automatyk
44
Grupa Bezpieczeństwa Do Zasobnika Vaillant 200L
automatyk odpowiedział(a) na steler temat w Instalacje CO i CWU
taka grupa jest zbędna montujesz zbiornik przeponowy 12 lub 18l do tego zawór bezpieczeństwa 6 lub 8 bar w zalezności jakie masz cisnienie w sieci i na ile pozwala producent zasobnika i tyle grupa jest ok jak bedzie do CO -
jesli ma byc bez sprzętowo ale i mało estetycznie to PE skręcane
Weryfikacja Średnic Rur I Pompy C.o.
automatyk odpowiedział(a) na leymann temat w Instalacje CO i CWU
teoretycznie tak ale miedz mięka jest bardzo droga -
słabym ogniwem w pex sa oringi w złączkach natomiast jak zrobisz instalacje z technologi TECE wciskanej to masz gwarancje żec tego nie rozerwie wszytkie inne metody są jako zaciskane czy to przez skręcanie ,zaciskanie ,prasowanie czy cokolwiek polega poprostu na casicnieciu pex na oringu a jak ta sie przegrzeje czy cos to są przecieki zrobisz jak zechcesz jeszcze kilka lat temu ta technologia nie była u nas dostepna w miedzy czasie przepisy sie zmieniły ,kotły są robione do układów zamknietych i w dodatku z wezownicami do schładzania dlatego tez wystapienie w układzie temperatury powyzej 95st jest praktycznie niemozliwe dlatego dobry pex nawet na złaczkach zaciskanych mozna stosować co jeszcze dwa czy trzy lata temu było strzelanie sobie w nogę -
a co w dzisiejszych czasach ma typ instalacji do typu kotła? kupujesz kocioł do układów zamkniętych z automatu masz w nim węzownicę schłądzającą i po temacie a dobry pex udarowo wytrzymuje nawet 120st a dokłądnie złaczki choć to nie polecane -
instalacja jednorurowa nie wyjdzie taniej chyba że grzejniki połaczysz tak jak pokazałeś ale to jest bez sensu ,do instalacji jednorurowej jest odpowiednia armatura tak aby do danego grzejnika wchodziła odpowednia ilośc wody i wracała ale duzo by o tym pisac jak juz tak mocno chcesz zrobić instaalcę tanio to zrób sobie rozdzialacz i podejdz pod grzejniki pex i bedziesz miał tanio ,ale pex to jakiś wavin ,tece czy coś anie ze rura z marketu za 1,6 zł bo pamiętaj w instalacji jest zasada jak wzyciu co się nie najesz to się nie naliżesz -
Mozesz sprawdzić taki ULTRAX SM 25 LUB SM 15
Czy to jakis żart ta instalacja czy własne wariacje na temat ???? co po pierwsze jesli juz chcesz ukłąd jedno rurowy to stosuje sie dla danego pomieszczenia (czyli jak w jednym pomieszczeniu jest np 4 grzejniki) ale kociecznośc stosowania dodatkowej armatury powoduje że robi normalne układy dwururowe druga sprawa to średnice ,przy takich średnicach to pompa musiałby być 25/60 co za tym idzie za dwa trzy lata instalacja do wymiany bo kolan i kształtek by juz nie było instalacja w obrebie kotła 28 ,podpowadzenie do grzejników 22 do przed ostatniego 18 i ostatni odcinek moze być 15 gałązki do grzejników oczywiście 15 -
Ile Kotłów Do Jednego Przewodu.
automatyk odpowiedział(a) na snoop84 temat w Kominki, kozy i inne piece
kotły na opał stały mozna łaczyć w kaskade i do jednego komina ale do tego komin musi być przewidziany na etapie projektu kotły gazowe i olejowe tylko kondensacyjne lub z zamkniętą komorą spalania i do 10st do jednego komina ale koszt takiego komina jest kilkakrotnie wiekszy niż indywidualne kominy, a stosuje sie takie rozwiazania w zabytkach albotam gdzie z jakiś przyczyn konstrukcyjnych budynku nie da sie wyprowadzić kilka kominów -
To jest żart czy jak mam to rozumieć
Jaka Średnica Rury Do Kotła Ogniwo S6Wc-20
automatyk odpowiedział(a) na Nightmare666 temat w Kotły zasypowe
no 160 kielich takiej rury ma 165 -
no niestety trzeba swojego pilnować ale nie robia problemów jak kiedyś pozdrawiam
komina wymieniac nie musisz poprostu spaliny wywalasz w obecny wkład a powietrze mozesz zaciagać rora pvc przez scianę lub w wolnego komina co kotła to sa takie niewielkie kondensacyjne np 11kw z zasobnikiem Wolfa
Zetka Przez Okno- Czy To Zda Egzamin ?
