automatyk
44
dobry solar to moze być zamontowany w kącie od 30-80st a roznice nie beda zauwazalne ale powinien być zamontowany z tenencją 45-60st
jedno jest pewne gwarancje zadowolenia i oszczedności dają droższe kolektory te super tanie i tanie to tylko tyle że wiszą i denerwują sąsiadów ale że dotację są do kolektorów a nie do efektywności popartej badaniami to tak jest że montuja ludzie najtańsze tak żeby najlepiej jeszcze zostało w kieszeni z dotacji a nastepnie pojawiają się wpisy na forach że niewarto że i tak trzeba palić w piecu i wogóle że to jest do d... jak 70% w polsce montowanych kolektorów dotowanych to H.........x to takie są efekty montowac jak najbardziej nawet za gotówkę ale porzadne markowe
jak kolwiek byle na to był w miare ładnie niczym tapeta przyklejony ekran
- 27 odpowiedzi
Piec Dwu Funkcyjny Torus Xwt (Nr Kotła 26Kwxwt)
automatyk odpowiedział(a) na bor1904 temat w Kotły gazowe
ocieplenie stropu na 20cm wełny prasowanej bez zabezpiecznia (bez robienia podłogi) to koszt ok 32zł za m2 -
jesli chcesz coś sprytnego zrobić to ile się da przyklej styropianu na to ten akran zagrzejnikowy na cała wnękę i bedzie super wazne zeby było to na całosci żeby ani kropla wody w postaci pary sie nie przedostała za styropian jak bedzie szczelnie to bedzie sucho ciepło i ptzyjemnie i kamera termowizyjna nie rozpozna ze tam jest grzejnik
- 27 odpowiedzi
Maly Problem Techniczny Z Kominem
automatyk odpowiedział(a) na Adamoo2005 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
jesli komin wentylacyjy jest zakończony zgodnie z prawem budowlanym to nic sie nie bedzie działo natomiast jesli jest zakonczony jak dymny to to trzeba to przerobić olbo komin albo pobór powietrza np przez ścianę rura np kanalizacujną 75 -
Dobór kotła Mała Kotłownia A Wybór Nowego Pieca - Ból Głowy....
automatyk odpowiedział(a) na diterus temat w Kotły zasypowe
tak oczywiście wtej samej firmie córce co dla buderusa ,Rickenbachera Junkersa i wielu innych Polska w w zakresie kotłów to tak samo jak chiny w zakresie odzieży jeden produkt tylko inna metka ... jedyny ktory sie wyłamuje to zębiec ktory kiedyś był powazną marką aż nie stał sie chłamem marketowym i predyspozycje do miana wielkiego ma tez defro a zobaczymy jak to bedzie bo na nowych maszynach spawają dopiero od 2 lat a narazie słyszy sie o przeciekach co nie jest dziwne bo automat spawalniczy to zawsze gorszy spaw daje niż spawacz po kilku piwach .... a na rynek jako Rickenacher SM poszło juz w tym roku ok 1000szt do tego innych typoszeregów ,a producent wypuszcza ok 30-40 tys szt rocznie na europę -
jesli już coś chcesz wiedzieć to Polska jest zagłebiem kotlarskim i 60% kotłów ktore sa w europie zachodniej są z polski te wspomniane czeskie niemieckie są produkowane w polsce jedynie certyfikowane na podstawie prawa np niemieckiego równiez te kotły proponowane przezemnie są polskie jedynie certyfikowane przez niemcy np kotły na holzgaz poza atmosem produkowane są w polsce jakiej kolwiek firmy byś nie wziął to tyle a kotły SM mam kilka zamontowanych i naprawde sprawują się rewelacyjnie mimo prostej budowy -
a możesz cos więcej dlaczego nie Niemiec bo ża cięzki czy za gruba blacha czy co ???czy za długo by wytrzymał??? a sprawdziłem i wspomniana firma nie poziada w ofercie SM 25 Ultrax ,co najwyżej posiada GM 25 Ultrax -
no gratulację jakby był złoty to byłby pewnie bocznokanałowy jak nie znasz produktu to sie nie wypowiadaj -
wpuszczenie zimnego powietrza zawsze powoduje zwiekszenie wilgotnosci względnej co musi skończyc sie kondensacją
Zle Podłaczona Instalacja C.o "poprawienie"
automatyk odpowiedział(a) na temat w Instalacje CO i CWU
jesli wysokośc zbiornika jest ponad cisnienie dynamiaczne pompy to moze być nazasilaniu jesli tak nie jest a nie jest to masz dwa rozwiazania jedno pozłaczyć do powrotu a w miesjcy obeznego wpiecia zainstalowac odpowietrznik drugie prawidłowe doprowadzić rure od zbiornika do kotłowni i wpiąc przed pompę i wtedy bedzie ok -
no jak do góry nogami sie do niego patrzy ... to jest dolniak!!! -
zainteresujcie sie kotłami Rickenbacher SM 25 ciekawy dolniak -
Brak Cyrkulacji Przy Pracy Pompy Ciepła
automatyk odpowiedział(a) na kazimierzwielki temat w Instalacje CO i CWU
nie tylko ze masz mniejsze cisnienie i czasami moze pobierać wiekszy prąd, lepiej zeby była na powrocie z kranu- 29 odpowiedzi
- pompa ciepła
- c.w.u.
