Grawitacja - do lamusa?
no nie do końca tak jak piszesz ,jest jeszcze pare ale ..... zeby to działało
Usprawnienia Instalacji Co
kolego dokładnienie wiemy czy tojest to zjawisko czy nie bo to trzeba wymacac czy chociaz zobaczyc a co do tego co piasałem to tez tak myslałem ze nie grozi a jednak rura 28 w poziomie i gora rury goraca a dół letni na odcinku 8m wiec tez moze zaistniec nawet w cienkich rurach choc to zjaisko jest dosc krotkotrwałe bo miedz szybko przekazuje ciepło i efekt ten zanika po kilkunastu min po przestygnieciu powtaza sie cykl ale to tak na marginesie zeby pojac grawitacje to potrzeba wiele czasu i jednym pomaga bo potrafia ja wykozystac innym przeszkadza bo cos tam gdzies sie nagrzewa i ucieka kilka Wat w instalacje
jesli zawor masz zamkniety to obiegu wody nie ma ,jedyna mozliwosc gzania to grzanie wody grawitacyjne w rurach czyli przekazywanie ciepła ze woda w rurze krazy w dwu kierunkach wtedy przekazywane jest ciepło ,jedyna jest taka mozliwosc inna to taka ze zawór nie trzyma i ma minimalny przepływ wody po zakreceniu
Dobór średnicy Rur
to tak z pieca wyjdz na trojnik od trojnika w bok na pompe 28 ,pompa jakis zawór przed pompą filtr za pompą mozesz do pierwszego grzejnika isc 28 ale mozesz odrazu zredukowac za pompą na 22 pozniej 18 i ostatnie dwa grzejniki na 15 ,pompa najmniejsza jaka jest do dostania to 25/40 na piwrwszym biegu ,teraz od trójnika nad kotłem prosto do zbiornika wyrównawczego rurą min 22 iod zbiornika do powrotu kotła moze isc 18 i naniej zawór zwrotmy bezsprezyny mosiezny zeby woda podczas pracy nie krazyła przez zbiornik ,ale makrazyc wrazie braku pradu aby troche energi odebrac i piec nie wyjechaał z kotłowni mysle ze to tyle a i ze wzgledu ze napewno nie udasie zrobic układu grawitacyjnego to proponuje zbiornik wurównawczy min 50l
jesli masa wody miedzy poionami do rozdzielacza jest wieksza od masy wody w odcinku od rozdzielacza i grzejników to przy małym kryzowaniu bedzie grzało z moca ok 60% nominalnej mocy i to nic nowego ,ale zadko sie zdaza zeby ktos robił instalacje pod tym katem ,ostatnio na własne ryzyko podpinałem grzejnik w piwnicy a rury były pod sufitem i z obliczen temeraturowych i przepływu masowego nie wiel chciało wysjc a z praktyki wyszło ze grzeje z pełną mocą bez pompy oczywiscie i podłaczone 20zeber zeliwiaka zasilone rurą 18
- Dobór średnicy Rur
no normalne zjawisko na 3 biegu ,jak ustawiłes kryzy na zasilaniu a opór na kryzach jest wiekszy niz na samym grzejniku to powstanie podcisnienie o parametrach kryzy minus opór grzejnika ,pompa 25/60 jest za duza wiec właczna pierwszy bieg i niech sobie pracuje
Jak Ogrzać Wodę W Basenie???
10 płyt solara i do tego kociołek gazowy czy inny i oczywiscie wszystko przez specjalny wymiennik ciepła rurowy odporny na zwiazko chloru i inne dezynfekcje moze byc odrazu ziintegrowany z lamą uv
Dobór Kotła
stosowac mozna ale lepij jest miec wiecej wody niz ja dolewac i napowietrzac i zakamieniac system a wybór nslezy do ciebie czy naczynie 10l z dopełnianiem czy zbiornik ok 50l i zapominasz o temacie
- Przeróbka Co I Cwu, Nowy Piec I Grzejniki
- W Jki Sposób Ogrzewać C.o.
tak jesli retorda to 25kw edzie wystarczajacy co do zebca dałbym sobie spokój ,jak przanalizowałem oferty niedawno i spotkałme sie z niektorymi kotłami o moj wybór skłaniał by sie na cos z pleszewa ale jak niemontuje to nie biore odpowiedzialnosci za doradzanie w sprawie kotła ,co do spalnia miału to jest taka sprawa ze dobrego miału to juz zedwa lata nie widziałem sam syf wiec trudno cos doradzis zeby kamieniami i piaskiem barwionym szło palic eko tanio nie wychodzzi bo koszt tony to ok 700-780zł wiec masakra ,teraz jeszcze sprawa czy jest ktos w domu czy nie jesli nie ma nikogo calymi dniami to eko groszek proponuje jesli ktos jest imoze zajzec do kociołka towtawic kociołek w stylu miałowca z duza komorą spalania i powierzchni ok 4m wymiany wtedy co włozysz to spalisz czy miał czy groch czy orzech czy tez drewno takie jest moje zdanie na dzien dzisiejszy rozwiazanie tansze bo kociołek zpleszewa taki to do 4000zł juzd dobry kupisz a na eko z dodatkową komora spalania jako palenie awaryjne to wydasz 8000zł nawet wiecej chyba ze zeliwiak to ok 12000zł
- Dławik ?
- Pomocy - Termet Gco-dp-13-10-13/21
co do instalacji to tak jak pisałem jak walory estetyczne nie przeszkadzają to mozesz ja zostawic co do grzejników to kasdy jest dobry jedynie mozesz sobie wybrac pod wgledem estetycznym i nie słuchac ze jedno zeberko ma powyzej 120w bo to są bajki ,co do zaworów to zdecydowanie heimeier iu do tego głowica dx albo cos lepszego ,co do umiejscowienia grzejników przy układach pompowych to kazdy bedzie grzał i na kazdej wysokosci nalezy tylko dobrze wyregulowac instalacje po montazu
- Spalanie Owsa
- Zasobnik Dwupłszczowy A Bakterie Leginelli
- Problem Z Zasmolonym Kominem:(
to lecimy co do kotłowni czy bedzie zanizona wqzgledem innych pomieszczen? komin jesli musi miec te 10m to cegła i wkład ceramiczy kamionka 20/20 otynkowac i po robocie koszt materiału to ok 250zł na metr komina z kanałem wentylacyjnym 25/12 grzejniki to proponuje alu zdecydowanie ,wysokosc ok 50-56cm i ilosc w przełozeniu na powierzchnie 1 do 1 plus 1 czyli pomieszczenie 24m to 25zeber grawitacja nie zalezy od kotła tylko od instalacji jesli nie bedziesz zanizał kotłowni to przynajmniej tak prowadz instalacje zeby góra grzała a dół dopiero po właczeniu pompy ,dobre rozwiazanie w zaleznosci od przeznaczenia pięter ,zeby dół grzał z pełną mocą to treba piec zagłebic tak zeby góra pieca to dół grzejnika była na zero ,jesli z moca taka zeby poprostu grzał to góra pieca =góra grzejnika czy bedziesz przeróbki robił w stali?
