Podłączenie Naczynia Przelewowego
bo tyle w praktyce wystarcza i powiem szczeze ze do 50kW jeszcze nie widziałem rury grubszej od 3/4 , ale naszescie nie podlega to nadzorowi i pewnie dlatego sie tak utarło i po drugie nikomu krzywdy nie zrobi jak jest te 3/4 czy jak kto woli 20 ,powyzej 100kW to tak nawet dwa cale do zbiornika widziałem i z tym sie zgadzam
Który Schemat Lepszy
pierwszy jest ok i najczesciej stosowany ,same zalety jedna wada trzeba zabezpieczyc układ przed wysoka temp czy elektozawór na zasilaniu podłogówki albo inne zabezpieczenie drugi dosc pomularny (ale masz mały bład powrót tak jak zasilanie przed zaworem)ale serwisy robia problemy bo zabezpieczenie powrotu kotła trzeci układ od strony technicznej jest ok ale ma wady -powolne rogrzewanie sie podłogi ,koniecznosc stosowania takich samych pomp o takich samych cisnieniach osobiscie nie polecam tego układu
Nowość - Oziębienie
prosze sie zdecydowac czy idzie w komin czy komin rozwala w przewymiarowanym nic ponadto nie idzie w komin jedynie komin moze sie rozwalic od zbyt chłodych spalin
Zmiana Pieca- Jaki Wybrac?
czy obecny piec musisz wymieniac?cieknie czy co? jesli nie to zostaw go bedziesz miał jako awaryjny a tak na zasadnicze palenie to napewno gaz na dzien dzisiejszy nie za drogo wzgledem innych nosników energi a czysto i bez kłopotu a jak sie kolega ze wschodu zacznie znowu kurkami bawic to napalisz sobie w swoim starym kopciuszku
- Ogrzewanie Podłogowe
Ogrzewanie Co I Podlogowki Z Kominka Z Pw
glikol w czystej postaci nie moze wyc wlany bo zagroszenie wybuchowe po drugie gestosc tego uniemozliwiłaby poprawną prace pompy i układu do takich układów leje sie ergolit który nie ma temp samozapłonu ok 500st ,zapłonu jako ciecz polana na ogien dopiero po pogrzaniu do ok 120st ,i temp wrzenia ok 110 st w cisnieniu atmosferycznym itemp zamarzania w -15
Użytkowanie Pieca Co I Cwu
no kociołek masz dobry a moc kotła to taka moc ustawia sie na płycie głownej jak i do mocy palnika na potrzeby cwu i CO te dwa pokretła ktore masz to tylko orientacyjnie ograniczają temp czyli 6 to max 60st w instalacji i to pokretło moze byc tak ustawione na sterowniku ustaw te 20 na noc ok stopnia mniej głowice w pokoju gdzie jest sterownik na 4 lub 5 a w pozostałych pokojach na ok 3 gdzie 3 to zazwyczaj 20stopni w pomieszczeniu i to by było na tyle a w zaleznosci od budynku to to wychładzanie ponizej 2st to mija sie ekonomicznie z celem ,ma to sens jak wyjezdzasz na tydzien wtedy ustawiaszna 10st i po powrocie ustawiasz 20 i na kociołku ustawiasz 9, wychodzisz na dwie godziny zeby jak wrócisz bedziejuz przyjemnie ,w innych przypadkach jest takie grzanie nieekonomiczne
Zbyt Duża Moc Pieca A Ekonomia
no tak ale patrz od strony uzytkownika jesli na zasilaniu bedzie miał 40 bo tyle mu wystarczy to na pompie do kotła bedzie wpychał ok 30st co do grawitacji inaczej sie temp w kotle rozchodzą i przy zasilaniu ok 50 powrót bedzie tez ok 30 ale w kotle bedzie na dole ok 40 i wiecej i akby nie patrzec to grawitacja i roszenie nie idą w parze
Pilna Modernizacja C.o. I C.w.u.
no na taki pobor wody nima mocnych zasobnik do kotłowni min 200-300l dotego pompa ładujaca i praca w priorytecie grzania cwu ,ale do łazieniki muszisz dporwadzic wtedy z kotłowni wode z zasobnika i cyrkulacje mam tylko nadzieje ze kociolek masz taki powyzej 20kW ?
