automatyk
44
automatyk odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
no nie koniecznie -
my wszytkie apteki na tym robimy i sale operacyjne ale wymóg jest trzech filtrów najpierw G4 następnie EU9 następnie hepa EU13 lub 14 i tyle ale najwazniejsza automatyka bo jak automatyka nie utrzyma nimimalnej temp 13st w kanale to każda drobina kurzu się przyklei i tyle -
no pisałem EU13 to są hepa ale widze kolego że słabo z wentylacją wiec nie ruszaj tematu -
i znowu trzeba tłumaczycc filtry to jedno a automatyka centrali to drugie ,żeby nie było zadnego kurzu musiałby to być filtry Eu13 a kiesieniowe masz max do EU9 a do wentylacji ogólnej masz max EU5 a przez nie drobny urz już leci a automatyka ma pilnować żeby na sciankach ten kurz się nie przyklejać -
jakbys wiedział od czego tak się kanały wentylacyjne zaprawiają to byś raczył pomyśleć zanim się wypowiesz -
no brak automatyki i filtrów -
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
automatyk odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
no i zdodatkiem mikro zbrojenia- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
dzwon do serwisu i ci przyslą odpłatnie niestety i troszkę będzie kostowało ,a po co poszedłeś w buderusa???- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
no jak ma wyglądać przeważnie komora paleniskiwa u góry zwężenie zalane tez woda i ze dwie rurki w poprzek i to jest cały wumiennnik ,jak dasz dobrze w palnik znaczy dobrze dołożysz to ogien w kominie to co to jest za sprawność ,pisałem w innym poscie klient zażyczył sobie zebym zamontował mu holzgaz bo teraz palił w kominku i już innego kotła nie chce widzieć 1/3 opłau spala a ogrzewa około 300m2 powierzchni wcześniej ogrzewał tylko 180 bo więcej kominikek rzekomo 32kW nie dawał rady uciągnąć ,teraz HG 25kW sobie lata na spokojnie dwa razy dziennie tylko dokładają ,w wielkie mrozy 3 razy i do pełna upychają -
W kominkach jest problem ze spalaniem i sprawnoscią ,90% kominków wodnych nie ma szamotu w palenisku ,a kanały spalinowe prowadzone bez zadnego odzysku ,wiec jakby taki kominek podłączyć do bufora i kazać mu palić na max to zdecydowana wiekszać ciepła będzie z magazynowana w powietrzu na zewnątrz -
no tak zgadza się ,to jakbys odseparował te kominki zakładając że rozmawiamy o wodnych bo te bez płaszcza to spalają dobrze drewno ale te z płaszczem to masakra iiii??? -
co z kominkami jak producenci wezmą się za produkcje tak żeby ich sprawność była powyżej 80% to niech mają dopuszczenie kotła ekologicznego ,to co dziś jest na rynku to masakra jakaś -
a ja by proponował żeby drewno było sprzedawane tak samo jak olej opałowy ,masz kocioł na drewno atestowany to kupujesz drewno masz kopciucha to ni *** i koniec -
a co się dziwisz jak ludziska potrzebują ogromne ilości drewna żeby palić w kopciuchach i nawet nie licza ze palenie drewnem za cene 150zł za metr jest droższe wegiel ,a ja się *** ale mam już kociołeg na gaz tylko skończę termomodernizację i będę miał *** na drewno jak trafie gdzies tanio to będę palił jak nie to gaz -
niee no co ty koszt prądu to koszt pomiędzy 210-260zł MW drugie tyle masz za przesył plus VAT plus znikome opłaty stałe około 10zł miesięcznie a druga sprawa najdozy prąd jest z wiatraków bo 1MW brutto kosztuje około 550zł -
kolego ale u nas tez tak było ,kazde gospodarstwo rolne większość ogrzewania inwentarza było prądem do tego parowniki na prąd ,hale produkcyjne tez były grzane prądem bo nie opłacało się stawiać kotłowni ,gdyby ta polityke kontynuowano dziś nikt weglem by nie palił -
a dlaczego miałoby się nie opłacać ,zlikwidować opłaty przesyłowe u nas do kwot realnych ,system jeszcze w latach 80 miał moc produkcyjna i przesyłową na poziomie 34GW a był wykorzystywany na poziomie 28-30GW ,przy czym sporo hal produkcyjnych i całe rolnictwo szło na prądzie ,na dzień dzisiejszy mamy nie co większą moc bo około 35,5GW jeśli chodzi o moc wytwórczą i podobna moc przesyłową a obciążamy system na poziomie 20-24GW czyli spokonie można by jednym ruchem rzadowym zrobić aby grzanie pradem było opłacalne bo system energetyczny mamy od 60lat świetny -
z dniem 12 września 1989 roku sen o grzaniu tanim prądem przeminął bezpowrotnie i nie ma szans aby u nas była druga Norwegia -
to temat na inny watek ale wiele sektorów zostało rozwalonych przez tego palanta ,weź energetykę ,przemysł ,rolnictwo i wisienka na torcie OFE ,przecież prąd moglibyśmy mieć po 35gr brutto za kWh z przesyłami że wszystkim a nie po 70 gr ale nie bo słynny plan B........a -
Czy Mierzycie Wilgotność Powietrza W Pokojach?
automatyk odpowiedział(a) na arthi temat w Kominy dymne i spalinowe
punktu rozy nigdy nie wyłączysz zawsze będzie jedynie poziom tego punktu się obniży -
yyyy to uzasadnie jest prawdą pod warunkiem ze mamy wyż tak jak teraz gdzie zawaroś wody w powietrzu jest faktycznie niska natomiast w większości czasu mamy tak jak mamy i to się nie uda bez grzania na wyższej temp aby tą wilgoć z domu wyrzucić ,,przykład w archiwach ,serwerowniach i tego typu obiektach gdzie temperatura musi być około 20st i wilgotnośc około 45-50% i trzeba używać funkcji osuszania bo zawsze jest problem pomimo intensywnej wentylacji -
nic nie chodzi głebiej ,z wilgocią jest tak że decyduję o tym punkt rosy i zimą muru już nie wysuszysz bo zawsze temperatura będzie poniże punktu rosy dla danej wilgotności ,natomiast jak wysuszysz latem i będziesz dbał to jest szansa że zimą nie wytrąci się wilgoć -
podejzewam ze to fizyka za tym stoi ,moi znajomi utrzymują w takim samym domu i utrzymują tam 19st pomimo sugestii moich aby podnieśli temp to zawsze maja wilgotność 65-75% i w domu maja okrutnie ,i grzyb który wychodzi na scianach to też pewnie od tego bo w nocy nie grzeja żeby za gorąco nie było wiec temp spada do 16 st przy mrozach i wilgotność wzrasta do 85% ,to samo zauwaztyłem u mnie jak teraz mam 23st w domu i 43% wilgotności to po wyłączeniu ogrzewania wieczorem miałbym 22st i i 55% wilgotności ,no nie wiem co tu uzasadniać sama fizyka -
idea super ale to by trzeba towarzysza G..... wskrzesić -
no właśnie jeśli nie masz w domu 22-23st to wilgotność zawsze będzie duża
