Połączenie Nowej I Starej Instalacji. Prośba O Ocene Schematu.
po pierwsze połaczenie ukladu grawitacyjnego z wymuszonym wymaga doswiadczenie czyli trzeba wiedziec jak i gdzie i pod jakim kontem wpiac sie w rure układ robiony na jednym rozdzielaczu czyli gzejniki oraz podłogówka to tez pomylony i małoskuteczny pomysl ,wyjatek to połaczenie zasilania do grzejnika z powrotu grzejnika na zasilanie podłogówki i do powrotu na rozdzielacz i tak zrobione kazde pomieszczenie dobre rozwiazanie wymaga jedynie ograniczenia górnego czyli max 55st i moze działac w kazdym innym przypadku kłania sie osobny rozdzielacz podłogi i CO napisz dokładnie co chcesz osiagnąc podłogówką i co to sa za pomieszczenia do góry sypialnie czy co ?????? przy drobnej modernizacji nie ma problemu zeby grzac sam szasobnik co do kotła to zdecydowanie miarkownik ciagu i po kłopocie dmuchawa niepotrzebna
Wymienniki, Pompy, Zawory 4d = Wielka Kiszka I Strata Kasy
jesli sprawa faktycznie poszłaby o zakład i Nobla to bym to zrobił a tak idac na skruty jak wiekszosc instalatorow topewnie pompa -wymiennik-pompa-pompa ,zasobnik pompa ,cyrulacja cwu pompa ,no i jeszcze jedna zeby było ładnie w kotłowni no niestety tego typu domki to juz maja to do siebie sa drogie i w budowie i eksploatacji niestey liczac prporcjonalnie do budynków pietrowych ale cieszy mnie to ze projektanci zwracają juz jak kiedys na to uwage i kotlownia przewaznie mawejscie z zewnatrz i zawsze jest zagłebiona wzgledem pomieszczen mieszkalnych a jesli juz nie da sie inaczej i nalezy traktowac instalacje jak zło konieczne (czyli wszystko na jednym powziomie) to wiadomo ze musi tych pare pomp byc czyli zawór 3d i pompa na CO,pompa ładujaca zasobnik ,pompa podłogówki ,i jako opcja cyrkulacja no ładnie to wyglada w kotłowni ale pozniej musi kosztowac no jeszcze ładniej jest jak trzeba zamontowac z jakis wzgledów wymiennik płytowy i zawór 3d/4d bo gwarancja na kocioł wtedy po po przeliczeniu kosztów namawiam klienta na instalacje gazowa z kociołkiem zeliwnym bo wychodzi juz taniej z zamego załozenia i koszty eksploatacji podobne na dzien dzisiejszy a komfort nie porównywalny
- Schemat Instalacji - Prośba O Poprawki
- Wymienniki, Pompy, Zawory 4d = Wielka Kiszka I Strata Kasy
tylko ze troche zbaczamy z tematu zautomatyzowanie kotłowni nie swiadczy o tym czy ma byctam wymiennik dodatkowe pompy i wogóle ,układ naprawde prosty i prosty do zautomatyzowania nawet przez pogodówke nie potrzebuje jakis wielkich nakładów zeby to skutecznie realizowac druga sprawa komfort dazymy do komfortu i ok ale po co dazymy do tego zeby nasz kociołek spalal o 1metr gazu mniej ,poco walczymy i wtawiamy retordy zeby spalic 100kg mniej na miesiac ale nikt nie patrzy na zuzycie energi elektrycznej która ma isc do konca roku jeszcze o kilkadziesiąt procent wiec nalezy robic nasze układy z głowa i bez dodatkowych elementów które moga okazac sie zbedne do poprawnej pracy układu jestem ciekaw czy ktos sie zastanawia na rachunkami za prad ile kto płaci zakładając ze normalne zuzycie na gospodarstwo domowe to 6-8kW/24h,ciekawe ile ludzi bez oszczedzania miesci sie w takiej sredniej bo ja spokojnie ale to temat na załozenie kolejnego wątku, mysle oczywicie o roznicach miedzy domami z prostymi instalacjami i retordami z pełna automatyką i innymi pier......
