiszcie jaki on jest , jak sie sprawuje itp
na powrocie z rozdzielacza podlogowego mam 35st. Jak mam ustawic ta temp zeby dobijala do zadanej? Jak bys to poustawial bo wymiekam. Wszystko dzialalo by dobrze gdyby nie to ze jak pompa sie wlancza to za moment rozdzielacz na powrocie jest cieply i po kilku minutach czujnik wskazuje temp zadana i sterownik wylancza pompe a tu chodzi o to zeby pompka pochodzila z 30 - 40 min i czekala na prace okolo 30 min 50/50 pytales o zawor termostatyczny chodzi o ten na rozdzielaczu? Mam taki zawor tzn pokretlo obrotowe w skali od 1-do 7 i jest teraz ustawione na 5,5 ale to jest chyba zabezpieczenie przed przegrzaniem podlogi. Dodam jeszcze ze mam poprzykrecane przeplywy tak aby woda w mniejszych ilosciach przeplywala w rurkach w podlodze i nie wiem czy czasami to nie jest ten problem, ale jest tego duzy plus bo mniej opalu pozera jak jest poprzykrecane. Napisz jak dmuchasz w podtrzymaniu, bo teraz z tym walcze.
hmm, ale po kiego czorta jest ten czujnik i mozliwosc ustawienia w sterowniku temp min i max dla podlogowki? Wiem ,ze sie czepiam ale to mozna wykorzystac, tylko problem z tym czujnikiem jest, nawet gdy otuline sciagne to nie wiele daje i tak za dlugo trzeba czekac az temp zmaleje . Czyli powiem tak ze pompa od podlogowki pracuje 8 min z przerwa 1,5 h, i po kilku cyklach jest podloga "zimna"
mam zawor 4D. Woda idac z niego przez rozdzielacz trafia do CO i do podlogowki. Temp wynosi okolo 37 st. Taka jest podawana na rozdzielaczn przy temp na kotle zadanej 60st. Reszta wody ktora wraca z ukladu 31 st jest mieszana w zaworze 4D z powrotem do pieca. Mam czujnik temp na rozdzielaczu podlogowym na powrocie 35 st do vernal czy ten sterownik Tybox 710 nadaje jednoczesnie do podlogowki i do CO? dzieki vernal za podpowiedz
No nie probowalem, ale jak sie pompa wylaczy to jeszcze temp z 35st na 38st wyskoczy i zanim spadnie do 35st to minie z godzinka moze wiecej (a i tak musi zejsc przynajmniej 1 stopien ponizej temp zadanej) i podloga sie wychlodzi a jak sie pompa zalaczy to pochodzi 5 min i nagrzeje za szybko czujnik na rozdzielaczu ( na powrocie) a nie podloge. Wniosek chyba nasuwa sie taki ze takie czujniki najlepiej montowac w podlodze wtedy mozna sterowac pompa precyzyjniej jesli chodzi o utrzymanie jednakowej temp plytek .
powiem tak ze przeplyw wody w rozdzielaczu na poszczegolne sekcje grzewcze jest zmniejszony a i tak podloga jest cieplutka. Nie wiem ile jeszcze przykrecic bo wtedy juz woda nie poplynie :). Bardziej meczy mnie ze ta pompa smiga non stop. Balzak masz prace pompy ustawiona cyklicznie w sterowniku od pieca i jak to ustawiles? Jak masz ustawione przeplywy wody w podlogowce ? Czujnik mam umieszczony na rozdzielaczu na powrocie i gdy osiagnie temp zad to piec wylancza pompe. Czekam az temp spadnie ( ale jeszcze przez pewien czas idzie w gore) i zanim spadnie ponizej histerezy mija za duzo czasu i podloga stygnie. I teraz sie pojawia taki problem ze jak piec wlaczy pompe to woda ciepla przeplywajac przez rozdzielacz wraca powrotem to normalne :) i grzeje mi ten czujnik ktory sie szybciej nagrzeje ( w szybkim czasie) natomiast woda przeplywajaca przez podloge jej nie dogrzeje i zas piec wylaczy pompe bo czujnik osiagnal temp zad. Pokrecone to jest ale tak mam doradzisz cos?
hmm , powiem tak ze jak umiescilem czujnik na powrocie i owinalem otulina i podlogowka osiagnela temp zadana to sterownik w piecu wylaczyl pompe. Problem polega na tym ze temp zadana ktora wynosi na powrocie 35 wzrasta jeszcze do 38 st i tak utrzymuje sie z godzinke i powolutku spada gdyz masiadz do ktorego przymocowany jest czujnik temp trzymie cieplo i powoli go oddaje na tyle dlugo ze gdy spadnie ponizej temp zadanej czyli 35 stopni ( histereza 2 st) mija kolejna godzinka a podloga juz jest chlodna i przy 33 st wlancza sie pompa i w dosc szybkim czasie nagrzewa sie powrot do 35 zad i znowu sie wylancza i tak wkolko a podloga zimna , hmm Tak to mniej wiecej wyglada. Nie wiem moze sterownik pokojowy cos zmieni, moze. Moze sie da ustawic cykliczne wlanczanie i wylanczanie pompy?? Podpowiecie cos?
ok tylko gdzie umiejscowic czujnik temp podlogowki. W sterowniku mam temp min i max. Chodzi o to ze piec nagrzewa podlogowke do czasu kiedy osiagnie temp zadana jak ma byc na podlogowce, np 35 st. I teraz gdy ta temp osiagnie to sie wylancza pompa od podlogowki i gdy ustawie histereze np 3st to po ochlodzeniu wody do 32 st sterownik ponownie zalaczy pompe od podlogowki. Tylko gdzie umiejscowic ten czujnik temp, w pomieszczeniu na scianie , czy w podlodze czy na rozdzielaczu od podlogowki na powrocie ? Moze podpowiecie jak to poustawiac ??
