automatyk
    7 329
    44
  1. nigdy dwupłaszcz nie zagrzeje szybciej niz fimowa węzownica
  2. krypton cwu
  3. ale dokładnie na czym polega problemgdyż nie ma problemu z otwarta instalacją
  4. ten co to robił to miał chyba odlot ,to nie ma prawa działać z godnie z oczekiwaniami
  5. jakby nie poukładac czy tez naćpać do pełna to sie opłaca
  6. Ja bardziej skupiam sie na pompach powietrze woda gdzie koszt zwiekszenia mocy nie jest juz duzy bo przeskok o typoszereg to koszt ok 2000zł ale to tak na marginesie
  7. dobrze dobrana pompa powietrze woda utrzyma parametry i nie potrzeba dodatkowych zródeł ciepła, tym bardziej pompa z dolnym zródłem , a grzałki powinny się właczyc naprawde w przypadku kataklizmu czyli -25st lub -4st dla zródła
  8. masz zapotrzebowanie np 12kW dla domku patrzysz na katalog pompy i tabele wydajnosci i np wyjdzie ze ma 16kW ale dla -10st ma juz 13,5 a dla -15 ma 12kW i juz znasz ospowiedz na pytanie montujesz pompe z typoszeregu mocy znamionowych 16kW i taki dobór gwarantuje że nawet przy - 20st pompa bedzie pracowała bez wzpomagania grzałkami awaryjnymi podobnie jest dla dolnego zródła gdzie większośc podaje dla zródła 4st czy nawet 6st a w rezultacie w styczniu masz -2 czy nawet -4st i co ? pompa tyra i tyra a klient wk.... bo mu duzo prądu żre
  9. musisz znać 3 rzeczy -zapotrzebowanie budynku -parametry pompy w poszczególnych temperaturach zewnetrznych lub dolnego żródła -minimalna temperatura zewnetrzna lub dolnego zródła jaka moze wystąpić
  10. PID miedzy innymi do sterowania wyjscja PWM ,oraz do spięcia z kotłem
  11. chodzi o to że porządny sterownik pracuje w pełnym pid, podejrzewam że to coś pracuje jako termometr rózniczkowy co powoduje że sterownie podobne jest do pijanego sternika co macha wajchą i raz przeleci o 5 st a drugi raz włączy za szybko ,ponadto nie uwierzę ze jest tam sterowanie PWM, które jest podstawą przy małych układach solarnych, bo samo sterowania wyjsciem to koszt ok 120-150zł, dlatego, mimo że nie znam to cena mnie powala, wręcz odpycha ,no chyba że bede zmuszony wygrac gdzies przetarg i wcisnąc coś żeby nazywało się że jest, pewne rzeczy w automatyce muszą kosztować, nastepna sprawa czujnik PT 1000 jeden to koszt rynkowy od 40-100zł na przewodzie, te tańsze to sie palą od samego patrzenia na nie ,chyba nie na tym rzecz polega żeby działało to jakoś ? z zaobserwowanych układów solarnych, gdzie na samym sterowaniu PWM uzyski sa znacznie wieksze od sterowania 0-1 ,sterowanie 0-1 się sprawdza przy polach kolektorów powyzej 10 płyt, to tyle z mojej strony nie twierdzę że ten sterownik jakoś nie bedzie działał ale nie zaryzykuję żeby go sprawdzać
  12. bez tej izolacji to zamiatanie pod dywan para wchodzi w stropy natepnie w izolacje i tak naprawde za chwile izolacji nie ma bo wiadomo jak woda przewodzi ciepło
  13. nie wypowiem sie bo nie znam ale ilośc wesc wyjsc powala ciekawe jak sie sprawuje ale w tej cenie niesądze żeby ekonomicznie pracował
  14. to co zaproponowałem jest sprawdzone i działa tylko wycen dodatkowe elementy jakis zawór sróbunek czy co i masz z głowy
  15. jak ma sterownik za 1500-2000 zł to posiada tez funkcję rozbierania zasobnika na potrzeby CO w razie potrzeby ,gdyby tak było to instalator nie zadałby pytania ,instalator kładzie prostą instalację ze sterownikiem jak znam zycie za 300zł, ale faktycznie zanim dalej zadam pytanie to poczekamy na odpowiedż w jakim celu ten grzejnik
  16. tak mnóstwo ma za 300zł to producent nawalił tam wyjsc i wejsc że normalnie cały dom obsłużysz takim sterownikiem .... konkretnie wytłumacz co gdzie i jak żeby działało i nie rozbierało zasobnika przypadkiem
  17. no ceny marketowe jakis wynalazków wschodnich ... a jak wysterujesz zeby mialo sens ????
