AdamGuitar
  1. Do Tomek Krakerss. Pomimo, że to dla jojo 32 chętnie też obejrzałem zdjęcia. Pozdrawiam.
  2. Jeśli chodzi o c.o. to bez znaczenia. Jeśli chodzi o c.w.u. to trochę więcej wody podgrzeje w tym samym czasie. Jeśli zastosujesz zasobnik zewnętrzny do c.w.u 80 - 120 l to już naprawdę bez znaczenia.
  3. Można ręcznie , ale można dokupić zewnętrzny regulator dla obiegu podłogówki do sterowania zaworem trójdrożnym i to jest najkorzystniejsze.
  4. Potrzebny jest schemat całej instalacji + post powyżej.
  5. Przy montażu zaworu za pompą, przy napływie wody od góry za żadne skarby pompa się nie odpowietrzy. Przy montażu przed pompą (od dołu) pompa zostanie zalana od góry wodą i nie pracuje na sucho. Najbardziej to doskwiera gdy musimy wyjąć i zamontować pompę a układ jest pod ciśnieniem. Przerabiałem to i mam przykre doświadczenia, kombinowanie z odpowietrzeniem pompy. Dlatego po sezonie przekładam zawory zwrotne przed pompę. Schemat z zaworem zwrotnym we właściwym miejscu na c.o.rysunek właściwy
  6. Zawór jak średnica rury. Pompa da sobie radę bez problemu. Tak dla zobrazowania, wszystkie pompy hydroforowe mają zawór zwrotny na ssaniu pompy a muszą podnieść wodę nawet do 8 metrów. Tu natomiast mamy pompę zalaną wodą.
  7. Różnicowy możesz dać jeszcze przed zwrotnym, obydwa zawory działają w jednym kierunku. po prostu domalowałem zwrotny zbyt nisko. Powinien być za odejściem na różnicowy (grawitacyjny).
  8. Mam kolegę który używa Dakona 24 kW od lat 12. Część wodna bez żadnych problemów. Wymienił natomiast ruszt żeliwny gdzieś po 8 latach. No i oczywiście szamot. Po za tym bez problemów.
  9. Jeśli dasz zawory za pompa to będzie kłopot z odpowietrzeniem pomp (kierunek przepływu do góry)
  10. Coś mi się widzi, że to układ zamknięty , a więc ten bufor to naczynie wzbiorcze przeponowe. Przy kotle węglowym układ niedopuszczalny jeśli chodzi o prawo.
  11. Doszły dwa zawory zwrotne jak na rysunku , a przed i za pompą c.w.u. zawory kulowe w razie potrzeby demontażu pompy. Zawory zwrotne przeciwdziałają wstecznym przepływom czynnika grzejnego, wymuszonym przez pracujące pompy.
  12. W momencie zapotrzebowania na c.w.u. włącza się pompa c.w.u. a pompa c.o. zostaje wyłączona, zgodnie z sygnałem ze sterownika.
  13. Zamieszczam rysunek z wyliczoną mocą dla każdego pomieszczenia i łączna. Ze względu na c.w.u. moc kotła pod tym katem musi wynosić ok. 18 -21 kW. Poziomy prowadzić pod sufitem, ze spadkiem w kierunku grzejników. Odpowietrzenie przy kotle może wtedy być dla całej instalacji, przy kotle rurki prowadzimy do góry i tam odpowietrzniki. wysokość montowania rurek taka aby mona było zamontować odpowietrzniki automatyczne. Typ kotła do wyboru, tu nie będę radził. Przydałaby się wkładka kominowa aby zabezpieczyć kocioł przed zawilgoceniem i zniszczeniem. Grzejniki dobrać dla parametrów 70/50, jeśli dla kotła kondensacyjnego 50/35 aby instalacja pracowała jak najdłużej w zakresie kondensacji.
  14. Pogodówka to nic innego, jak regulacja jakościowa, dopasowująca parametry czynnika grzewczego do aktualnego zapotrzebowania. W ogrzewaniu zawodowym stosowana w 100%. Krzywa grzewcza ustalana jest w oparciu o doświadczenie. Stosowana w połączeniu z regulatorem temperatury pomieszczenia lub zaworami termostatycznymi. W regulatorach stosowanych w ciepłownictwie maja zastosowanie dodatkowe funkcje np. zwłoki. powoduje to zmianę temperatury czynnika nie od razu po spadku temperatury zewnętrznej tylko po jakimś ustalonym czasie, ze względu na to, że ściany jako akumulator oddają ciepło jeszcze przez jakiś czas, i odwrotnie po ociepleniu ściany też jeszcze przez jakiś czas muszą się wygrzać aby obniżyć temperaturę czynnika. Generalnie wraz z innymi regulacjami służy optymalizacji procesu ogrzewania
  15. Top właśnie kominiarze mówią, ze najlepsze są kominy z kształtek szamotowych, odporne na kwas , na palące się sadze i trwałość. Blacha po zapaleniu się sadzy traci właściwości, niestety.
