- Cisnienie W Boilerze - Obliczenia
- Regulacja Rozdzielacza Podłogoweko Krok Po Kroku
- Problem Z Piecem C.o
nakprosciej muwiąc wywal to ustrojstwo przestazałej wycofanej technologi z lat 90 zrób porządny mieszacz i podłącz do tego rozdzielacza wada tego modelu polega na tym że jak przed zaworem z głowica nie ma pompy to praktycznie jest niesterowalny a reasumując zeby dobrze dziłał potrzebuje 2 pomp czyli energia a prawdziwy mieszcz potrzebuje jednej pompy do prawidłowego działania i pobiera o 1/3 mniej energi zeby wykonac ta pracę co ten wynalazek z muzeum techniki
Ogrzewanie Podłogowe Na Szlichcie
jak deska to nie ogrzewanie zasadnicze podłogowe ,jak chcesz deske to conajwyzej mozna ja podrzewać żeby podłoga była miła w dotyku ale ogrzewanie przez drewno jest niemozliwe jesli podłogówka tjako zasadnicze grzanie to płytki ,jesli sie na takie zdecydujesz to jest mozliwośc aby z tych 6cm cos wykroic pod warunkiem ze nie jest to mieszkanie na parterze
Wzmacniacz Kaloryfera Radiator Booster
jednym słowem bzdura miesiąca ,ktoś kto to wymyślił to nie pojęcia o ogrzewaniu
Pomoc W Wyborze Pieca: Brdek Vs. Pawlak
2 m2 to ok 16kW mocy ilosc wody ok ale że tyle wazy to nie uwierze taki kocioł 2m2 to ok 170-200kg 2m2 blachy 6mm to ok 93kg do tego 2m2 blachy 5mm to ok 76kg do tego jakś wełna z 10 kilo blachy na izolacje i to wszytko a to czy dobry wynik zalezy co kupisz jak kupisz miał z piaskiem to dobry wynik jak kupisz dobry wegiel kamienny ,groch czy inny sort wegla bez miału to wynik byłby słaby przy zakupie nalezy sie skupić nad mocą kotła i tyle a to ile spalimy to zalezy co włozymy opału i ile wyciągniemy wody z rury do grzejników ... a jak chcesz palić wszystkim poza miałem to proponowałbym kocioł typu dolniak ,jak masz dobry komin to zadowolenie z palenia jeszcze lepsze niż spalanie w górniaku
- A Co Myślicie O Kotłach Acv?
To że firma od dłuzszego czasu na rynku to tak sobie w końcu dopiero kilka lat temu marka Pawlak sie poprawiła na tyle że nie można juz powiedzieć "że coś jest ukute jak u pawloka" co w promieniu do 50 km od miejsca produkcji mozna bylo usłyszeć ,dziś w taki sposób sa robione kotły dla marketów na to silikon i farba i się sprzedaje .... a kiedyś nie było silikonów ...na dzień dzisiejszy faktycznie z lokalnego to polecam Pawlaka kotły dobre z dobrej blachy i pospawane jak trzeba
- [Ważne Pytanie] Kolektory Słoneczne A Palenie W Piecu
- Prosze O Pomoc W Dokonaniu Właściwego Wyboru Odnośnie Ogrzewania.
- Podłogówka,czy Może Działac Poprawnie?
pezecież wystawił fakturę tak ,faktura automatycznie obliguje go do min 2 lat gwarancji a w niektorych przypadkach do 3 lat a jesli faktury nie masz to do US i tez olej sprawę mnie tylko raz kilka lat temu tak zrobiono jak uzgodniona robota brutto z fakturą nastepnie niech pan zrobi w kwocie netto bez faktury a po zakonczonej robocie US w biurze... dlatego doprowadz do wystawienia faktury i wtedy moze zacząc sie wojna tylko to jest wojna na poł roku chyba ze gosc wymieknie
- Koszt Ogrzewania Gazowego
Przy tak ułozonej podlogówce (u nas sie mówi ze to podłogówka ćpana na styropian) to bedziesz musiał ja krecic wysoko i oprócz techo ze nie bedzie komfortowo to napewno płytki beda pekać bo nie beda rozgrzewane równomiernie podłogówke kładzie sie w ilosci ok 7mb/m2 czyli co ok 11-14cm powinien isc wąż ułożony w tak zwany ślimak dopiero teraz zauwazyłem że masz beton tylko pytanie dlaczego wylałeś na tak poćpany wąż ????
