- Czy Można łączyc Miedź Z Ocynkiem???
- Czy Stal Mozna łączyć Z Pcv?
- Udrażnianie Kanału Wentylacyjnego
Kominek Z Płaszczem Wodnym A Wymiennik Ciepła
jesli chodzi o pompy to wsystko jedno polecam leszno bo jest troszke lepsza cena a jakosc ta sama ,co do wymnienników to pytanie po co? jesli niebedziesz miał jakis wymyślnych grzejników ktore w gwarancji mają zapisane ze tylko i wyłacznie do układów zamknietych to spokojnie zrobisz układ otwarty i po kłopocie lub zgodnie z nowelizacją mozesz zamknąc układ jesli masz mozliwosc zchładzania układu
Jaki Podgrzewacz Wody Kupić
baca jak casami cosik wymyslis to usiasc i płakać tylko ,3kW to rece trzeba mys na raty a ty o kapieli piszesz? jak elektrycny i rozsadny to min 18kw moze byc "inteli..." ale nie wiem czy klient ma tyle mocy ,tym bardziej byłoby pomyłką grzac elektrycznie jak ma sie gaz w dodatku w łazience
- Jaki Podgrzewacz Wody Kupić
- Pompa Na Powrocie. Uwaga!
Jak Poprawnie PoŁaczyc Piec Eko Z Kominkiem
zrobic mozna wszytko i nie ma problemu tylko pytanie w 90% instalacji po co? jesli chcesz w niedalekiej przyszłosci miec kocioł gazowy np zeliwny to odpusc sobie te wymienniki i podłaczysz dwa kotły do jednej instalacji i ominiesz szereg problemów lub kosztow zwiazanych z wysterrowaniem i eksploatacja ,a zamiast pakowac sie w wymienniki pompy i w przyszłosci dublowanie układu to naprawde proponuje zrobic wszytko na układzie otwartym i po kłopocie
- Proszę O Ocenę Instalacji I Podpowiedź ?
- Wielkość Komina Do Kominka.
- Jak Napęłnić Układ Solarów
Lączenie źródeł Ciepła
tak jesli chodzi o kominki to tak juz seryjnie sa montowane urzadzenia doodprowadzania ciepła ,nie wiem czy wszyscy producenci ale spora czesc a co do kotłow to wystrczy przy zamówieniu zaznaczyc te opcje i tez bedzie z wezownica ,a co do kosztu otwartego czy camknietego to zrób zamkniety a gwarancje pod koniec roku podbijesz a tak na marginesie to po jaką ch..... chiałes montowac wymiennik jako gadrzet czy element dekoracyjny ? jesli układ otwarty to otwarty a nie jakies mieszzanie z wymiennikami ,
- Nowe Ogrzewanie
- W Ktorym Miejscu Komin Ile Nad Dach
14/14 to troche mało ale jesli wysokosc komina jest min 6m i do tego budynek jest jeden z wyzszych w okolicy to przy mocy kominka do 12kw to nic sie nie bedzie działo ,a jesli masz watpliwosci to zamontuj komiek z dmuchawą i pracujacy 100% na powietrzu zewnetrzym to spokojnie sprawe załatwi nawet przy niskim cisnieniu czy zgniłym powietrzu jak to sie mówi
zrób wszytko w układzie otwartym a kominek jak i kociołek kup z wężownicami do odprowadzania ciepła i pod koniec roku z godnie z PN zamkniesz układ zabezpieczając go zbiornikiem przeponowym około 50-90l i po kłopocie ,i przygotuj miejszce w instalacji na zawory bezpieczństwa
Piec W Sezonie Letnim
kolego proponuje w tym momencie wyłaczyc teorie i właczyc praktyke, olej prepracowany jest najlepszym i najtanszym i niezwykle skutecznym srodkiem konserwującym metal drewno czy inne elementy narazone na czynniki zewnetrzne ,wiec jesli ktos ma checi i twierdzi ze jest w stanie skutecznie i wszedzie dosjc w kociołku i zakonserwuje kociołek dokładnie kazdej wiosny to taki kociołek przezyje naaaaprawde długo a naskuteczniej jest kociołek uzytkowac przez cały rok i po kłopocie nawet przepalając jakim chrustem czy innymi odpadami drwanianymi czy papierami
- Orientacyjny Koszt Ogrzewania 80m2 Mieszkania W Kamienicy - 2-funkcyjny Piec Gazowy
Brotje Egc 24, Dwufunkcyjny, Przegrzanie
nie dokładnie pamietam ten model ale zdejmujesz obudowe metalową ,w gornej czesci kotła przy wynienniku znajduje sie taka rurka i w niej wkrecony czynjik z restartem (taki czerwony przyciskmiedzy kabelkami )nalezy go wcisnąc i bedzie działac ,oczywiscie nalezy zobaczyc co jest z ta pompą i powyzsze czynnosci robic bez napiecia
- Pewność Odpowietrznika Automatycznego
Zimny Powrót Co Proszę O Pomoc Speców
tak czytam i ręce opadają ,co do pompek to nie ma zadnego znaczenia gdzie ona jest ,ważne tylko żeby była zamontowana dobrze i zgodnie ze sztuka montażową , a to ze te powroty sa zimne to jest efekt korzystania z usług "fachowców za 15zł "jak to u nas sie mówi i pozniej problemy ,co do pirrwszego przypadku to sprawdzic po rozkreceniu pozdzielacza i puszczeniu wody pod cicnieniem jak tak woda leci zeby wyeliminowac przytkane czy tez nie wiem co zrobione rury ,i diagnoza w poł godziny musi byc ,co do drugiego przypadku to prawdopodobnie jest zle załozony zawór zwrotny /róznicowy lub jest skopane podłaczenie zbiornika przelewowego i cisnienie dynamiczne zamiast isc w grzejniki to podnsi słup wody w zbiorniku i ją czesciowo przelewa
- Centralne Ogrzewanie Dobór Rur Miedzianych
