automatyk
44
tak możesz go rozebrać rozkrecając go wyjmując element ruchomy wyczyścić go czyscikiem do miedzi (nie papierem ściernym) gniazdo zaworu tez wyczyścić do czystego mosiadzu i teraz zaczyna sie bo najlepiek kupić smar wodny i delikanie rozprowadzić w gniazdzie i złozyć jesli nie znajdziesz wodnego to chociaz troszeczke wodno odpornego jak juz takiego nie znajdziez to włoz na sucho pokec ustaw tak jak było nacięcie w ośce napędu żeby dziłąło jak trzeba operacja na ok 15 min roboty
a możesz to udowodnić ? że pompa jest droższa niz prąd bezposrednio??? jesli montujesz jakiś wynalazek to moze i ma taki parametr np te z He.... czy Ga....., prawdziwa pompa przy -20st ma cop 2 przy +20 ma COP 6 ,jak wiesz srednia temperatura zimą spada jedynie w styczniu ,lutym w wiekszości rejonu naszego kraju wiec podane COP 3 jest i tak zanizowe bo z praktyki wiem że wyjdzie nawet 4 jesli pompa bedzie w rejonie wielkopolski lub dolnego śląska wiec uśredniając wiekszośc polski do COP 3 jest uczciwe i rzetelne a ziemia dla niektórych nadal jest płaska zwłaszcza dla tych co jeszcze prawdziwej pompy niewidzieli ...
- 13 odpowiedzi
- 1
- elektryczne
- bufor
(i 1 więcej)
nie powinno tylko bedzie min 3 razy taniej niż bezpośrednio prądem
- 13 odpowiedzi
- elektryczne
- bufor
(i 1 więcej)
to zainstaluj dobie styro 25cm na to płyta osb 22m i na to dwie papy ty;ko długie kołki trzeba zastosować
20 do 25cm to dopiero jest izolacja ,15cm to tyle zeby snieg nie topniał
to jeden z najlepszych producentów pexa ,mimo ze jest napisane ze do 95st to spokojnie udarowo wytrzymuje wiecej i nic nie przecieka ponadto dobrze się układa ,podobne własciwości ma jedynie wavin i tece ale to juz inna połka cenowa połozyłem tego pexa z 15km i żadnych problemów na żadnej budowie nie miałem czy przy instalacjach z kopciuchem czy z cywilizowanym gazowym
Stary Dom 155Mkw Ocieplony 10Cm - Czy Brać Kocioł Kondensacyjny ?
automatyk odpowiedział(a) na michalho temat w Kotły gazowe
to mozesz jak najbardziej kondensata montować -
no musisz realnie do zakupu podchodzić drewno trzeba kupić teraz nawet mokre ,połupac i zostawić na ostre słońce za miesiac do piwnicy czy kotłowni jak ostre szuszenie to masz dwa trzy miesiace dla sosny i masz suche dla dębu to absolutne min to poł roku w słońcu i przeciagu ja kupuje teraz drewno ktore lezy u dostawcy od czerwca a w styczniu jeszcze rosło i ju jest suche spekane pieknie jeszcze u mnie poleżało 2 dni na ostrym słońcu az trzaskało tak że podejdz do sprawy racjonalnie bo za chwile w połowie wrzesnia to juz drewna nie bedzie jak co roku jedynie świeze mokre ktore aktualnie jeszcze rośnie
najważniejsze ytanie jaka teperaturę musi mieć na kopciuchu zeby w domu było ciepło ? jesli jest to poniżej 60st to wszystko jest ok i kondensat moze byc i spokojnie wyciagnie z niego 9.5kW/m3 -
no wszytko na to wskazuje ...
tego to nie wiesz automatyk mieszka w nabytym domu z infrastrukturą natomiast bedzie sie budował za 3 lata i jedyny dylemat to czy powietrze woda czy tez woda woda i tylko takie mam rozterki na etapie projektu a na dziłce nie ma gazu i nie bede robił niczego żeby tam byl bo to koszta ty masz gaz i infrastrukture to tez masz dobrze z gazem i nie dziwie się że o pompie nie myslisz ,pewnie jeszcze masz kocioł kondensacyjny
jak sie mocno chce psa udezyć to sie kij znajdzie ,przeciętna kuchnia w nowym domu ma moc znamionową ok 9kW i nikt sie nie zastanawia nad mocą tego osprzetu ,poprostu jesli stawiasz na ekologiczne i relatywnie tanie grzanie to stawiasz na jedno czyli na prąd negocjujesz cenę i masz spokój, w razie kataklizmu wystarczy ci agregat i wszytko lata natomiast jesli ktoś jest bogaty i chcę palić weglem to niech pali i nikt bogatemu nie zabroni ,ale 80% palaczy to stereotyp lub przyzwyczajenie że przyokacji mozna przepalić cos jeszcze ..... a ok 20% to ludzie ktorzy na etapie projektowania popełnili błędy w wiekszości tylko dlatego że gdzieś jedna baba drugiej babie..... że pompa jest do d... osobiscie od wegla odzedłem 2 lata temu teraz pale gazem z drewna za połowę ceny a za róznice robie termomodernizacje budynku a co bedzie z węglem to niewiadomo bo niepodległośc nasza zakończyła się 2-05-2004 i za chwile moze dojsc podatek od CO2 lub inny twór lobby brukseli a wtedy tak kilkuprocentowa akcyza bedzie niczym do całości
A to że prawda sie obroni to jest fakt ale nie na tym forum bo na innych mam wiecej niz 3 ,a nawet 30 i dlatego mozecie mi nawet -1000 zrobić i tak to bedzie niewiarygodne bo ludzie co sie do mnie odzywają to patrza na posty i ich treśc a nie na punkty bo idiotycznym pomysłem jest aby garśc ludzi robiła z tego forum opiniotwórczym to czy komuś da minus czy też nie
Drobna poprawka ty zaczynasz się budowac i dajesz mi kasę za kotłownie jako budynek za komin za infrastrukturę i zakocioł wraz z armaturą i zapewniam cię ze mnie jeszcze sporo zostanie a ty mozesz dodatkowo za twoje godziny mi jeszcze dopłacac co miesiąc i bede miał przynajmniej co miesiac na waciki
Zauważyłem na tym forum że za pisanie prawdy dostaję się minusy to jakiś ewenement w skali wszytkich portali tego typu pierwszy raz spotykam sie żeby gośc z łopatą i siekierą który lata do lasu karcił kogoś kto wspomina o logicznym wydawaniu kasy zostaje skarcony przez ludzi z epoki kamienia łupanego ... widac czasy świetności forum juz przeminęły skoro gośc z siekierą i łopatą jest wykładnią sposobu ogrzewania na podstawie własnych doświadczeń albo stereotypu gratulacje ...
