automatyk
  1. gazowy porzadny zeliwny słyszał o takich kotlach czy do szkołki sie trzeba wybrac ? a zasobnik to standart chyba ze ma wiecej osob w rodzinie to sie zamontuje 300l ale do tego jeszcze niedosismy jak widzisz
  2. nie wymyslaj za duzo jesli to retorda to sterownik pogodowy z korekcja pomieszczenia do wysterowania zaworu i pompy przyczym pompa pracuje cały czas a zawór steruje temp CO ,i koniec ana kociołku ustawiasz 60st i zapominasz o sytemie a z doma regulatorami to mozez mic conajzyzej zimno w domu bo napewno sie nie uda dokładnie wszystkiego zgrac
  3. co do instalacji nipco tak kiedy sie motowało jak dzis jest mania na tani pex poł biedy jak to markowy ale co do twojej instalacji -wymiana na miedz ,stal co kolwiek jesli masz tam tylko kocioł gazowy to mozesz wejsc jeszcze w system PP STABI dobry system byle nie dostał powyzej 90st a co do kociołka to proponuje zeliwiak stojacy i do tego zasobnik min 200l a o regeneracji nipco nawet niemysl to paskudztwo sie utwardza pod temp i pozniej poprzez naprezenia pęka generalnie wszytkie instalacje za dobrych czasów na nipco juz sa powymieniane
  4. mozna, ale w tej chwili rozproszy płomienie po sciankach bocznych ,a opał i brak powietrza to drugie,a tu na forum to sie słyszy o zamykaniu przesłon na wentylatorze .... lepiej niech troche powietrza idzie w komin niz niedopalone spaliny o kwasnym odczynie
  5. oki tak moze byc najwazniesze zeby z taleza nie spadał niespalony wegiel i był mały kopczyk ,a ile powinien trzymac to zalezy od poboru energi moze 1 min ,moze godzine czy dwie
  6. no jesli fachowiec nie ustawił tabliczek do stanówrzeczywistych to pozostaje posiedziec w kotłowni i ktrecic do wartosci skrajnych i taknajpierw na 1 i poczekac ok 15min zobaczyc co sie dzieje grzejniki wtedy powinny robic sie chłodne pozniej na 9 to gorace az do temp jak jest na kotle ,ale czasam bywa dokładnie odwrotnie i wtedy daj znac jak to jest u ciebie a i przy probie najlepiej zebys wszstkie grzejniki miał otwarte zeby szybko zachodziła eakcja temperaturowa
  7. dmuchawe masz super tak jak pisałem podawania i czas pomiedzy podawaniem i jutro zrobimy korekte a teraz moge bardziej zprecyzowac czyli 7s podawania i 26s przerwy dmuchawa 70-80% ale na dzis 80%
  8. jesli chcesz miec zawór 4d to muszisz dac rysunek bo mozna bład popełnic , a pmpa moze byc na powrocie jak najbardziej
  9. powiedz mi tylko ile jest niespalonego albo czarnego popiołu w popielniku?
  10. wybacz ale albo cos z Toba jest nie tak albo nie rozumien o czym ty do mnie rozmawiasz wiec jak nie wiesz ile kilo podaje pleszewski podajnik to wejdz na google i sobie poczytaj bo nie bede tu taimi podstawowymi parametrami zasmiecał forum ,
  11. kocioł pleszewski tak -tak wiec nie wiem co by mogło mnie zdziwic a tak na maginesie to co chciałbys wiedziec ile zwojów ma slimak ile kilo na godzine podaje ile powietrza potrzeba w metrach, co cchesz wiedziec ?jak nie wiesz to odemnie sie nie dowiesz a TY juz tu nie filozuj bo tego nienawidze jak ustawi te podstawowe rzeczy to pozniej bedziemy korekte wprowadzac jak bede cos chciał wiedziec na temat peletu to bez zadnych ironi sie Ciebie bede pytał narazie tematu nie znam i sie nie wpierdzielam wiec wybacz
  12. co znowu negujesz ??????????? uwazasz ze sa złe? to sie okaze jak poustawia
  13. podawanie co 25-28s a czas podawania 6-7s max,histereza 1st
  14. no niech bedzie Ja nie montuje pex a to ze stal jest teraz na topie i wypiera miedz to juz wadomo od 2 lat chyba ze gdzies jeszcze jest moda na pex
  15. no niejest tak do konca jak bedzie kociołek tylko pracował dorywczo na niskich temp lub cały czas na niskich to takie trzeczy sie dzieja ze wyzera blache jaka by nie była zakladam ze dolnym kryterium grubosci blachy czesci paleniskowej jest min 6mm taka blacha wytrzyma przy dobrym paleniu ze dwa pokolenia
  16. myslałem o weglu groszek czy orzech bo to najlepsze do testu ,miałem zeby dobrze palic to trzeba znac swój piec na wylot
  17. witajcie przedewszstkim po pierwsze jak macie gdziekolwiek w polsce gaz powyzej 33MJ/m to przosze o udokumentowanie ,moze w momencie robienia pomiarów kalorycznosci temat długi ja rzeka .....co do sprawnosci ponad 100% ludzie zejdzie na ziemie powyzej 100% kocioł wchodzi i kazdy moze wejsc tylko w okreslonych warunkach na ogół przez kilka min dziennie normalna sprawnosc ok 95-98% a gaz srednio wychodzi ok 32-35MJ/m w zaleznosci od regionu kraju i rejonu gazownictwa jesli juz kocioł gazowy to porzadny zeliwiak na długie lata a nie wisielce z pełna automatyką nawet pogodową
  18. powiem szczerze ze odwazne odpowiedzi tu są pex i zbiornik przy kociołku na paliwo stałe ......nieodwazylbym sie ,miedz powinna byc a najpewniej stal
  19. no mam nadzieje ze masz po jednym zaworze na pionie czyli np na zasilaniu? czy zbiornik ma rowniez podpiety powrót i przelew tzn czy sa 3 rury przy zbiorniku ? jesli rura powrotna jest podłaczona to jak pozamykasz zasilania na pionach to bedzie dobrze nie wolno w takich układach zakładac zawórów na powrotach daj znac jaka to inst ?
  20. sproboj jeszcze raz odpalic kocioł od gory i na dmuchawie niech dojdzie do ok 50st pozniej dmuchawe odłącz i i pal na otwartym popielniku zobaczymy jakie bedą efekty tylko musisz wtedy popienikiem regulowac temp i zobaczymy czy i jaki bedzie popioł i ile spalisz
  21. moim zdaniem nie musisz zdzierac a dmuchawe tak trzeba zwiększyc
  22. oki wtakim razie za mało powietrza
  23. no najgorzej nie jest ale nie wiem dlaczego az takie złe skutki troche powietrza wiecej nie zaszkodzilo by i ten deflektor obnizyc tak zeby był 10-13cm nad retorda i jeszcze jedno jakie temp utzrymujesz i czy nasz jakas regulacje 3d czy 4d ewentualnie i jaka temp powrotu