Instalacja Zamknięta, Czy Otwarta ?
zgadzam sie i to własnie tak wyglada tylko ze jeden uzytkownik zrozumie inny zapomni najlepiej załozyc zawór bezpieczeństwa i po kłopocie co do budyku w którym to sie stało to było to w pomieszczeniu dodatkowym na strychu nigdy nieogrzewanym i sie stało a co do budynku akumulacji i izolacji to tez sie zgadzam przeprowadziłem siez nowego budynku idealnie zaizolowanego styropianem do starego komunistycznego budownictwa i trzeba przyznac ze komfort tego starego budownictwa jest nie do porównania grube sciany na 460mm potezna akumulacja i pełen komfort zobaczymy latem jak bedzie przy upałach
a słyszał kolega o przemarzaniu przegód murowanych przy -27st ???????? zamarzło przy naczyniu i zrobiło sie bum a instalacja miał ponad 20lat i była zrobiona zgodnie z PN i co ? nonie pomogło całe szczecie ze kotłownia i łazienka to był element dostawiony do domu a zeby sciany przesuneło na fundamentach o 20cm to trzeba sobie wyobrazic co to była za siła a widział kto zeby ktos sprawdzał zbiornik??????? ja nie znam takich uzytkowników
Jaka Jest Zasada
zawsze zawory montuje sie za pompą jedyne wyjatki to takie gdzie popmpa popmuje w dół i jest mozliwosc ze powietrze nie ma gdzie wyjsc wtedy nalezy ropatrywac to indywidualnie czy zawór w jakies odleglosci od pompy czy w innym miejscu byle skutecznie a normalny uklad czy to w domu czy systemowe instalaacje projektowane to zawsze zawór -filtr-pompa-zawór zwrotny
- Zawory 3d I4d A Ilość Opału
Gdzie Kupić Tanie Solary?
nikogo nie zamierzam przekonywac to tylko info ,sam raczej uciekam od tych rozwiązan chinskich
Jak Odkamienić Instalację Co ??
jak tradycyjna stalowa to za 30 lat przepłucz duzą iloscia wody ,grzejniki tez ,jesli chcesz koniecznie sie pozbyc swojej instalacji to mozez uzyc kamix i inne octy
utrzymywanie takich samych parametrów w ogrzewanych pomieszczeniach przed czy po montazu napewno nie obniza kosztów eksploatacji ,ma jedynie plusy dla komfortu jesli nie posiadamy głowic na grzejnikach to zaworem 3d czy 4d to sprawnie utrzymamamy temp w pomieszczeniu i nieprzegrzewajac pomieszczeń bedziemy oszczedzac
juz pisałem wczesniej ze z głowa mozna zrobic wszstko ,jesli ktos zamknie układ zabezpieczajac go naprawde spora przeponą do tego zamontuje przynajmniej dwa zawory bezpieczeństwa na 1,5 bar o srednicy min 3/4 a układ bedzie miał mozliwosc czesciowo przekazac energie w sposób grawitacyjny lub węzownica schładająca to naprawde nie jest to juz bomba ,tylko układ sprawnie działajacy i wystarczająco zabezpieczony a jesli ktos nie widzał jeszcze co potrafi zrobic kociołek który eksplodował i rozebrał poł domu mimo ze instalacja była otwarta i przypadkiem sie zamknęła przy -27st to naprawde niech nie okresla sie jednoznaczie bo to tez ustawodawca nie przewidział ze taka rzecz moze miec miejsce po takich dwóch przypadkach w rejonie pleszewa wszyscy kotlarze montowali zawory bezpieczeństwa w kotłach seryjnie i było przez chwile bezpiecznie pozniej znowu nie montowali ale zalecali montaz zaworu
- Wymiennik PŁytowy ? Czy Cos Innego?
- Połączenie Instalacji Otwartej I Zamknietej. Widział Ktoś??
taka ze na chinskie dostaniesz 2 lata a na wiodacego prod nawet 5 lat i to wzstko tylko jedno pytanie co ma sie popsuc w solarze płaskim ?jedynie trzeba uwazac bo absorber w chinskim jest dosc delikatny i nieodporny na intensywne gotowanie wody w razie braku pradu i tyle
Cieknące Zawory Kulowe
Sa zawory dosc odporne z dławikiem kulowe firmy grene.. jak dobrze pamietam ale cena 1" zaworu to ok 40zł te wytrzymuja naprawde wiele temp do 160st cisnienie do 20bar i maja dławik do do krecania co jakis czas ale w tej cenie to juz naprawde niezawodny zawór grzybkowy kupisz i zapomnisz ze masz zawory ,osobiscie wszedzie w kotłowniach stosuje zawory grzybkowe i nie ma zadnych problemów
Jaki Kocioł Do Małego Domku?
skor tak twierdzisz to nie bede negował ze tyle u Ciebie trzyma,osobisce nie polecam tych smiesznych kociołków miałem za duzo problemów kiedys z tymi kotłami co prawda przy duzo wiekszych domach wiec moze przy tak małej powierzchni moze zachowywac siedobrze ale napewno za ta cene są lepsze kotły na rynku bo są
- Cieknące Zawory Kulowe
- Instalacja Zamknięta, Czy Otwarta ?