  16. A od kiedy tak się dzieje? Bo może to jest związane z ociepleniem na dworze?
  17. Przy układach trzeba wstawić zawory zwrotne, ale tylko wtedy gdy pompy nie będą pracować razem. Jeśli pompa c.o. będzie cały czas działać to potrzeba tylko na c.w.u. aby w czasie postoju woda nie płynęła w odwrotnym kierunku. Umiejscowienie zaworu zależy od usytuowania pomp. Zawory należy montować od dołu pompy. tzn. jeśli pompa jest w pionie (przepływ) to zawór należy zamontować pod pompą. Inaczej pompa nie odpowietrzy się samoistnie. Jeśli w poziomie to po stronie instalacji która schodzi w dół.
  18. Co do odpowiedzi na instalację c.o. i c.w.u. Potrzeba więcej danych o pomieszczeniach (wielkość) o wysokości. Instalacje w tym przypadku trzeba by było prowadzić pod sufitem, ale jest to możliwe.
  19. Hmm... Dotychczas większość forumowiczów była za rozbudowywaniem instalacji do niewiarygodnych rozmiarów, teraz widzę odwrót. Tam gdzie prosta instalacja , nierozległa, tam jak najbardziej, jak najprostsza instalacja. Ale przy rozległych instalacjach, trudnościach przy prowadzeniu instalacji, tam niestety już trzeba myśleć o rozbudowie o pompy. No i drugi aspekt - wymuszanie przez firmy produkujące kotły zaworów mieszających tu niestety wymuszają również rozbudowę instalacji. Ponadto zawory grzejnikowe, termostatyczne, tylko niskooporowe dla instalacji grawitacyjnych. No i może jeszcze wygoda w sterowaniu.
  20. Z obliczeń mocy wynika, że powinien wystarczyć, ale tylko na potrzeby c.o. ponieważ budynek jest nieocieplony to zapotrzebowanie będzie wynosiło przy największych mrozach od 22kW do 26 kW czyli tak bardzo na styk. Jeśli jest miejsce to można wstawić później drugi kocioł. S 62 rzeczywiście ma 28 kW przy paleniu drewnem. Więc należy się zastanowić czy wybrać taki kocioł czy większy np. Junkers K 45 S 62 lub innej firmy dla którego paliwem podstawowym ma być drewno. Sam posiadam Junkersa K 20 S-61 który został prze zemnie, ale nie tylko, zmodernizowany. Patrz posty w dziale Junkers Supraclass lub Dakon DOR12
  21. Niestety tak. Jeśli układ ma działać poprawnie to trzeba zamontować drugą pompę.
  22. Pytający pisze, że pali wszystkim więc lepiej jednak w kierunku szamotu.
  23. Na to wszystko tylko jedna rada wkład szamotowy. Nowy komin to wkład szamotowy. A czym to obudujesz to bez znaczenia. Są gotowe elementy takich kominów ale można też obudować zwykłą cegłą a nawet po zaizolowaniu obłożyć płytami kartonowo gipsowymi. Nic lepszego jednak od wkładów szamotowych nie wymyślono, wytrzyma każdy rodzaj opału. Cytat "Alternatywą dla komina murowanego z wkładem stalowym jest komin prefabrykowany z gotowych elementów. Kupuje się go jako kompletny zestaw, na który składają się: kwasoodporne rury szamotowe lub ceramiczne, gotowe elementy izolacji cieplnej z wełny mineralnej, pustaki stanowiące obudowę komina oraz elementy uszczelniające. Taki zestaw zapewnia szybkie i właściwe wykonanie komina - trwałego i odpornego na działanie agresywnych spalin. Kominy gotowe mają w swojej ofercie m.in. firmy LEIER, MARYWIL i SCHIEDEL." strony z kominami http://www.marywil.pl/ http://www.leier.pl/ http://www.schiedel.pl/ To chyba jedyni w Polsce producenci kominów szamotowych Do tego mają też przewody wentylacyjne które tworzą całść
