automatyk
  1. nie chodzi o cisnienie tylko o skład wody dobre zbiorniki robią trzy firmy sa to stalowe emaliowane przynajmniej 10lat spokoju
  2. naszczescie napisałem zeniech kazdy zrobi jak uwaza ,moze mam tro inne podejscie do zakupów w internecie bo jako firma to kupuje w takich cenach ze mógłbym zaopatrywac 90% sprzedawców na alegro czy innych sieci ,i nie wazne czy to elektyka ,automatyka ,klimatyzacja ,czy tez instalacje wodne i inne dla tego taka była moja reakcja ,moze faktycznie jak ktos potzrebuje 1 rzecz czy kilka pojedynczych to wydaje sie ze taniej jest w internecie i faktycznie napewno tak jest ale troche zrowego rozsadku jesli w sklepie cos kosztuje 1000zł na w internecie 850zł to jesszcze ok ale jak 400zł to reszte dopowiedcie sobie sami(tir widmo albo jeszcze ciepłe .....)
  3. jesli połaczysz łaczenia zbirnika nie przegrzewajac ich powyzej 300st to bedzie zbiornik bardzo trwały a jesli chcesz go pospawac to rok góra dwa i do wymiany (chlor go zabije)
  4. ostatnio nawet cyrkulacje cwu zaczołem robic na grawitacji zamiast pompy tylko zawór z wysterowany co 15min na 2min haaa ile zamówien jak ludzie licza ile na prad oszczedzają a nalezy korzystac z dobrodziejstw fizyki
  5. czy powietrze wtórne w piecu przed wyjsciem spalin jest drozne bedzie to widac po zdieciu obudowy ,jest to miejsce grze spaliny mieszja sie z swiezym powietrzem ,co do testu to ok moc na kociołku jest i ustawienia kotła nie sa najgorsze ,podłacz ten sterownik pozyczony ustaw na dzien (czyli wtedy jak jestes w domu )22st na noc 21 albo mozesz taką sama ustawic ,i na kociołku 70st wtedy powinno byc tak ze grzeje ok 10-15min i pstój ok 15-20min ale dokładnie zobaczysz sam bo nie znam zdolnosci akumulacyjnych budynku oraz strat jakie budynek generuje
  6. podzielam bo uwielbiam grawitacje ale zawsze robie tak zeby CO było na grawitacji a zasobnik na pompie z opcją bez
  7. tak oczywiscie masz dobre zalozenia i nie neguje tego ale zalezy to od tego ile jednoczesniewody pobierasz ,bograwitacyjnie to bardzo długo bedzie sie grało chyba ze nie zuzywasz całego szasobnika dziennie i wtedy mozesz faktycznie na grawitacji to zrobic
  8. prawdopodobnie chodzi tu o energie która jest zakumulowana w budynku i z tad te 35st na grzejniku to czy to jrest 15 Wat czy 40Wat to trzeba by policzyc dokładnie ale nie sprowadzajmy sie do absurdu ze 40KW na dobe ,ze w innym wątku 9kg na dobe wegla ,jeszcze inni na sipie wegla gotuja wode ze instalacje rozwala ,prosilbym zejsc na ziemie i takie wyliczenia ile energi potrzeba na budynek nalezy przynajmniej miezyc przez tydzien a najgorszym przypadku 7 dni przy podobnych temp zewnetrzych a to ze w niektorych sytuacjach te 35st wystarcza to w 99% zalezy od ciepła zakumulowanego w budynku i wynikajacych temp zewnetrzych
  9. polecam
  10. nie [poprostu w czarsie remontu pojawiło sie powietrze w instalacji napewno zmieniły sie przepływy i stad te szumy i inne dwieki spowodowane powietrzem ,rada to odpowietrzac na wyłaczonym kociołku i dolewac wody cisnienie w układzie ok 1 bar
  11. to prpomnje zainwestowac w sterownik zpiorytetem grzanie cwu i do tego zamontowac druga pompe zgrawitacja nie radziłbym sie bawic w tym przypadku bo cO na grawitacji na ogół jest w pełni sprawnealezasobik juz nie zawsze zwłaszczajai chodzi o zwiekszone pobory wody
  12. ??? czy ty wiesz o czym piszesz???????czy pomyliłes forum???????? jakie pole jaka wyprowadzka ? tysiace domów ma tak zrobione i nikt na pole sie nie wyprowadza chyba ze uprawiac cos
  13. eeee to nie bedzie tak tragicznie ,to załoz wymiennik płytowy do tego kociolek jakis zeby szło hajcowac i wszstko na ten temat
  14. to jesli masz mozliwosc to kup jeszcze dzis sterownik pokojowy i zamontój jesli nie maszmozliwosci podlaczenia kablem to kup bezprzewodowy ,cos mi sie wydaje ze jest jeszcz ina sprawaz tym kotłem ale o tym pozniej poobnizeniu płomienia
  15. cisnienie gazu jakie jest podawane na dysze jest przynajmnij drukrotnie mniejsze (w zaleznosci od modelu)od cisnienia z sieci czli ok 0.8bar na dysze przy modulacji moze isc nawet 0,25 bara ,wiec zeby nie wywalac całego wykładu ze wzorami tonarazie proponuje zrobic jak pisałem i teraz jeszcze troche wiedzy odnosnie ile i jakie masz grzejniki ? czy masz głowice i na ile nastawione ? czy maszmozliwosc zamontowania eurostera zał-wył od zadanej temp ?