(i 2 więcej)
o sprawnośc kotła -
Modernizacja Instalacji C.o Prośba O Ocenę
automatyk odpowiedział(a) na cypissek temat w Instalacje CO i CWU
jeśli chodzi o zapytane, grzejniki to one będą grzały, ale te na dole to juz niekoniecznie, bo nie bedą miały z czego grzać. Natomiast zacznijmy od tego ze wg tego schematu to układ w ogóle nie ruszy, bo cała woda zostanie wypompowana do zbiornika przelewowego .... Proszę ten schemat poprawić od podstaw i bedziemy analizowali, bo na razie mozna uznac że tego nie ma -
poradzi sobie bez problemu, pompę ma w kotle wiec jest ok, ale cały czas uczulam, że do tak nieszczelnego domu zainstaluje sie kocioł o sprawności nie przekraczającej 70%, to na prawdę moze się źle skończyć finansowo w eksploatacji -
Prosta Instalacja Na Rozdzielaczu A Działanie Grawitacyjne.
automatyk odpowiedział(a) na kafe466 temat w Instalacje CO i CWU
analizując za i przeciw to dojdziesz sam do wniosku, że taniej bedzie zrobić instalację pompową -
to juz pozostań przy tym tylko go o 180 st obróc i zasilanie zimnej wody daj zaraz przy wyjsciu z węzownicy a wyjscie wody po środku bo jak nie mozesz postawić prawdziwego zasobnika to nie warto nić innego robić i jeszcze podłaczenie zasilania widac tam że rura min 1/1/4 i natychmiast zredukowana wiec to sie należy w trynie natychmiastowo pilnym kupić trójnik o takiej samej srednicy jak węzownica do tego nypel i dopiero przykręcając ten trójnik za nim możesz sobie redukowac jak chcesz a w góre wkręcasz odpowietrznik i tyle daj foto jak to poprzerabiasz
jesli grzejniki będą wyzej o ok 2m niz góra paleniska kotła to instalaując normalny rozdzielacz uzyskasz grawitację a wode w ruch w prawi zasobnik tylko na zasilaniu zasobnika zrobić zawór żeby wyregulowac przepływy ,natomiast pompa rozumiem że będzie??? -
Planuje Zakup Nowego Kotla. Prosze O Rady I Porady Co Wybrac I Na Co?
automatyk odpowiedział(a) na JarekBal temat w Kotły z podajnikiem
na dzień dzisiejszy jesli chodzi o gazowy to CGB 35 natomiast nie uwierze, że taka moc jest potrzebna czyli kocioł CGB 24, a co do kosztów ogrzewania to w groszki to bym nie proponował bo koszty podobne a jedynym tanim ogrzewaniem to jest drewno, jesli posiada się kocioł na holzgas i wtedy koszty ogrzewania spadają o połowę -
przecież masz miejsce na pionowy z tego co na foto było widać
SGW s 80-100l taki ma moc wezownicy ok 18kW czyli praktycznie ogień trzymać i kąpać cały czas koszt takiego cuda ok 800zł i gwarantuje że wody pod dostatkiem
to jeśli już to proponuje od piwnicy izolowac ale to az nie jest takie pilne