  18. no chyba masz cennik z marketu zawór plus siłownik ok 400zł a pompa 270 no nie przesadzajmy
  19. to działaj, a ja go zweryfikuje
  20. tak jako zasobnik a pompa bedzie tak modulowac aby uzyskac najwyzsze parametry
  21. no proste kupujez dodatkowy czujnik ,dokładasz dwa przekazzniki no R4 i zawór 3D z siłownikiem i jak nagrzeje się zasobnik to dodatkowy termatat np rdi1 poda sygnał na przekazniki i zostaną przełaczone czujniki z zasobnika na powrót grzejnika oraz siłownik przełaczy pompiedy ładowaniem zasobnika a grzejnikiem i automatyka bedzie robić co w jej mocy aby na powrocie grzejnika uzyskać parametrz jaki wczesniej została ustalony dla CWU i tyle ,zadnych dodatkowych pomp a cała impreza powinna sie zmiecić w kwocie ok 500zł plus grzejnik oczywiście grzejnik jako osobny układ inne sposoby pod\grzewania sa dośc złozone i potrzebują dośc inteligentej automatyki i to zaczyna sie od kwot 1500zł sama automatyka a pewnie nie o to chodzi
  22. jesli miałbyć sterownik np z kontrolą temp powrotu to masz banalną psrawe kupujesz do zaworu 4d siłownik ,nad zaworem montujesz tylko pompe tą z rozdzielacza i rozdziacz robisz najprostrzy jaki moze być czyli zasilanie powrót i pętle bez zadej armatury poza zaworami ewentualnie wtedy na terowniku np estyma pilnujesz temperatury podłogówki ,ten sam zawór pilnuje tez temp powrotu do kotła i masz wszytko w jednym
  23. rozwiąznie jest dośc proste zaizolowac strop czyli obniżając sufit min 25cm wkładając nad płytę 20cm wełny prasowanej, zamontowac grzejniki elektryczne sterowne elektronicznie i bedzie to dośc dobre rozwiazanie i tanie, no i trzeba zadbać o dobre okna jesli są stare to każde ogrzewanie bedzie drogie. Zasada jest jedna, stara i niezawodna - ogrzewanie trzeba zacząc od izolacji termicznej ,odcinając się od sąsiadów nad tobą oraz wymieniając okna na szczelne, możesz myślec o ogrzewaniu bezpośrednim na prąd.
  24. bo to nieudana konstrukcja z pocztaku lat 90 szybko się z niej wycofano po pierwsze pompa zamiast skutecznie pompowac wode w układ podłogówki w wiekszości miesza ta wode w zakresie zasilania i powrotu z instalacji, aby uzyskac jako taki efekt trzeba pompe krecic na max, co powoduje duże szumy i duże zużycie prądu, a najciekawsze jest to, że nigdy nie wiemy ile tej wody skutecznie przepływa tam gdzie ma czyli przez pętle. To tyle w skrócie chyba że mamy pisac o rozwiązaniach, które powinny być w muzeum techniki instalacyjnej, sa tylko dwa skuteczne mieszacze ,jedno to zawór 3d z siłownikiem elektrycznym, sterowany np pogodowo, lub tez zawór 3d termostatyczny np esbe i na tym koniec, inne rozwiazania sa jakieś i nie warto nawet się rozpisywac
  25. najwazniejsze w instalacji z jakimkolwiek kotłem jest bezpieczeństwo, a kolega zachowuje sie jak urzedas, który widzi tylko prawo kładac sobie blachę na du....ę i O zrobiłem zgodnie z prawem. Zalecasz stosowac te przestarzałe przepisy, czyli codziennie dolewać wode do układu przelewając go, czyli codziennie dolewając ok 5-15l wody w zalezności od układu, czyli zalecasz montaż do kotła ktory kosztuje np 3000zł, stację uzdatniania wody za kolejne 2000zł tak??? Bo na paleniu się znasz, więc podejrzewam, że wiesz co dzieje się w instalacji do ktorej co chwilę dolewa się wody nieuzdatnionej i uważasz że to stosowanie prawa jest lepsze, niż zastosowanie zaworu bezpieczeństwa za 40-50zł .... Ze względu na szacunek wynikający z twojej wiedzy w zakresie spalania paliw i dość rygorystycznego podejscie do spalania ekologicznego, nie bede uszczypliwy, ale radziłbym czasmi pomyśleć o bezpieczeństwie, a nie tylko o prawie bo widocznie jesteśmy po innych szkołach, a u mnie bezpieczeństwo zawsze było na pierwszym miejscu. A tak na marginesie, nawet jak zbiornik zamarznie i pacjent bedzie stosował się do prawa, jak zalecasz, a w sieci bedzie miał 5 bar i zacznie dolewać, to na zimnym kotle zrobi sobie bum i na nic wytyczne prawa i twoje popieranie, jak bedzie stał koło takiego kotła. A teraz z innej beczki. Instalacje gazowe do tej pory należało robić na lut twardy oraz gwinty na pakułe i pastę o odpowiedniej wytrzymałości tak, aby instalacja w razie pożaru wytrzymała określony czas, ale ustawodawca wymyślił i dopuścił instalacje gazową oringową na zacisk, gdzie nie spełnia norm wytrzymałościowych i co ? W razie pożaru oring się wypala, wytapia i gaz przecieka i podsyca ogień, ale panowie przecież jest to zgodne z prawem, blacha na du...ę i nikt niewinny. Pozdrawiam