- Kocioł Gazowy + Węglowy
tak ale tylko tak długo jak nie zniszczysz tego wkładu wysoka temp bo wtedy traci swoje własciwosci i pol roku i po wkładzie czyli nie wolno dawac w komin ostro to zalezy od temp i ilosci wody w opale ,dla normalnych warunków przyjmuje sie ok 40-45st aby miałowiec długo zył na pompie to proponuje zrobiebie małego obiegu czy na drugiej pompie czy tez drugiej pompie i zaworu 3d czy tez 4d i temp na kotle ok 55-65st
- Zbyt Duża Moc Pieca A Ekonomia
no pracy na ten temat to nie pisałem nigdy ale przy grawitacji jest mniejszy przepływ wody przez kocioł i inny rozkład temp w kotle nawet jesli z instalacji wraca do kotla 30st to nie znaczy ze w dolnej czesci kotła jest 30 tylko jest wyzsza a na zasilaniu do sprawnej grawitacji zawsze jest powyzej 40st i podobna temp w całym kotle stad skraplanie nie wystepuje przy układzie pompowym niestety jak powrót ma 30st to kocioł tez w dolnej czesci i tworzy sie kondensat to tyle dla zarysu
w obliczeniach na kartce pewnie wyjdzie ze nie wiele zyskasz a w praktyce oznacza tyle ze nie ma to zadnego wpływu a nawet jest na plus przewymiarowania tydzien temu byłem na obiekcie z ciekawosci bo gosc ,ówił ze ładuje 100kg miału i ma 5 dni spokoju a dom zaledwie 110m i faktycznie rewelacja tylko ze kocioł ma ponad 50kW i pracuje juz 10 sezon i kierował sie nie mocą tylko wielkoscia zasypu
Ling Duo 25kw - Zużycie Ekogroszku
Witam ponownie myslalem ze temat umarł a tu dzis patrze i zyje wiecmałe sprostowanie bo teraz to juz odnosnie mojego domu konkretnie cos powiedziec te 16m to był fakt ale było przeplane weglem na przemian i gazem ii tak małe zuzycie wyszło na drugidzien po paleniu weglem ze wzgledu na akumulacje energi w budynku co do mrozów to faktycznie max 65kG eko groszku lub 42m gazu a w takie dni jak teraz i w tedy jak pisałem to regularnie idzie ok 25m gazu lub ok 38kG groszku takze sorki ,ale były to zywe spotrzezenia i spoglądanie na wage i licznik a nie dłuzsze wykresy
a odnosnie schematu analizujac twoje połaczenie ktore masz obecnie w eksploatacji to przemyslałem ze mozna je zostawic i tak jak masz na trójnikach zaslepionych przed sprzegłem to tam podłaczysz kocioł weglowy i koniecznie trzeba otwozyc układ ,a obecny pozniejszy układ nalezy tylko odpowiednio wysterowac elektrycznie i bedzie ok przynajmniej gdybym miał ten układ pod sobą to tak bym zrobił mozna oczywiscie robic jeszcze wymiennik zawór i wogóle ale nie jestem zwolennikiem przedrazania instalacji niech ktos z forum jeszcze PRZEANALIZUJE układ i sie wypowie
zeby nie było dokopałem sie do instukcji kotłów które montuje i ....<LI>Dopuszczenie do montażu wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w zamkniętym systemie centralnego ogrzewania zabezpieczonym naczyniem wzbiorczym wg PN-91/M-02414 lub w otwartej instalacji z przelewowym naczyniem wzbiorczym wg PN-91/B-02413. wiec nic nie przeszkadza poza gwarancją (u nie których producentów)aby kocioł gazowy pracował z innym kotłem w układzie otwartym
- Komin - Wkład Kominowy
- Stuku Puku W Kotle
