Wzorcowa Instlacja Co I Cwu Dla Domu, Dwa Kotły, Podłogówka I Grzejniki
powiedz mi jak wielki masz dom ze dwa źródła ciepła ,a do 5 osób badziewny zasobnik 140l bo coś nie rozumiem
Połączenie Dwóch Wymienników
sprawdziłes czy jest zawór zwrotny na niebieskim termometrem ? jeśli nie ma to zamontuj tak jak było pisane i tyle
bo jak zamkniesz obieg na powrocie to ciecz nie będzie krążyć i nie będzie ciepełko uciekało na dach a zawór powinien być nad tym niebieskim zegarem może sprawdź czy jest jak rozkręcisz śrubunek bo może się zawiesił i tyle
zawór zwrotny jest w każdym zestawie pompowym wiec nie rozumiem co to za zestaw ,jeśli juz masz taki badziew bez zaworu to zamontuj na powrocie taki jak będziesz miał i da rade bez problemu
a co ty połączyłeś szeregowo te panele ???
- Beretta > Junior 14/21I
no mało ale dużo więcej zyska jak będzie kręcił na min ,jeszcze gdyby miał dobrą automatykę to można by sie pokusić o połączenie szeregowo wężownic wtedy bez przełączania ale sterownie wtedy płynne nie zero jedynkowe
jesli juz to taki układ jest idealny ale ten zasadniczy zasobnik zagrzewaj tylko do 40-45st a drugi wynikowo wtedy uzyskasz najwięcej ciepłej wody
bo kolektory maja taką wadę że im wyższa temperatura kolektora tym nisza sprawność podpowiem tylko ze przy 140st kolektora sprawność jego jest rzędu 10% i to ogromna wada kolektorów dlatego przegrywają na dzień dzisiejszy z innymi rozwiązaniami dlatgo układy takie trzeba kręcić na jak najniższej temperaturze zasobnika bo to że zagrzeje zasobnik nawet do 60st bez rozbioru ciepła to nic nie znaczy najważniejsze zeby uzyskać podgrzew masy wody a nie iść w temperaturę
- Ogrzewanie Adaptowanego Poddasza
zastosować dobrą izolację np wełna rocton 20-25cm prasowanej do tego dwa zasobniki np sgws jeden do wody np 100l i drugi 140 l z grzałką 4,5-6kW i dryga taryfa do tego lub grzejniki sterowane pwm elektroniczne połączone w pogodówkę i tyle ,tylko moc ttreba przyłaczyć albo z 10kW na 3 fazach albo z 12kW na jednej fazie w zależności jakie sa możliwości w tym budynku
- Pilna Sprawa!
- Pilna Sprawa!
- Pompa Ciepla
- Pompa Ciepla
- Pompa Ciepla
- Pilna Sprawa!
- Pilna Sprawa!
- Pompa Ciepla
- Pompa Ciepla
- Pompa Ciepla
- Pompa Ciepla
- Pompa Ciepla
No I Po Strachu !
ja zrobiłem na profilach od wentylacji ocynkowanych 30/30 rozstaw 100cm a długość panela 160cm
