Głowice Termostatyczne Do Grzejników
co one dają dają wiele w zlezności od twojej instalacji ,jeli masz instalacje sterowaną pogodowo to głowica bedzie tylko słuzyć o ograniczania mocy grzejna przy nagłym nasłonecznieniu czy innym dodatkowym zysku ciepła no i oczywoście masz zawór ktory mozesz w kazdej chwili zakrecić ,natomiast jesli nie masz sterowania pogodowego czyli tyle ile na kotle tyle w instlacji to głowica bedzie jedynym termostatem utrzymującym teemp w pomieszczeniu a to czy jest niezbędna w dzisiejszym budownictwie jest praktyczna i niezbedna
Pomoc W Wyborze Bojlera
nigdy dwupłaszcz nie zagrzeje szybciej niz fimowa węzownica
- Sterownik Co I Cwu
Jak To Zrobić
ale dokładnie na czym polega problemgdyż nie ma problemu z otwarta instalacją
- Pomoc Zawór 3 Drożny Chyba W Złym Miejscu
Opłaca Się Przyczepa Ciągnikowa/rolnicza Drewna (65% Płyty Sklejki Peri / 35% Deski,palety) Za 400Zł?
jakby nie poukładac czy tez naćpać do pełna to sie opłaca
- Zasady Doboru Pompy Ciepła
masz zapotrzebowanie np 12kW dla domku patrzysz na katalog pompy i tabele wydajnosci i np wyjdzie ze ma 16kW ale dla -10st ma juz 13,5 a dla -15 ma 12kW i juz znasz ospowiedz na pytanie montujesz pompe z typoszeregu mocy znamionowych 16kW i taki dobór gwarantuje że nawet przy - 20st pompa bedzie pracowała bez wzpomagania grzałkami awaryjnymi podobnie jest dla dolnego zródła gdzie większośc podaje dla zródła 4st czy nawet 6st a w rezultacie w styczniu masz -2 czy nawet -4st i co ? pompa tyra i tyra a klient wk.... bo mu duzo prądu żre
- Podłączenie Grzejnika Do Układu Solarnego
chodzi o to że porządny sterownik pracuje w pełnym pid, podejrzewam że to coś pracuje jako termometr rózniczkowy co powoduje że sterownie podobne jest do pijanego sternika co macha wajchą i raz przeleci o 5 st a drugi raz włączy za szybko ,ponadto nie uwierzę ze jest tam sterowanie PWM, które jest podstawą przy małych układach solarnych, bo samo sterowania wyjsciem to koszt ok 120-150zł, dlatego, mimo że nie znam to cena mnie powala, wręcz odpycha ,no chyba że bede zmuszony wygrac gdzies przetarg i wcisnąc coś żeby nazywało się że jest, pewne rzeczy w automatyce muszą kosztować, nastepna sprawa czujnik PT 1000 jeden to koszt rynkowy od 40-100zł na przewodzie, te tańsze to sie palą od samego patrzenia na nie ,chyba nie na tym rzecz polega żeby działało to jakoś ? z zaobserwowanych układów solarnych, gdzie na samym sterowaniu PWM uzyski sa znacznie wieksze od sterowania 0-1 ,sterowanie 0-1 się sprawdza przy polach kolektorów powyzej 10 płyt, to tyle z mojej strony nie twierdzę że ten sterownik jakoś nie bedzie działał ale nie zaryzykuję żeby go sprawdzać
Izolacja Sufitu Podwieszanego....
bez tej izolacji to zamiatanie pod dywan para wchodzi w stropy natepnie w izolacje i tak naprawde za chwile izolacji nie ma bo wiadomo jak woda przewodzi ciepło
jak ma sterownik za 1500-2000 zł to posiada tez funkcję rozbierania zasobnika na potrzeby CO w razie potrzeby ,gdyby tak było to instalator nie zadałby pytania ,instalator kładzie prostą instalację ze sterownikiem jak znam zycie za 300zł, ale faktycznie zanim dalej zadam pytanie to poczekamy na odpowiedż w jakim celu ten grzejnik
no proste kupujez dodatkowy czujnik ,dokładasz dwa przekazzniki no R4 i zawór 3D z siłownikiem i jak nagrzeje się zasobnik to dodatkowy termatat np rdi1 poda sygnał na przekazniki i zostaną przełaczone czujniki z zasobnika na powrót grzejnika oraz siłownik przełaczy pompiedy ładowaniem zasobnika a grzejnikiem i automatyka bedzie robić co w jej mocy aby na powrocie grzejnika uzyskać parametrz jaki wczesniej została ustalony dla CWU i tyle ,zadnych dodatkowych pomp a cała impreza powinna sie zmiecić w kwocie ok 500zł plus grzejnik oczywiście grzejnik jako osobny układ inne sposoby pod\grzewania sa dośc złozone i potrzebują dośc inteligentej automatyki i to zaczyna sie od kwot 1500zł sama automatyka a pewnie nie o to chodzi
Zbiornik Wyrównawczy
jesli miałbyć sterownik np z kontrolą temp powrotu to masz banalną psrawe kupujesz do zaworu 4d siłownik ,nad zaworem montujesz tylko pompe tą z rozdzielacza i rozdziacz robisz najprostrzy jaki moze być czyli zasilanie powrót i pętle bez zadej armatury poza zaworami ewentualnie wtedy na terowniku np estyma pilnujesz temperatury podłogówki ,ten sam zawór pilnuje tez temp powrotu do kotła i masz wszytko w jednym
Ogrzewanie Gazem Czy Prądem? Kamienica
rozwiąznie jest dośc proste zaizolowac strop czyli obniżając sufit min 25cm wkładając nad płytę 20cm wełny prasowanej, zamontowac grzejniki elektryczne sterowne elektronicznie i bedzie to dośc dobre rozwiazanie i tanie, no i trzeba zadbać o dobre okna jesli są stare to każde ogrzewanie bedzie drogie. Zasada jest jedna, stara i niezawodna - ogrzewanie trzeba zacząc od izolacji termicznej ,odcinając się od sąsiadów nad tobą oraz wymieniając okna na szczelne, możesz myślec o ogrzewaniu bezpośrednim na prąd.
bo to nieudana konstrukcja z pocztaku lat 90 szybko się z niej wycofano po pierwsze pompa zamiast skutecznie pompowac wode w układ podłogówki w wiekszości miesza ta wode w zakresie zasilania i powrotu z instalacji, aby uzyskac jako taki efekt trzeba pompe krecic na max, co powoduje duże szumy i duże zużycie prądu, a najciekawsze jest to, że nigdy nie wiemy ile tej wody skutecznie przepływa tam gdzie ma czyli przez pętle. To tyle w skrócie chyba że mamy pisac o rozwiązaniach, które powinny być w muzeum techniki instalacyjnej, sa tylko dwa skuteczne mieszacze ,jedno to zawór 3d z siłownikiem elektrycznym, sterowany np pogodowo, lub tez zawór 3d termostatyczny np esbe i na tym koniec, inne rozwiazania sa jakieś i nie warto nawet się rozpisywac
