- Zawór 4d I Zaniska Temperatura Powrotu
- Naczynie Wzbiorcze I Zawór Zwrotny
no czesciowo sie zgadzamy bo pompa na powrocie musi byc co do wymiennika i przed nim zaworu 4d to przesada i wiekszych ukladach zawsze same problemy ale skoro uCiebie diała toniech tak bedzie jedno mnie tylko zastanawia ze jedna pompa w układach w domu ma dziłac poprawnie gdzie przy układach HVAC jest to niedopomyslenia i nikt nawet dyskucji nie podejmuje i nie wazne czy odbiornik(nagrzewnica)ma 10kW czy tez 0,6MW zawsze sa dwie pompy i układ jest dynamiczny i nikt niedyskutuje czy ma byc grawitacyjnie czy jakims cudem zadziała czy nie, tak jest i koniec a tu sie wymysla i pozniej zamiast gosc ma miec ciepło to pisze ze cos mu nie dziala zrreeszta jesli ktos zna układy gazowe powyzej 50kW to zasada jest ta sama co do kotłow weglowych i zabezpieczeniem przed roszeniem
jak sie pisze ze pompa na powrocie to zle ale jak kros montuje zawór 4d przed wymiennikiem to dobrze ludzie tutaj nie rozwiazujemy problemów tylko w chodzimy w skrajnosci albo mamy układ 0-1 albo konstukcje ciepłowni ,widac ile głów tyle pomysłów i szkoły tez inne ,bo po pierwsze tojeszczenie widzialem zeby zawór z dwoma obiegami działał dobrze gdy na jednym obiegu jest pompa a na drugim nie ,inna sprawa gdy pomp wogole nie ma i działa na grawitacji ,a juz najwiekszym błedem jest zastosowanie zaworu 4d przed wymiennikiem autor takiego pomysłu powinien uzytkownikowi dopłacac za dodatkowy opał ktory trzeba spali i to nie teoria tylko sama prawda nie zycze nikomu takiego układu moze dobrze by było opracowac układ przykładowy i zamiescic na forum zeby był taki schemat wzorcowy
Literówki
im wiecej sie pisze tym wiecej wpadek jest i to niestety normalne a jest tego na forum ze szok moich tez ...
- Kocioł Gazowy + Węglowy
duzo lepszy wynik by uzyskał jakby miał pompe na małym obiegu a najlepiej dwie do poprawnej regulacji nie ma opcji zeby tymi samymi srednicami w jednym obiegu woda sobie krazyła grawitacyjnie a w drugim na pompie gdzie jest przeciąg na poziomie ok 3000l/h i w tłacza mase zimnej wody po uchyleniu zaworu pisałem o tym w innych wątkach
Ogrzewanie Drugiego Budynku - 28 M Odleglosci
policz sobie koszty i daj sobie odpowiedz dlaczego osobno ,a co do cwu to tez sobie policz ,ja zamoztowałem sobie drugi zasobnik zeby nie było strat na przesyle tym bardziej ze nieinteresuje mnie czy woda w warsztacie ma 35-60st a nastepna sprawa zeby zrobic dobrze i zaizolowac to lepiej jest robic to osobno bo to spowy odcinek i robienie kilku w jednymmoze byc bardzo uciazliwe sam tak robiłem u mnie i jest optymalnie jesli chodzi o kase i szybkosc wykonania
proponuje pex min 25mm do tego izolacja min 20mm i włozyc ro w rure kanalizacyjna 75mm i kazdy rurociag osobno u ciebie koszt ok 2000zł i bedzie to chyba najtansze rozwiazanie ,tylko nalezy uwazac na wody gruntowe jesli sa dosc płytko to nie zakopuj tego zagłeboko bo jeli gdzies woda sie dostanie w izolacje to tak jakby jej nie było ze wzgledu na rozszezalnosc materiału nalezy w budynkach zostawic taki szacht po pierwsze do wgladu po drugie zeby naprezenia nie wystepowały najlepszym rozwiazaniem byłoby połozenie rury proizolowanej ale koszt ok 50-50zł za metr albo rura wielofunjcyjna czyli obieg rzewczy do tego woda cwu i cyrkulacja ale metr takiego rozwiązania to ok 150-180zł tylko zaleta kopiesz wkładasz zasypujesz i po robocie rozejzyj sie po necie ile co kosztuje dokładnie
tak niestety taksie dzieje na sprzegle tylko ze normalnie totaroznica jest znikoma czyli jest kolejny argument zeby to wywalic i szczeze spodziewałem sietakiego obrtu sprawy teraz juz nie ma nad czym myslec tylko wywalac ale trzeba bedzie pewnie cos eszcze w instalacji powywalac ,wiec daj kilka fotek i takich dokladnych zeby zle czy tez błednie sienie wypowiadac jak sie czegos niedojzy ale to juz na jutro temat ,znaczy nadzids ale po południu
- Grawitacja
rozumiem moze miec małe problemy odnosnie wyregulowania instalacji najednej pompie ale mysle ze sobie poradzi a co do zabezpieczzenia na kotle gazowym to jesli zlikwiduje cisnieniowe zabezpieczenie to niech zamontuje powyzej kotła zabezpieczenie w postaci czujnika poziomu wody ,jesli ten kocioł nie ma zadnego zabezpieczenia to mozesz temat o....
jesli tak to przeróbek nie bedziesz miał zadnych poza doprowadzeniem rury wznosnej do zbiornika i zamontowanie zbiornika gdzies na strychu czy w innym najwyzszym pomieszczeniu ,a ukladbym zostawił tak jak masz i trojniki tez masz załozone zaslepione przedsprzegłem i do tego podpiac kocioł weglowy i po robocie a tylko jednego nie zrobił majster mianowicie na dojscu do sprzegła od pieca gazowego nie ma zaworu zwrotnego ktory jest niezbedny ,a ten zawór na powrocie jest ok ale raczej nie bedzie uzywany i totyle by było jescze tylko jedno jak bedziesz grzał wode na potzeby uzytkowe ? bo to moze cos zmienic w moich załozeniach
dobra bo sterowanie to masakra jakas jest jesli jestes na tyle technicznyto zórb tak na dzien dzisiejszy wysteruj kocioł tym eurosterem a na tej rurze miedzianej zamontuj termostat przylgowy ktory załączy pompe od podłogówki i CO i tyle na dzien dzisiejszy proponuje zebys to spalanie zmniejszył do normalnego ,na kociołku ustaw temp ok 50st i bedzie ok a co doreszty to trzeba sie zastanowic ijeszcze jedno pytanko czy w tej chili maszcały układ zamkniety czy otwarty z naczyniem przelewowym? pytam bo cuda sie zdazaja
