automatyk
    7329
    44
  1. a dlaczego stal bedzie drogo w wykonaniu chyba ze sam spawasz ? jesli chodzi o srednice to 2 cale od kotła rozbic na 1,5cala na dwie strony i połapac wszytkie piony ,jesli bedą 4 piony to w pionie rura 1 cal natomiast do grzejników 1/2 cala i koniecznie zawory termostatyczne do układów grawitacyjnych heimeier i bez problemu wszystko bedzie grzało oczywiscie nie zapomnij o odpowietrzeniu pionu kazdego czy to centralnie jak iedys sie robiło czy odpowietrzenikiem i wazna sprawa koniecznie osobna rura do zbiornika przelewowego prowadzona tak aby kazde powietrze z kotła uciekło do zbiornika a nie w instalacje
  2. nie majmniejsych przeciwskazań
  3. opinie wałkowane na tym forum weż sobie panelowe
  4. no nie najgorzej
  5. dokładnie tak jak piszesz technologie kotłowni zazwyczaj robi sie w dwa dni chyba ze trzeba latac z rurami po kotłowni jak k..... po pustym sklepie
  6. normalnie układa sie w slimaka i nie inaczej jesli mamy pomieszczenie wiatrołapu czy inne małe rzedu 1-2m mozna ewentualnie ułozyc inaczej
  7. no nie wiem co chcesz osiagnąc tym pytaniem bo kazda kotłownia jest inna i iny zakres robót no ale pobieznie to sie da podac -ustawienie kotła podłaczenie do komina -umiiescowienie zasobnika -podłaczenie zasobnika od strony CO -podłączenie zasobnika od CWU -podłączenie zaworu 3d/4d -podłaczenie obiegu CO i takie zestawienie technologi kotłowni to od strony montażowej to ok 1200zł plus materiał moze sdazyc sie kotłownia na która zuzyjesz 5m rury bo wsztko ładnie podprowadzone wtedy wyjdzie taniej ale sa kotłownie gdzie trzeba latać z rurkami po całych scianach i wtedy to musi kosztować wiecej ale czasy gdzie liczy sie od punktu juz dawno sie skonczyły nikt juz tak nie liczy
  8. zawory to polecam heimaier a co do zaworów zwykłych w garazu to nie polecam bo przepływy beda inne
  9. w szanujacej sie firmie bedzie miało znaczenie czy rotametr i głowica jest na zasilaniu czy powrocie chodzi tu o kierunek przepływu cieczy podobnie jak zz aworami do grzejników mogą byc na zasliniu a inny model moze byc zamontowany na powrocie
  10. powiedz tylko jedno co jest besposrednim objawem ze woda szybko stygnie to ze z kranu leci letnia woda czy to ze fizycznie temp w zasobniku spada szybko ?
  11. no nie kW tylko W/m2
  12. to dziwie sie jak moze kocioł który standarcie ma 22-24kW musi dogrzewać nawet 200m domu bez najmniejszych problemów wiec sprawa niedogrzewania lezy gdzie indziej podejzewam ze w ilosci grzejników ,napisz jakie masz grzejniki w taki sposób ,np pokój 15m2-10żeber ...... to zobaczymy gdzie jest przyczyna
  13. no może być i jakiej jest pojemnosci bufor
  14. powiedz jeszcze czy to kocioł gazowy? bo czegos nie rozumiem i gdzie jest umieszczony
  15. no po takim uzasadnieniu to rece mnie opadły
  16. czegos nie rozumiem czyli zasilanie od góry a powrót na dole po drugiej stronie grzejnika? takie krzyżowe łaczenia to oki ale powyzej 30 zeber ale troche nie rozumiem tego łaczenia od dołu ? i czemu miałby to słuzyc
  17. najlepszy bedzie żeliwny o mocy podobnej 24kw ,ale koszt to min 7000zł z dobra automatyką ,natomiast jesli nie masz kasy to proponuje powiesic na szybko kociołek buderus U052/54 z bez[osredim podgrzewaniem wody ,koszt to jakies 3500 zł wieszasz pare rurek miedzianych i wszytko grzeje bo jesli porządny kocioł zeliwny to proponowałnbym z zasobnikiem ale komplet i zrobienie takiej super kotłowni to min 12-15tys na gotowo ale tak zrobiona kotłownia to przynajmniej 15 lat bezawaryjnej pracy
  18. no jesli masz gaz to odpowiedz jest prosta
  19. rozumiem ze troche nie przemyślałeś swojej wypowiedzi ,po ppiersze dobrze zrobiony układ grawitacyjny niczemu nie jest gorszy od pompowego ,a podnoszenie pomy nie ma nic wspolnego czy pompuje to wode na pierwsze pietro czy na trzydzieste skoro na wyłaczonej pompie woda i tak na 30 pietrze jest
  20. no nie znam tego kotła ale podejżanie tani jest...
  21. w twoim przypadku stawiałbym na żeliwiaka np budrusa g144 ,a kondensem nie zawracałbym sobie głowy dla 3-5% oszczedności o ile dobrze pojdzie ,a układ mozesz zostawić otwarty byle dobrze zrobiony zeby powietrze nie bładziło i tyle
  22. jedynie mozesz wziąsc i zaizolować kocioł a jak padnie to go wymień
  23. temat dośc sporny i wałkowany w zeszłym sezonie poszukaj w postach
  24. automatyk
    Zamiennik ekogroszku
    no fakt nie wszyscy umieją palic wiec moja wypowiedz mogła byc zbyt oważna choć fakt jet faktem ze Ja nawet olej przepalony spalam bezdymnie w takim kotle z bardzo zadowalającym wynikiem
  25. no nie widze przeciwskazań zeby to sprawdzic na wojednym worku owsa ale podejzewam ze nie opanujesz kotła pod wzgledem spalania i to niewypali ale mozesz sie podzielić co wyszło