- Jeden Komin-Dwa Piece (Kaflak-Wkład Kominkowy)
Wymiana Kotła Na Kodensacyjny
jesli cos jest chowane w scianie to powinno byc min 32 ,a jesli gdzies wwidocznym miejsciu to taki wąż od skroplin 16mm jest wystarczający
co po pierwsze to zapewne masz kocioł z otwarta komorą spalania i to wątpliwej jakości po drugie masz przeciagi w domu bo za taką kase jest sie wstanie ogrzac dom ok 200m2 bez wielkiej izolacji za pomocą gazu co po trzecie ogrzewanie zaczyna sie od izolacji czyli okna ,stropy sufity i wentylacja pod kontrolą a nastepnie mozna krytykowac jakikolwiek sposób ogrzewania
jeśli bedziesz montował na butle to kocioł kondensacyjny ,natomiast zuzycie trudno powiedzieć ale ok 2 butli przy srednim ociepleniu budynku powinno wstarczyć trochę tego nie widze aby ktokolwiek wydał pozwolenie na takie ogrzewanie gazowe we wspolnocie a koszt podany ok 5 tys jest jakąś ceną z kosmosu kocioł 5-6 tys przy lpg nie ryzykuje sie wydostania gazu na pomieszczenie a śprawnoć przy cenie gazu lpg jest istotna komin ponad dach ok 800 jesl jako wkład do istniejacego komina wentylacyjnego do 5m długości jakieś rury jakaś robota 2-4 tys więc ok 10 tys trzeba przeznaczyć ale to czy to bedzie tylko tyle zależy od tego czy masz 2 wolne kanały wentylacyjne np w łazience do ktorego jeden zaadoptowac do przewodu spalinowo/powietrznego i drugi na kanał wentylacyjny ,jesli tak jest to nie bedzie żle jesli nie to koszty rosną bo trzeba kominy zewnetrzne stawiać
Zacinający Się Zawór 4D.
tak możesz go rozebrać rozkrecając go wyjmując element ruchomy wyczyścić go czyscikiem do miedzi (nie papierem ściernym) gniazdo zaworu tez wyczyścić do czystego mosiadzu i teraz zaczyna sie bo najlepiek kupić smar wodny i delikanie rozprowadzić w gniazdzie i złozyć jesli nie znajdziesz wodnego to chociaz troszeczke wodno odpornego jak juz takiego nie znajdziez to włoz na sucho pokec ustaw tak jak było nacięcie w ośce napędu żeby dziłąło jak trzeba operacja na ok 15 min roboty
Grzanie Prądem C.o+C.w.u ?
a możesz to udowodnić ? że pompa jest droższa niz prąd bezposrednio??? jesli montujesz jakiś wynalazek to moze i ma taki parametr np te z He.... czy Ga....., prawdziwa pompa przy -20st ma cop 2 przy +20 ma COP 6 ,jak wiesz srednia temperatura zimą spada jedynie w styczniu ,lutym w wiekszości rejonu naszego kraju wiec podane COP 3 jest i tak zanizowe bo z praktyki wiem że wyjdzie nawet 4 jesli pompa bedzie w rejonie wielkopolski lub dolnego śląska wiec uśredniając wiekszośc polski do COP 3 jest uczciwe i rzetelne a ziemia dla niektórych nadal jest płaska zwłaszcza dla tych co jeszcze prawdziwej pompy niewidzieli ...