Mam jeszcze pytanko odnosnie pompy od podlogowki. Jesli pompa idzie non stop i zasilana jest woda o temp 35 st to plytki sa lekko cieple, natomiast gdy pompe wylacze na 3 godziny i ponownie zalacze to plytki sa chlodne i to jest odczuwalne chocby dlonia. Tez tak macie? Czy ta pompa od podlogowki powinna pracowac non stop czy mozna ja puszczac cyklicznie w odstepach np: 15 min pracy 30 min przerwy itp. ?
zalozylem zbiornik przeponowy 18L i sprawdzilem jego cisnienie w srodku i wynosilo 3,2 bara. Podlaczylem do instalacji , oproznilem bojler oczywiscie wypelnial sie zimna woda i nagrzalem wode do 50 st. Cisnienie w ukladzie wyszlo 3,6 bara a na regulatorze cisnienia dolotu zimnej wody z sieci wynosi 3 bary. Czyli cisnienie wzroslo o 0,4 bara przy temp 50 st na 140 L wody w bojlerze + woda w rurkach
A zbiornik koloru bialego? a tak wogole czy kolor ma cos wspolnego z tym do czego go nalezy stosowac? Bo juz nie wiem. Myslalem o 18 L i tutaj sie boje bo nie wiem czy za duzy zbiornik tez nie jest zly czasami ? Teraz temp zad mam na 40 st ale jescze nie mieszkam, a jak mialem na chwile ustawiona 45 st to gichlo woda z zaworu bezpieczenstwa na kotlownie . Mam osobna pompe do plaszcza wodnego i zasilanie z sieci ograniczone regulatorem cisnienia i wynosi 3 bar.
mam zbiornik cwu 140L i zawor bezpieczenstwa 6 bar. Nie mam naczynia przeponowego. Napisz jaki powinienem miec naczynie przeponowe ( jaka pojemnosc ) i jakiej firmy bo jestem zielony :( Przy podgrzaniu wody na 48 st st cisnienie wzrasta do 6 bar i puscza zawor bezpieczenstwa i mam nalane kolo pieca. Dodam ze mam regulator cisnienia wody zasilajacej zbiornik cwu i jest ustawiony na 3 bar. Czy naczynie przeponowe jest konieczne? I czy rozwiaze moj problem? Czy nie lepiej na wyjsciu zaworu bezpieczenstwa nakrecic rure i skierowac do kratki sciekowej ?
Balzak mi teraz spalanie wychodzi 12,5 kg na dobe ale jeszcze nie mieszkam , troche wody cieplej z bojlera pobieram ( jeszcze sie nie pluskam w wannie :) ) i to wszystko. Martwi mnie jedno ze jak woda w bojlerze sie podgrzewa to cisnienie w ukladzie wzrasta okolo 6 bar i wywala mi zawor bezpieczenstwa ktory jest na 6 bar wlasnie. Nie mam naczynia przeponowego a Ty masz? Trzeba to miec zainstalowane na CWU? Odnosnie pieca tgo piec stoi w podtrzymaniu okolo 50 min i strasznie kopci :) w srodku. Spalanie wynosilo wczesniej u mnie 17kg na dobe ale jak mialem temp zad 65 st przy tych samych ustawieniach co mam teraz na zad 60 st
w sterowniku mam mozliwosc wlaczenia cyklu pracy pompy co i czy to wystarczy? Przy regulatorze pokojowym po osiagnieciu temp zad w pomieszczeniu regulator wylancza pompe C.O. i wtedy mozna korzystac z cyklu pracy pompy ze sterownika w kotle ( mam AG LUX) tak aby mocno nie wychlodzic temp wody w instalacji, tylko czy takie wylanczanie i zalanczanie pompy CO jej nie zaszkodzi? Tutaj tez mozna liczycz na oszczednosc w opale, prawda?
Balzak Co do zdjec to wiekszej roznicy nie ma niz te co wklejalem wczesniej. Przy 65 st zadanej piec czesciej sie wlanczal w stan pracy. W kociolku bylo tyle samo sadzy i syfu co przy temp 60 st. Ja teraz taka ustawilem czyli te 60 st bo wiecej to tylko oplalu idzzie :) Pisze na kotle ze temp zalecana to 65 st i ze niby mniej sadzy osiada na sciankach kotla i takie tam itp itd. :) a to nie prawda. Zadymianie kociolka takie samo jak przy 60 st. To takie moje spostrzerzenia. Nie mam jeszcze regulatora pokojowego i mam dylemat jaki wybrac ..., moze ktos pomoze?
lewego powietrza na pewno nie ciagnie, temp rury w granicach 38 do 43 st czasem bywalo juz 45 st. Jak zwieksze przerwe podawania to piec dluzej dochodzi do zadanej i mniej zaru jest na rynience, teraz mam 1/2 rynienki zaru. Jak juz bede zmuszony to zwieksze przerwe podawania max o 3 sek w stosunku do tego co mam. Kiedys mialem podawanie 15 sek i przerwa 55/60 , a teraz mam podawanie 8 sek a przerwa 40 nie wiem o jakich fotkach mowilem, moze przypomnisz mi?
gdy zwieksze przerwe ppodawania to wtedy mi cofa sie zar do wnetrza rynienki i sie rura grzeje i nie ma z czego piec zastartowac bo malo jest grochu na rynience. Tutaj staram sie bardziej wiatrem regulowac niz przerwa podawania. Im wiater mniejszy tym grochu jest wiecej na rynience i odwrotnie. Moze i trochu spieka ale nie ma tragedii :)
