automatyk
    7 329
    44
  1. ze woda która jest pompowana jedna pompą nie wprowadzała w ruch wody w drugim obiegu jesli pompa drugiego obiegu stoi a po drugie podczas pracy podwyzsza temp powrotu czególne przy niskichtemp to widać ale sa rozne modele sprzegieł z róznymi rodzjami kirownic czy innych perwforacji ,jesli potrzebujemy sprzegło tylko po to zeby zabezpieczyc pompe przed ty, zeby miałaz zawsze obieg wody mozemy zastosowac najprostrze wlot wylot bez niczego w srodku generalnie sprzeglo to niewielki koszt i nawet mnie nie opłaca sie nad tym myslec w dzisiejszych czsach kiedys sie spawało i liczyło przepływy ....
  2. tak bez obliczeń to rura fi 80-100mm długosc ok 40-50cm przez srodek rury wdłuż blacha perforowana z otworami ok 4-6mm i zaspawac z góry i z dołu no i kruciaki min 5/4 ale to wiadomo jak wspawać a tak naprawde to nie wiem czy opłaca sie samemu w to bawic
  3. no zapowietrzajaca sie instalacja to ewidentny bład nstalacyjny jak zrobisz foto kotłowni w kilku ujeciach to zobaczymy a jak nie znajdziemy to bedziemy szukac dalej ,woda powietrze i prad nie ma przedemną tajemnic
  4. automatyk
    Zamiennik ekogroszku
    no nie wiem po co miałbys palic eko groszkiem który jest drozszy w sposób skoro miał o tej samej kalorycznosci jest tańszy ale przeciwaskazań nie ma jesdyny warunek to wenylator z klapką i przedmuchy minimalne zeby sie gazy nie zbierały a za mocno nie rozpalał paliłem jakis czas w zeszłym sezonie i jescli chodzi o wyniki szyknosci rozgrzeaia sie instalacji to mistrzostwo
  5. to juz wszytko zostało powiedziane ,jesli byłoby to scisłe centrum nie dosałbyś pozwolenia na komin a przez co na palenie opałem stałym
  6. po prostu widze i grzmie i tyle jak krytyka boli to nic nie poradze cwaniacka kim ty jesteś zeby okreslać czy cwaniacka czy nie???????? a reszte opisałem dosadnie odpowiadającna pytanie
  7. projekt komina to oczywiscie ta sama pracownia co projekt domu ,a podpowiadam ze lepiej zebys miał projekt komina bo to jednak jest element zewnetrzny a wraziejak komus sie cos nie bedzie podobac chociaz bedziesz miał papiery ze masz zgodnie z projektem
  8. powiedz mnie kolego kto to robił ?????? murarz ? bo hydraulik to nie napewno no oile układ ruszy to grzejniki beda grzały tak jak by chciały a nie mogły ,brak odpowietrzen ,brak pompy na układ zasobnika lub układu pilnujacego temp w zasobniku ,za duza srednica do zasobnika ,no niefachowo zrobione jesli robiles to sam to niestety ale masz powtórke zrozrywki , bo napewno nie uwierze ze hydraulik tak zrobił
  9. wiec nic sienie zmienia tylko kominiarz opinia i projekt komina najlepiej zeby nikt nie miał sie do czego przyczepić takie wprojektowanie komina to koszt do 1000zł ,wysokosc komina min 6m ale jesli sa mozliwosci to podnieś go max wysoko zebys komus w okno nie dymił i tyle na ogół gospodarcze budynki sa niższe i jest z tym problem zeby takwysoko komin murowac a druga sprawa ze jak zrobisz komin nizszy nawet zgodniez prawem i przepisami to mozesz czasami dymin na sąsiada i tyle teraz nastepny aspekt jesli bedziesz palił ekogroszkiem to nie musisz sie martwic o dym bo przy dobrze ustawionym kotle dymu nie zbaczysz nigdy i w takim przypadku wystarczy ze komin postawisz zgodnie przepisami ale czasy sie zmieniaja i niewiadomo co bedzie sie palic za pare lat wiec przemyśl sobie to co napisałem
  10. pomoże wsztyko zalezy od tego jaki kocioł gazowy sastosujesz za rok bo zadne bufory nie sa potrzebne wystraczy tylko dobrze rozplanowac instalacje a kominek koniecznie musi byc z ezownica schładzającą przy tego typu instalacji zawsze montuje kocioł żeliwny gwarantuje ze nie nie musisz wtedy separowac układów na zamnkniey otwarty i jedna automatyka wszytko obsłuzy i podłogówke jesli jest i grzejniki oraz podgrzewanie CWU niezaleznie w którym kotle palisz
  11. nie a czy to jest scisłe miasto o scisłej zabudowie?