automatyk odpowiedział(a) na tasheena temat w Kominy dymne i spalinowe
na zewnątrz min 30cm nad gruntem jeśli to powietrze do spalania czy wentylacji kotłowni i ok 30cm nad posadzka w piwnicy- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
- Powietrze do kotłowni
(i 3 więcej)
No wględem gazu z butli to napewno
podaj parametry wilgotnosci ,temperatury oraz jakie musi być CO oraz ile poweitrza wymieniasz i jaki masz rekuperator ? a nalepiej przenies to pytane na nowy wątek
pytałes o kontrole temp powrotu ,a jakbys pytał o kontrole powrotu oraz kontrolę CO to zawór 4d i sterownik np estyma natomiast recznę sterowanie jest zawsze do zakwestionowania w przypadku uszkodzenia kotła jesli chodzi o gwarancję wiec trzeba dac sobie odpowiez po co ta kontrola powrotu czy wynika z wytycznych producenta czy tak gdzieś wyczytał i chę mieć bo sterowanie recznę to żadne sterowanie ,róznie dobrze można zrealizowac to na samej pompe i termostacie przylgowym ustawionym na 40st ale musisz okreslić po co tak kontrola temp powrotu
jesli juz to pompa od strony kotła
Jaki Kocioł Do Bardzo Energooszczędnego Domu
automatyk odpowiedział(a) na kieresik temat w Kotły z podajnikiem
myślę że dałeś juz sobie odpowiedz pompa ciepła powietrze woda lub jak chcesz to woda woda a z pomieszczenia kotłowni zrób coś pożytecznego -
to w przypadku bufora kupujesz zestaw Ladomat z temp powrotu 45,50 lub 60st i nic nie musisz juz robić
to idzie z automatu jesli przez cały rok nie zuzyjesz 1200m to z automatu w miesiacu lutym masz zmiane taryfy ,działa to w każdą stronę moze się zdazyć że zostanie ta sprawa pominieta bo system moze nie wygenerowac zmiany taryfy wtedy w lutym po pierwszym rachunku nalezy iśc do regionalnego dystrybutora i upomnieć się o swoje i od ręki to zmienią bo są do tego zobligowani
Instalacja Z Kominkiem Pł.wodny - Kocioł Buderus 162 - Dom 180M
automatyk odpowiedział(a) na ghostdogdt temat w Instalacje CO i CWU
nie ma innego sensownego rozwiązania jak sprzegło ,i nie mów takich rzeczy że sprzegło to drogo bo sprzęgło to ok 300zł plus pompa od kominka i po kłopocie teraz jeszcze nastepne pytanie czy kominek w układzie zamkniętym czy otwartym ,proponowałabym w zamknietym to upraszcza i obniża koszty ale 3 elementy muszą być ,zawór bezpieczeństwa ,zawór termiczy upustowy i sterowanie z przepustnicą zamykającą szczelną ale to juz zostawiam instalatorowi- 3 odpowiedzi
- płaszcz wodny buderus
- Instalacja co
(i 1 więcej)
Jesli zasilanie z sieci miejskiej to potrzebujesz projektu i nic nie pomoże tu twoje pytanie
nie przesadzajmy weż sobie zawory z dławikiem kulowe chyba że musisz tymi zaworami kręcić to np firmy grenebre
Na Którego Dostawcę Gazu Postawić?
automatyk odpowiedział(a) na GosiaGinger temat w Rozmowy na dowolny temat
a musisz miec gaz? moze pompa ciepła ?