przecież jak masz ciepły dom co cisie stanie przez 6 godzin??? co sie stanie prze 20 godzin ,nic reprezentujesz klasyczny przykład braku zaznajomienia sie z tematem
kolego spręzarka ok 4500zł ,płyta steująca sterownik ok 4000 do tego falownik ok 1500zł a gdzie pozostałe elementy jesli pompa na dzień dzisiejszy do domku 100m2 kosztuje niewiele powyżej 25 tys plus dolne zródło chyba że powietrze woda aodnośnie akcyzy to jest na każdy węgiel ale nie musi oznaczać że cena egla narazie bedzie rosła bo niestety w zeszłym roku sprzedaż węgla spadła i ceny narazie są normalne tzn takie jak w zeszłym roku bez akcyzy
Niskie Ciśnienie Ciepłej Wody - Czy Winny Reduktor?
automatyk odpowiedział(a) na darekw127 temat w Instalacje CO i CWU
odpuść sobie ten reduktor skoro jest tylko na zasobnik zdemontuj element regulacyjny dodatkowo wyczyśc kryzę na zaworrze zwrotnym i powinno być ok albo wogóle zdemontuj ten reduktor chyba że ciśnienie w sieci jest powyżej 6 bar- 5 odpowiedzi
- 1
- niskie ciśnienie
- reduktor ciśnienia
(i 1 więcej)
no obawiam się że nie jest wstanie za poł czy nawet taniej niz orginał
wiedzy na etapie budowy a nie kasy bo kasa na pompe mniejsza niż budowa i wyposażenie kotłaowni ...
a jak bys miał wiedze w zakresie pompy ciepła tobyś nawet o kotłowni nie myslał tylko pompę zamontował
Firma Spartoliła Instalacje Co Węglową?
automatyk odpowiedział(a) na Andluk temat w Instalacje CO i CWU
no rury do zasobnika śa dobre i nie znieniac w zadnym wypadku do takiego smiesznego zasobnika to wystarczy 15mm i bedzie ok i do wychładzania i do grzania natomiast rury nad pompą sa zbyt cieńknie i tak sie nie robi a to ze do zbrornika idzie 15 to tez karygodne ,kocioł nie jest wielki dlatego tez ta 22 jakby była to byłoby bez czepiania sie ok ale powinna byc 28 a jeszcze dwa pytania jak wymienisz zasobnika bez cięcia rur ??? a drugie od kiedy zasilania daje zie od dołu ???? -
no jesli wszystko grzeje to nie jest najgorzej natomiast małe przekroje w miedzi to po pierwsze szumy a po drugie mała zywotnośc instalacji dlatego że predkośc wody powyżej 1m/s dla miedzi to gwarancja przetarcia na kształtkach a żeby cos powiedziec kotładnie to prosze o fotki tej instalacji -
Dobór kotła Wybór Pieca Dolnego Spalania?
automatyk odpowiedział(a) na raider21 temat w Kotły zasypowe
wszytko ładnie i pieknie ale ktoś z was widział kocioł dolnego spalania z rusztem wodnym ??? jak ktoś mi pisze o dolniaku i rusztach wodnych to mozna rozmowe zakończyć- 57 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Dobór mocy kotła
(i 1 więcej)
Dlaczego Instalatorzy Mają Problem Z Grzeinikami Żeliwnymi?
automatyk odpowiedział(a) na Raźny temat w Instalacje CO i CWU
Jesli żeliwo nie jest zamalowane to na układzie pompowym zyskasz z niego wi,ecej niz z żeberka alu gdyz powowatośc żeliwa daje taka powierzchnie że az miło sie dzieć przy takim grzejniku nawet jak zasila go 35-40st a dlaczego się instalatorzy boją dlatego że tu trzeba wiedzy a 70% ludków krórzy sa na rynku to tacy co to porobili w niemczech z rok czy dwa i sa wszech wiedzący natomiast osobiście nie uperałbym sie przy grawitacji bo to wyjdzie drożej niż ukłąd pompowy i tyle a grawitacja jest banalnie prosta niczym budowa cepa pod warunkiem że sie kiedykolwiek widziało cep ...
