Bufor Ciepła, Zbiornik Akumulacyjny.
jak dzieci sie sprzeczacie co was interesuje strata na zbiorniku na ogół te zbiorniki stja w piwnicy domu czy tez w domu w pomieszczeniu technicznym jesli jest strata to grzeje to dom wiec jaka strata ,gdybystał na zewnatrz to musiellibysmy myslec intensywnie co zrobic a te 3kW na dobe to przy ok 100kW zgromadzonej mocy czy nawet wiecej ,a zbiornik jest dobrym roziazaniem tylko kosztownym w załozeniu aszczednosci z tego tytułu zadnych tylko komfort
- Wymiennik CiepŁa (opinia)
Bojler Z Nierdzewki
zeby nie było to z czystej ciekaowsci rozmawiałem z dostawcą blachy i faktycznie ok kilku lat robi sie zasobniki z blachy 4301 zdodatkami , łaczenia nie sa spawane tylko inna metoda (prawdopodobnie luto-spaw ) i co do zbiornika z takiej blachy to moze wytzrymac nawet 20lat ,a producenci daja ok 5-8 lat gwarancji no i wszstko oki tylko jak znamcene takiego materiału to boje sie sprawdzic ceny gotowego wyrobu ale poszukam w necie ,z info jakie usyskałem to wczeniej do takich zbiorników brano materiał o symbilach 4303 albo jeszcze gorsze i z tego robiły się sita w kontakcie z chlorem
Kotłownia- Opinia
i tu sie zgadzam ,bo zawór nie jest lekiem na całe zło ,czasami potrzebny do podbicia gwarancji a jak sie cos stanie to i tak sa problemy ,ale wtym konkretnym przypadku to dobre roziazanie
Kotłownia- Opinia
tak jest dobrze tylko drobny makijaz trzeba zrobic bo tak patrze i filtry powinny bycw innym połozeniu zeby spełniały swoją funkcje ,a powrót z podłogowki oczywiscie zostaw tak jak jest ,co do drobnej porawki w rozdzielaczu podłogi to juz pisałem a i jeszcze jedno o jakim kvs ? masz zawór 4d?
- Jaki System Mieszający Do Podłogówki, Miejscowy Czy Centralny.
Bojler Z Nierdzewki
na takim np poziomie ze skąd na alegro zbiorniki z stali nierdzewnej w takim dobrym stanie ? i druga sprawa jakby tak było jak piszesz to nie montowałbym zbiorników emal;iowanych tylko z kasowki tylko ze zaden wiodący producent tego nie zrobi a co do srodowisk z chlorem toakurat mmnie nie przekonasz za zadne pieniadze tylko załuje zejuz nie mam fotek z przed 5latek takich zbiorników jak wygladały po 2 latach i tez taki madrala sie przemądzał ze keasówka najlepsza tylko cos mu nie wyszło bo woda cholernie mocno chlorowana ,teraz emalia dwa zbiorniki po 1000l i 5 latek i nic a mądrala w sądzie bo kasa to była rzedu 20000zł a jednoczesnie był projektantem a tak prywatnie to pomysl skoro te zbiorniki takie dobre to co robia na alegro 20 letnie zbiorniki ??????????? normalny człowiek dobrych rzeczy nie wymienia a juz tym bardziej zasobników dopuki nie bedzie dziurawy a na tym forum to nie bede wywalał wiedzy tylko po to zeby ktos sie czuł ze sa argumenty swoje powiedziałem a moje nie musi byc na wierzchu bo ja swoja wiedze mam i szacunek do siebie i klientów i napewno nie bede nikomu doradzał takiego zbiornika do wody z wodociagu
Kotłownia- Opinia
to swietnie tylko małe pytanie czy to firma koło wolszczyna ? rozwiazanie bardzo dobre i sytemowe podoba mnie sie bardzo , i innym instalatorom takgze sie spodoba tylko wprowdcie ograniczneia w ilosci grzejników albo cos opisie a nie tylko wzory ,a po drugie jakie pompy jakiej firmy macie zamiar stosowac?a i jescze jedno jedli to rozwiazanie systemowe mam byc tto polecałbym zastosowac zawór roznicowo upustowy w standarcie
Bojler Cwu - Jaki Czas Nagrzewania ?
