Jakie Papiery Potrzebne Do Założenia Firmy?
podstawowe to masz sepowskie wpłacasz idziesz na szkolenie i robisz egzamin i zdajesz albo nie i teraz w zaleznosci od wilekokści kotłowni jakie robisz na rózne moce np na 100kW i masz eksploatacje ,jesli bedziesz miał potrzebe to znowu płacisz i robisz dozór ale to po pewnym czasie gdysz jak to na logike przystało najpierw trzeba popracowac żeby sie starac o dozór ,nastepna sprawa jesli bedziesz uruchamiał kotły to nastepne uprawnienia elektryzne itp łacznie na komplet ostatnio płaciłem 4000zł ,jesli bedziesz instalował pompy ciepła jeszcze uprawnienia w zakresie materiałów niebezpiecznych obrotu i utylizacji ,ale to juz inna bajka która dodatkowo kosztuje ok 2000zł w zalezności od potrzeb czy tylko ekploatacja czy obrót itp
- Kupię Zawór 4 D
Atmos Instalacja Z Zworem 4D
ten kocioł zeby dobrze pracował musi byc podłaczony poprzez zawó temostatyczny powrotu alub tez pommpa musi byc przeniesiona na powrót aby powrót był zawsze wygrzany przynajmniej do 70st ,jesli ten warunek nie jest spełnion to wogóle nie mówimy o spalaniu drewna w postaci gazu tylko kopcenie
Nietypowy Grzejnik
nie ma technicznej mozliwosci
Jak Zabezpeczyć Antykorozyjnie Zwyżkę Kominową?
nie ma skutecznego rozwiązania ,jesli zwykła rura to na tyle gruba żeby wytrzymała przez pprzynajmniej 10 lat ale to blacha 4-5mm czyli monstrum i dlatego trzeba sobie zadac pytanie czy mamy proble z ciagiem ,czy po prostu z zaniskim kominem i lecą nam spaliny po innych budynkach ,jesli słaby ciag tu wystarczy nasada dragon np 200 i po kłopocie na przynajmniej 10lat ,a rura z blachy kwasowej np 4303 lub 4301 to taka spokojnie wytrzyma kilka lat ,czas ten mozze ulec zmianie jesli dojdzie do zapalenia sadzy
- Instalacja - Zawor Zwrtony Na Wyjsciu Z Kotla
kolego skoro Twoja świadomośc na temat instalacji oraz swiadome łamanie prawa jest twoim sposobem na zaistnienie na tym forum jest troszkę nie na miejscu ...Rozumiem że niektore rzeczy robi sie w trybie dopuszczenia a normy i przepisy sa po to by robić nie gorzej niż one stanowią a można lepiej
Zimno W Domu, Rachunki Wysokie - Co Zmienić?
no i tu lezy przyczynasterowanie 0-1 zład wody pewnie ze 200l i sprawnośc kotła to powalające 70% i masz sprawnośc układu nieprzekraczajaca łacznie 60% i tak masz jak masz na poczatek proponowałbym kocioł kondensacyjny ,sterowanie pogodowe jako inwestycja a w miedzyczasie inwestować w termomodernizację bo innej drogio nie ma
Piec Na Drewno I Pochodne
no ok tylko w instaalccji muszisz zwiekszyć zbiornik przeponowy na 50l i załozyc zawór termiczny do węzownicy i zawór bezpieczeństwa na kocioł
jest naprawde dobry ale naprade musi mieć spełnione warunki kominowe jesli to nie bedzie spełnione to jest koszmar ,jak to przy dolniaku a z jakiego rejonu piszesz?
- [Ważne Pytanie] Kolektory Słoneczne A Palenie W Piecu
25kw dla węgla dla drewna masz jedynie 18kW natomiast kocioł dolniak powoduje iż nawet paląc na małej mocy komora paleniska i układ kominowy jest czysty ,zanieczyszczona i to bardzo jest komora załadowcza ,czy to bedzie na małej mocy czy na znamionowej ,przy górniaku niestety masz tak że jak za duzy kocioł to cały kocioł jest zanieczyszczony i zasmolony co powoduje iż jego moc spada itpale trzeba przyznać że ktoś mądry nad tym kotłem pracował bo pomimo prostej konstrukcji jest naprawde wydajny i wdodatku zrobiony w grubej blachy i przyszosowany do układów zamknietych
Grzejniki Z Firmy Termo-Eko
człowieku co ty palisz???? zejdz na ziemie .....
tak obejzysz to jeszcze pamietaj abyś miał spełnione warunki o ktorych pisałem w razie pytań to pisz
- Zimno W Domu, Rachunki Wysokie - Co Zmienić?
pytanie do kolegi ile lat palisz w tym kotle????
min 14/14 i 6m wysokosci lub 14/26 wtedy wysokośc od 5 m jest ok a najlepij wkład ceramiczny
tak o takim tylko że tam jest drogo ... a kocioł wpinasz w układ zamkniety i nie przejmujesz sie niczym
to jesli masz dobry komin, to kup sobie dolniaka np SM 25, ciekawy dolniak tani i ma dośc duża komorę ,odpalasz ładujesz do pełna i zapominasz o paleniu na ok 10 godz na drewnie, na weglu kamiennym nawet 40 godzin przy twoim metrażu ,ale jeden warunek dobry komin z dobrym ciągiem
temat wałkowany wiele razy jesli chcesz spalać drewno wysokosprawnie czyli ekonomicznie, to tylko i wyłacznie holzgas ,kazdy inny kocioł to co cenne wywali w komin i tej oszczednosci nie zobaczysz a tak na marginesie co to znaczy ze masz drogo za 150m ?? znaczy ile na miesiac
Jaki Kocioł Do 220M(Kw)
no kocioł jak kocioł szału nie ma ale moc w miare ok przynajmniej bedzie czym wodę ogrzać a do budynku pewnie przewymiarowany w zeszłym roku do nowego budownictwa zainstalowałem do 420m2 kocioł 24kW i rewelacja ,biorąc pod uwage że dzisiejsze domy mają zapotrzebowanie ponizej 50 Watt /m2
