automatyk
44
to tez układ na grawitacji jak widzisz mimo lat prakktyk mam miejsce na pompe uszykowane tam na trojnikach i zawor kulowy z niebieska raczka
zmniejszysz przepływ w ten sposob a regulacja mało skuteczna czy to wszystko masz na stali czy juz miedzi? zarór 3d na porocie musi byc i pompa a zasobnik na grawitacji zobacz na fotki jakie sa na tym forum za chwile wkleje link https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1909
jesli chodzi o nie daleko to dokładnie 2,5h jazdy ,a co do temp to podniesie sienapewno ,przerobic by sie dało alenajlepiej przy okazji teraz bede w Pile cos robił to juz troche blizej
Ustawienie wstepnego kryzowania grzejników
automatyk odpowiedział(a) na Msz temat w Instalacje CO i CWU
Po godzxinie czy dwóch to czekało sie kiedys na układ grawitacyjny , na dzis dobiera sie grzejniki do pomieszczenia i maja grzac w takich samych warunkach ustalonych i w tym samym czasie nie chodzi o sek ale co do min to musi dzialac wtedy mozna mowic o ustawieniu instalacji i przeplywu -
Parametr Pieca Vaillant Atmomax Plus Vu Pl 200-5
automatyk odpowiedział(a) na jana temat w Instalacje CO i CWU
nie rozumiem co potrzebujesz ,pompy tak sa o podnoszeniu 4m 6m i wieksze co po załozeniach wychodzi przepływ 4m lub 6m albo interesujuje nas cisnienie dynamiczne co jest wypadkoa tych parametrów do 10 grzejników napokonanie oporów to wystarczy 25/40 na 2biegu -
jak masz zawor to tylko musisz pompe załozyc na małym obiegu zeby piec trzymał temp i wtedy nie muszisz kupowac zaworu 3d termostatu i wysterowac pompe na układ CO załaczac przy 65st na kotle
ZLEEEEE!!!!!! zawor 3d za wymiennikiem do regulacji układu CO koniecznie przemaluj to ,i gdzie ta pompa co maiła byc ????????????
:D -
zasada prosta opisze ją ostatni raz wychadzasz cała instalacje do przysłowoego 0 czyli do temp otoczenia właczasz piec i takmusisz ustawiac zeby kazdy grzejnik był na dole ciepły w takim samym stopniu i wtym samym czasie pozniej zakłada sie głowice ireszte reguluje juz głowica -
w momencie jak pojawiaja sie szumy to traci grzejnik ma grzac a nie grac!!!!!!!pojawienie sie szumu oznacza ze masz przynajmniej 50% mocy na grzejniku urwane oczxywiscie mowimy tu o instalacji z takim piecem jak iu ciebie w masówce np w blokach szumy oznaczaja cos innego nie urarzajac nikogo ale tu u nas ludzie reaguja bardzo szybko na takie niedogodnosci tym brdziej jak juz wiedza co jest grane a tu jakos....... wymien te zawory i przestan sie meczyc a zamiast na forum to znajdzieszczas zeby z żoną porozmawiac..... no chyba ze juz nie rozmawaiasz hihihi pozdrawiam serdeczne -
fizycznie widac to przy duzychmetrzazach przy dzisiejszychcenach opału ja na dzien dzisiejszy jeszcze pale retordą i jak zrobi sie ok 10st na dworze to na gza przechodze bo taniej zresztą przy 0 juz tez prawie u mnie w uzyciu gazu czy tez wegla na dzien dzisiejszy wychodzi to samo ale mam komin w srodku domu i jak pale retorda to jak sciana jest ciepła to taki inny klimat w domu i tylkodlatego weglem teraz jade, a ogrzewam pomad 300m
a do czego te dane sa [potrzebne ile bedziesz mial grzejników ????????? -
na wkładce tam masz taki czerwony kapurek jeli myslimyo tym zamym zaworze i zboku na kapturku masz małe wklesniecie i pokrec tak zeby jakas cyrfra była na tym wklesniaciu nie wiem co dolega czy za słabo czy za mocno gtzeje 1 to min 7 max pozniej załoz głowice -
na dachu musisz sie skupic min 10sm styropianu i bedzie juz okb 20% mniej za prad przy ogrzewaniu do tych 5st
Jaka Alternatywa Dla Ogrzewania Z Mpecu W Bloku?