zdecydowanie do solaru orginalny zbironki kup bo tam wezownica ma powierzchnie wymieny min 2m przy 250l co gwarantuje jakas sprawnoc
- Bojler Z Nierdzewki
nie da sie jednoznacznie okreslic jaki czas bedzie potrzebny ,jak masz zbirnik orgimnalmy 250 czy tez 300l zwezownica to od 8st do 55 st ro w 20min nagrzejesz na na kociołku polecis na 100st bez wzenia ,normalnie przyjmuje sie ze w 30min powinien byc zasobnik zagrzany do 55st przy 65-70 na kociołku i tak sie dobiera a tu trzeba by policzyc jaka masz powierchnie wymiany w metrach kwadratowych to wtedy da sie oszacowac poleci cipła pwoda a po jakim bedzie w saobniku ciepła
- Nowe Mieszkanie - Kocioł Gazowy - Pytania
Kotłownia- Opinia
bardzodobre rozwiazanie sprawdzone i dobrze sie sprawuje gwarantuje szykareakcje na czynniki zewnetrze podłoga tez super ale robisz juz wsztko tak systemowo i bardzo ladnie tylko te głowice przy podłodze zamieniłym na zawór esbe termostatyczny i bedzie ok ,po uruchomienu zapomnisz ze masz instalacje ,i jeszcze nastepna sprawa to dobre wysterowanie najlepiej pogodowe zo zaworu 4d
Bojler Z Nierdzewki
druga sprawa to taka ze zbiornik z nierdzewki ma zalete tylko przy zaslinaniu go w wode prosto ze studni nie ma chloru i innych zwiazków zracych wiec zajdzie kamieniem i bedzie długo słuzył i moze nawet przezyc emalie nastepna sprawa to blacha (nierdzewka)to taka z dodatkiem molibdenu wiec jesli ktos zna własciwosci takiej blachy to wie ze jest strasznie ciezko pozspawac i uformowac no i cena ??????????
Bojler Z Nierdzewki
jak nie masz wiedzy to zajzyj do literatury choc sobie poczytaj ,nierdzewka to totalny max 5lat ,i jest po a emalia to jak tylko weszły w 97roku to nie słyszałem zeby ktos wymieniał wiec 20 letnich nie znajdziejs i jeszcze z tym alegro wyjezdzasz...... a te z a...... i inne z internetu emalie to maks 3lata blacha 3mm i na to emalia moze nie wszstkie ale ludzie nie przesadzajmy !!! a zreszta kupujcie przynajmniej roboty wiecej sie powymienia znowu kilkanascie zbiorników
Wzrost Temperatuty
nic sie nie bedzie dialo dobrego ,55 to optymalna temp minimalna to ok 50 ponizej to juz niska i nie powinno sie ponizej 50 ustawiac ,a to podzczymanie to zrób co 20min i niczym sie nie przejmój ,85st to nic dziwnego ,ja dzis odpallem stary kociołek i zapomniałem to 120 na budziku bylo bo zawór 3d sie zamkńął bo ciepło na dworze było ,u ciebie do 95 to sie nie martw a ustawienia tak koryguj zeby ta temp wmiare stabilna była
- Wzrost Temperatuty
Kupowanie Przez Internet
no pompa i firma jest super ale faktyznie gwaranje lepiej zys miał normalnie podbita ,co do elektroniki to tak czułej i słabo zabezpieczonej na przepiecia to nie widziałem wystarczy małe przepiecie na sieci i oprócz warystora ktory normalnie powinien zrobic zwarcie i spalic bezpiecznik to spali sie ale połowa przynajmniej automatyki ,wiec gwarancja to podstawa
- Wyziębianie Wymiennika Z Ciepłąwodą - Rozwiązanie Bez Pompki Czy Da Efekt?
Naczynie Wzbiorcze I Zawór Zwrotny
powien tak wpadłem na taki system z 6 lat temu i zawsze stosowałem zawór mosiezny ze sprezyna ale ją wywalałem i koniecznie taki zawór wtedy musi byc w poziomie zamontowany , a i jeszcze jdno wazne w układzie rur rura powrotna musi byc albo prostopadle a najlepiej przeciwbieznie do rury od zbiornika ,w przeciwnym wypadku bedzie krazenie wody mimo zastosowania zaworu
dwie sprawy -brak krązenia ciepłej wody przez zbiornik (nie ma strat ciepła i zbednego parowania) -w razie braku pradu zład wody zimnej ze zbiornika zejdzie do kotła i unika sie gotowania wody i uszkodzen instalacji w przypadfku inst miiedz czy inne warunelk poprawnego zadziałania to ziornik min 50l bez wzdledu na instalacje