  12. jesli to nie jest kamienica tylko dom który jest twoja własnoscią to wystarczy zawołac kominiarza zeby okreslił czy komin pod który chcesz wpiac kocioł sprełna swoje zadanie i tyle jesli uzyskasz pozytywna opinie to kupujez kocioł bierzesz fachowca i robisz natomiast jesli to jakis szeregowiec czy tez wspolnota to juz szerszy temat .odp
  13. no to trzeba przeanalizowac bo akurat miedz nie jest zadnym przeciweństwem do gzrzejników alu ,jesli chodzi o instalacje PEX skręcaną gdziekolwiek to o ile dobrze zabezpieczonym kotłem gazowym bedzie to zasilane to ryzyko est znikome przecieku nawet po wielu latach ,natomiast przy kotle węglowym nie zaryzykowałbym tego typu roziwazania bo pzeciek gwarantowany czy za dwa czy za pięc lat ,przy kilkukrotnym podgotowaniu wody w kotle
  14. no musiałbym to sprawdzic w zeszłym roku o tym czasie zamawialem i kostzowało to własnie 3000zł z rostawem 1,8 mm tak wiec niesądze zeby rekuperator moznaby kupic za 2000zł ,bo jesli tak by było to bym tiry takich rekuperatorów zamawiał a rzeczywistośc jest inna
  15. moze konczyli tę samą szkołę jak sie sapowietrzały to był pierwszy gwozdz do trumny tych grzejników
  16. to sobie wejdz na stone ekozefir albo cos podobnego i zobaczysz realia za 2 tysiace to zamawiam odrazu po pokazaniu specyfikacji ze dwa tiry rekuperatorów ,wiec nie wiem jak moze rekuperator kosztowac 2000zł jak sam wymiennik krzyzowy do wydajnsci 150-200m to koszt min 3000zł
  17. to jest efekt wiedzy twojego instalartora skoro masz instalacje masz zapowietrzaną regularnie to korozja zrobiła swoje
  18. to wszytko zalezy od tego czy dom juz masz czy jest na etapie projektu ,bo jesli na etapie projektu to nie wielkimi kosztami zrobisz sobie wetylacje mechaniczną oczywiscie licząc wzgledem wentylacji kanałowej murowanej ,a czy warto koszt instalacji z rekuperacją to 10-20tys odpowiednio dla domu 100-300m kw o oszczednosciach to mówiec nie mozna jedynie o komforcie
  19. na odpowiednio dobranych -perzewymiarowanych grzejnikach alu nie mona mówic o konwekcji io wogole nie moznapowiedziec czy cos jest lepsze czy gorsze w tym zakresie
  20. byle ie konwektory to po za tym moga byc kazde alu,stal,żeliwo, a do kondensatu to powinna byc praktycznie tylko podłogówka wtedy jest sens stoosowania kotła kondensacyjnego
  21. to zamontój kocioł z eżownica schładzajacą ,układ jakotako bedzie otwarty ale nadmiar energi zostanie wrazie czego odebrany przez wode z sieci ,i układ bedzie zabezpieczony ,a wezownica to znikomy koszt ,zawór jestynie pare złotych bedzie kosztował
  22. wraca letnia ale wraca jej mało ,natomiast podniesienie temp w pomieczeniach to wroci ciepła ale całe mnóstwo ,a skoro mnóstwo to spalisz zdecydowanie wiecej to tak na logike
  23. no ja w wiekszosci pale gazem jedynie jak juz na stałe mrozy są a jestesmy w domu to palimy weglem czy tez drewnem a to czy gaz czy tez paliwo stałe to nie mazadnego znaczenia dla grawitacji a a fakt jest faktem ze PP jest bardzo ddobrym izolatorem i wtsraczy tylko otuline na to ok 9-13mm i po kłopocie
  24. ja tez jak kupiłem chate to waliłem głową w rury ale sie wkur.... zdriołem gipsowa izolacje i mam gołe rury zawsze troche wyzej mam do przeszkody a grzeja mi piwnice i tez mam rury 2,5 cala i stwierdziłem ze wyglądają dobrze ,jedyne co zmieniłem to zawory na termostatyczne 3/4 cala do układów grawitacyjnych heimeier i nawet nie musiałem ruszac srubunków bo te komunistyczne wspołpracuja z nowymi zaworami tej firmy ,teram mam grawitacje i zzaworem 3d do pogodówki i głowicami na kazdym grzejniku wiec jak chcesz cos zmieniac to zmieniaj ja ntomiast bym zostawił jak jest bo w domu zawszejest wiecej rzeczy do zrobienia i myslenia aby był energo oszczedny czykli np zamontowac dobre baterie mieszające termostatyczne czytez wymienic zarówki na energoszedne i wiecej tymnakładem zaoszczedzissz niz wymianą rur ale zrobisz jak zechcez pozdrawiam
  25. wiec tak jesli instalacja CO jest zdrowa i nic nigdzie nie leci oraz nie ma żadnych przecieków spowodowanych korozją to wywal ten stary kocioł gazowy wstaw nowy zeliwny np buderus i bedziesz miał kolejne 30lat spokoju inic nie zmienij w instalacji wkoncu co przeszakdzają te grube rury ?????? chyba ze są wszedzie widoczne w pokojach to juz tylko względy estetyczne o tym zadecydują czy cos wymieniac czy tez nie a grzejniki żeliwne jesli są dobrze dobrane i jest ciepło to nic nie wywalaj chyba ze nie masz co robic z kasą i masz kaprys wymienic na nowe a instalacja z PP moze i dobra pod warunkiem ze jest dobrze zrobiona i koniecznie z markowych rur stabi