automatyk odpowiedział(a) na kebobik temat w Instalacje CO i CWU
no szkoda ze nie konpleksowo ,co do wody jesli bez podgrzewanie wody to retorda 30kW i bedzie latac przeglady serwisowe wg zyczenia wystarczy raz na rok ok 300-400zł ,kominiarz ze dwa razy na rok ale to sa grzosze a palenie to tak jakpisałem jedn przyjdzie nasypie inny wysypie popiół strownik zamknac za szybą zeby nikt nie rył w ustawieniach i bez grzania wody cwu to 1.8-2t na miesiac z mrozem przyjmiecie sredią tak 1,5t na miesiac od pazdziernika do marca i bedzie ok koszt takiego kotła dobrego stalowego to ok 8000 zł i jedno pytanie czy wszyscy sa wpieci na ostro czy na kazde mieszkanie macie licznik do rozlicania ciepła CO? teraz policzyc pomnozyc podzielic i pomyslec i jeszcze trzeba zrobic technologie kotłowni pompy zawory itp tez min 2000zł i montaz przyjnij ok 2500 i masz koszty teraz do liczenia koszty technologi kotłowni moą byc nieco wyssze ale to zalezy od zapotrzebowania to sa koszty ogolne do przemyslenia czy warto wam w takie rzeczy wchodzic do dokładnych obliczen trzeba opini kominiarskiej ,zapotrzebowanie na moc ,jaki kocioł ,isposób [podłaczenia do instalacji CO wtedy mozna dokładnie policzyc koszty takiej kotłowni -
no zadna rewelacja normalny rachunek jak na gaz a wegiel moze wyjdzie taniej o 30%to fakt chyba ze przyjda naprawde wielkie mrozy wtedy tedy widac roznice miedzy gazem a weglem
no taki metraz bez izolacji to i tak dobry masz wynik bez izolacji grzejesz wszystko dookoła
a tak z ciekawosci to dom masz taki duzy???????przeciez 60kWto tak na 400m spokojnie?
szarne maja maks przepływ wiec nie mozna wyregulowac alemozna delikatnie na powrocie przykrecic a szumu napewno nie bedzie a głowqica poradzi sobie z reszta -
to jest tak mała instalacja ze jak dosłownie polozyłbys waz od polewania ogrodu i wszystkie takim wezem polaczył to zadnej regulacji to tak na marginesie ... załoz tezawory co pisalismy i problem zniknie a nawet tez czarym kapturkiem bo zima sie skonczy inadal w miejscu szkoda ze tak daleko boproblemdo rozwiazania w trzy godziny z robota regulacja i flaszką -
jaki stary jest ten piec ???? jak sie trzyma ???? czy sa juz widoki rdzy ???? jesli nie to gdzie to jest bierzemy raka tniemy kawałek z boku robimy otwór do powietrza zaspawamy płasz i za kilkaset zł bedziesz miał kocioł jak trza
to nie jest kwestia oszczednosci tylko komfortu jak palisz raz dziennie czyli 3-4 wsady i grzanie i jednoczesnie ładowanie bufora to ok jesli nie masz bufora to musisz co 8h isc do kotła dołozyc przy mrozach co 6h i to wszystko a za to co na bufor to lepiej kupic ze 200m drewna i myslec jak to spalic przez 5-6 lat nie robilismy nigdy układu na zbiornikach nawet w jednym przypadku demontowalismy bo przy duzych mrozach i tak trzeba palic i tak to była opinia klienta ktory wywalał stary i nowy montowalismy juz bez buforu i zagłebiajac sie w obliczenia to fakt jesli zmagazynujesz 3000l wody o temp 85st to przy mrozach powierzchni ok 200m starczy ci to na 3-5h bo musisz grzac temp ok 60st na grzejnikach sie ma sprawa do podłogowki zmagazynowac i wyszarpac cała mozliwa energie ze zbiorników do temp 30st wtedy napewno sie opłaca i ekonomia jest za tym
jeden i drugi bedzie dobry ilemasz osób w domu? masz wanne czy prysznic?
hihihi mowiłem ciepłownia przepompownia i wymiennikownia... tyle na smiesznie trezeba przanalizowac wszstkie za i przeciw i koszty montazu pozniej koszty eksploatacji wiec tak piec-pompa - zawor-pompa -wymiennik -pompa- grzejniki albo piec pompa -wymiennik -pompa -grzejniki głowice co wybierzesztak bedziesz miał jednoi drugie tak samo działa zmieniaja sie tylko koszty eksploatacji jesli chodzi o pobór pradu a nalepiej to tak jak masz teraz zrobione tylko pompe dołozyc przy piecu , te odpowietrzniki automatyczne wywalic odpowietrzyc i podzielic sie jutro sukcesem swojej instalacji pozdrawiam
co potrzebujesz wiedziec o buderusie? i jakim modelu
