automatyk
44
Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
automatyk odpowiedział(a) na ZawiJan99 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
sprawność sytemu energetycznego sie polsce podniosła jest około 22% w europie około 16-20%- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
Rozdzielacz Z Mieszaczem Przy Kotle Kondensacyjnym
automatyk odpowiedział(a) na nevar temat w Instalacje CO i CWU
ostatnio robiłem cos takiego na wavin ,a wavin to chyba wtej samej fabryce tłuczone co KAN- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
jak no wiadomo po co zeby sprzedac coś na sporej marzy i tyle resta została opisana ,jesli podłoga aktualnie potrzebuje 30st to z kotła powinno wychodzić 30st i tyle chyba że inne urzadzenia obwody sa podpiete i potrzebuja duzo wiecej ale nie sadze- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
to zamknę sie w sobie :(- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
co po piersze tego typu mieszacz jest do D bo ,makszymalna jego moc to około 7kW pomimo że ma pompe 25/60 ,a na takiej pompie to ze 25-30kW przezuci ,po drugie po co robić mieszacz żeby trzeba go zasilać wysokim parametrem ???? po trzecie ilosc energi przyłozonej jest nieadekwatna do wykonanej pracy ,jednym słowem mało tego że ten mieszacz marnuje energie to jeszcze teraz piszac o tym znowu zuzywamy energie- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
to tylko masz drabinki czy inne grzejniki- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
mieszacz potrzebny dla okresów przejsciowych ,np grzanie wody albo jakie niekottrolowane powdyzenie temp np przy blokadzie taktowania ,a pompa przy mieszaczu żeby pokonała opory całej podłogówki- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
nie bedzie dobrze bo pompa bedzie przepychac wode zasolanie powrót kotła a w podłogę wtedy praktycznie nic nie idzie to jest złom ten mieszacz tym bardziej dla kotła kondensacyjnegop- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
no mozna- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Kto Z Was Wogóle Nie Czyści Komina I Dlaczego?
automatyk odpowiedział(a) na kazik temat w Kominy dymne i spalinowe
w górnej czesci tak lub jak palisz na niskich temperaturach to jak najbardziej -
kolego wszytko oki ale pompa w kotle nie ogarnie tyle podłogi ,a w dodatku ten kocioł to nie wolf żeby była tak elastyczny i podejzewam ze nie ma elektronicznej pompy ,te kotły to bieda jest ,kasa ooszła w reklamę a juz na czesci do kotła brakło ....- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
nie chce sie rozpisywac ale średnio dwa tematy na tydzien dotyczą tego dziadowtwa ,proponuje załozyć mieszacz centralny w kotłowni ,do tego jedna pompę elektroniczną 32/60 lub 25/60 w zaleznosci jaki masz metraż podłogi i ile petli ,i siłownik zaworu połaczyć z automatyką kotła- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
to jeszcze zobacz ile prądu Tobie wzieły te mieszscze piszę wielokrotnie i powtórzę wywal te mieszacze za okno im szybciej tym szybciej bedziesz miał oszczednosci kazda minuta z tym dziadostwem to minuta stracona i zrób prawiwy jeden mieszacz w kotłowni podłaczony automatyką do kotła na pompie np 32/60- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
skalną -
tak wełną skalną -
hehe ja tez nie czyszcze bo nie musze pale w holzgaz drewnem i brunatnym i tylko wbieram z wyczystki pył -
automatyk odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
no z tą rurą w Krakowie to masakra no ale czego nie orbi się dla władzy ,a tu kołomnie co dupło to nie ma się co dziwić że dupło jak się kopie koło rurociągu głębszy wykop i się jest zadowolony że rurociąg trzyma ziemie i nie trzeba szalować ,no głupota ludzka i tyle ,300m ode mnie idzie ten rurociąg i włos się na głowie jeżył jak się patrzyło jaką partyzantkę odp..... a 5 km dalej sie zapaliło z dość dużym hukiem... co hucznie nazwano wybuchem .... -
z takimi rzeczami nie ma problemu ,zwiększą wydzjnosc na srednim ciśnieniu i będzie dobrze ,to jest aspekt pomijalny zwłasza że większość sieci jest stara czyli przystosowana do gazu węglowego a tam średnice sa takie że na gz50 to można o 500% więcej obciążenia podać -
jak trzeba to nie ma innego wyjścia w normanych warunkach systematycznie wystraczy raz dziennie 5-15min
no co tu tłumaczyć jakiś kretyn 20 lat temu wymyślił system bezpieczny otwierania okna czyli uchył od góry ,a ludziska stosują to jako wentylację mieszkania /budynku ,jak wiadomo choćby z zajęc ZPT z 4 klasy podstawówki (a podejrzewam że większość tu zalogowanych przynajmniej te 4 klasy skończyli )wiedzą ze aby prawidłowo wietrzyć trzeba mieć różnice temperatur czy otwieranie okna na oścież na kilka lub kilkanaście min co powoduje skuteczne wywietrzenie pomieszczenia im wyższe okno tym krótsze wietrzenie ,a rozwiązanie uchylnego okna to jedynie wychładzanie sufitu i ścian przy oknach gdyż o wietrzeniu można zapomnieć bo nie ma wymiany powietrza a jedynie ucieczka ciepła i części wilgoci i nie zawsze bo wychłodzenie ścian i sufitu powoduje zwiększenie wilgotności względnej a to w 99% objawia się grzybem
no ok wentylację pod szafami można zrobić ale to jest leczenie doraźne trzeba znalesc przyczynę nikt nie zapytał o sposób palenia ,jak jest otrzymywana temperatura ,czy palone jest stale ,czy jest wietrzone pomieszczenie i w jaki sposób czy przypadkiem nie jest nawilżane poprzez kretysnki sposób uchylania okna od góry itd. ta sa składowe które musimy znać żeby zaczaś poradę
przedwwszytkim jak jest wilgoc to trzeba grzać ,cały czas i równo jak wilgotność po tygodniu nie spada i jest nadal powyżej 50% to trzeba pomyslec nad wentylacją
wiesz ręce mnie opadły i czasami się zastanawiam czy ty czasami myślisz czy tylko wegetujesz ...
ja się nie gniewam zebyś tyle wiedział co ja to będzie dobrze
kotłem HG tez się pali na naturalnym ciągu bez problemu ale wiadomo na małej mocy bo jest niedobór powietrza wrornego które jest podgrzewanym od spalin przez system kanałów dlatego potrzeny jest wentylator