  16. moze byc scisle zwiazane jak płomien jestwysoki to odpowiednia ilosc tlenu dostaje dopiero poza komora spalania ,przez co temp płomienia jest niska nie jest jasno niebieski tylko czerwony czy tez jasny opomarąńcz ,palnik idealnieustawiony daje jednolity niebieskipłomien wysokosci 3-6mm w zaleznosci od rodzaju palnika (gz50)
  17. czy jestes w stanie okreslic jaki wysoki masz płomien w swoim kociołku ,zeby tosprawdzic to zawór ktory masz pod piecem od gazu prawie zakrec i patrz jak piec odpala i pali i czy woda dos szybko sie grzeje czy wydłuzysz cykl grzania instalacji a płonien powinien byc naprawde niski ,moze masz dysze nie zmienione albo modulacje mechaniczna masz taka ustawiona ze jest poza zakresem modulacji elektrycznej czyli idzie za duze cisnienie na dysze ,podejzewam ze to jest to na 99% ,czyli zawór od gazu przykręci prawie na max i sprawdzi co sie dzieje delikatniemozesz krecic tym zaworem abyustawic optymalnie np wg zuzycia sasiada
  18. skonczyło sie podłaczanie kilku urzadzen dojednego przewodu ,teraz jeden komin jedno urzadzenie wyjatkiem sa kotłownie na tym samym poziomie ,co do wentylacji to jest dopuszczalne po opini kominiarskiej dwa lokale do jednego przewodu co drugie pietro
  19. eeeeeeeeeeeeee to siedz narazie cicho bo dostałes info nieformalnie czyli masz rok czasu na zrobienie tego porawne ,wez sie zorientój bezosobowo w gazowni i u kominiarza jak wyglada sprawa z kotłem gazowym z zamknieta komora spalania bo przepisy to jedno a interpretacja przepisu to drugie kazdy region ma swoje niepisane prawa wiec spytaj w gazowni jak wyglada sprawa z talkim kotłem wtedy wystaczykomin wystawic nazawnatrz 10cm poza sciane
  20. to czy mozesz uzywac i jaki dalitermin demontazu to ja sie pytałem ,niema roznicy czy grzejesz wode czy mieszkanie jak nie masz własnego komina to mozesz tak długo uzywac jak termin masz napisany na pismie
  21. dogadacsie ze sasiadka na drugim pietrze i postawic jej komin zeby mogla palic sobie weglem na nowym kominie a ty zostawiasz to u siebie tak jak jest ale taka systuacja jest realna jesli ludzie chca sie dogadac i oczywiscie wszstko musi byc zalegalizowane , a druga sprawa jaka decyzje dostałes ,czy mozesz postawic komin zewnetrzy ? czy jesttaka mozliwosc ? i jedno mnie zastanawia bo kiedys tak sie robiło ale od 2000r to nie mozliwe jak podłaczyli gaz do pieca skoro nie było warunków technicznych ustalonych na podstawie opini kominiarskiejj? albo była i ktos inny sie podpiąl do tego komina ? jesli wydali nakaz zdemontowania systemu w terminie 14dni to masz czsescie bo idzie wiosna i narazie mozesz sie pradem ogrzewac ,daj troche danych o twoim mieszkanku to cos pomyslimy
  22. oki nie zawsze zrozumie sie o co autorowi chodziło ,tak 25/40 i reszta jak pisałem pozdrawiam
  23. nie obraz sie jest to juz męczoce co ty kombinujesz jakietry pompy jaki obieg kotłowy ????????? miała byc jedna pompa na małym obiegu pozniej zawór i pompa CO a po wyłaczeniu pompy Co i załaczeniu elektrozaworu mialbyc ładowany zasobnik wiec po co ci jakas terzecia pompa ? 25/40 na obiegu kotłowym i taka sama na obiegu CO przyczym ta na malym obiegu pracuje cały czas na 1 bieg a od CO tak zeby wszsytkie grzejniki grzaly moze na 1wystarczy moze nie na 2 napewno ale zobaczysz sobie po uruchomieniu
  24. to zamontOj sobie kociołek jakis uniwersalny tak zebedziesz palił dzien w nocy juz nie ,o mocy ok 25kW byle nie zagazowujacy czyli kociołek na wszsytko ok 3-4m powerzchni grzewczej do tego wymiennik rurowy proponuje typowy systemowy do basenu i jeszcze jedno zeby woda sie nadmiernie nie wychładzała to musisz zamontowac ogrzewanie basenu takie zeby utrzymac temp powyzej temp wody zawsze o dwa stopnie ,rozumiem ze budynek masz dobrze zaizolowany czyli ok 0.5 m wełny twardej na stropie -dachu i sciany min 20cm ? bo inaczej o taniej eksploatacji to mozez zapomniec ,przy czym musisz pamietac ze kociolek 25kw to zspokojnie da sobie rade przy podgrzewaniu nawet jak bedziesz rozpalał rano i gasił wieczorem ,natomiast rozruch moze trwac ok 2-3 dni od 5st do 30 st
