automatyk
    7329
    44
  1. być może ze nie muszę a jeśli grzejemy pompa ciepła to mamy parametry graniczne
  2. przepływy sa zależne od mocy jaka mamy dostarczyć a nie od grzejnika
  3. Mamy wolny kraj i możesz decydować lepszej pompy nie znajdziesz a jak znajdziesz droższą to przepłacisz to i tak cena dla tego zestawu z dolnego zakresu ,rynkowo za ten zastaw z kompletną kotłownią to 46-52 tys brutto ,w zależności od zakresu prac w kotłowni i odległości
  4. to dostałeś bardzo dobrą ofertę ,bo ta pompa nie ma konkurencji Po pierwsze to jeśli nie ma się akredytacji i uprawnień aps to uruchomienie ma zrobić aps wtedy aps przejmuje gwarancje i robi przeglądy ,a instalator odpowaiada za poprawność i szczelność instalacji przez okres gwarancji
  5. no trzeba aktualizować ,ale może się okazać ze zawór do wymiany ,oczywiście na gwarancji
  6. moze jest z mega starej dostawy z wadą zaworu 4d ponadto jak kupujesz w necie to masz tylko rękojmię a gwarancje przejmujesz ty
  7. a u mnie wygląda to tak 430 m pompa stary model Samsunga z 2015 roku https://vm.tiktok.com/ZIJnDQFHA/
  8. tylko żeby nie było później płaczu ze coś nie działa bo to trudna pompa ale mega wydajna i tania w eksploatacji
  9. 5kw mono jest spoko ale żeby nie przesadzać z obciążeniem czyli dobra dla domku do 110m 2 podłogówki czy tez do 100m2 grzejników dla domu wg WT 21 najważniejszy jest montaż ,żeby nie wstawiać buforu i koniecznie zamontować pompkę obiegową pwm z moim schematem ,z moimi wytycznymi z moim odbiorem i gwarancją na 5 lat to ok 26 tys brutto dla 1fazy i 27 tys dla 3 faz ,VAT dla osoby fizycznej .
  10. to zalezy ile pracy w kotłowni chyba ze do samodzielnego montazu z moim uruchomieniem ale to priv
  11. Wywołany po latach do tablicy przez ludzi z TT przedstawiam wam pompę Samsung 6 generację już pompy pracującej do -30st ,do tego z gwarancją parametrów do -25st która może pracować bez grzałek oraz jest super cicha . Poniżej wklejam wydajności dla poszczególnych temp zew i zasilania dla mocy 8 i 12kW ,jeśli ktoś będzie zainteresowany to wkleję dla 14 kW Jeśli ktoś ma grzejniki ,potrzebuje wyższą temp zasilania to ta pompa jest na to gotowa .
  12. u mnie bez grzałek przy -16st jeszcze był zapas mocy na sprężarce
  13. przecież do modelu ae160 A czyli split nie podłączysz już drugiej pompki pwm bo jedna juz jest wpięta i nie ma możliwości podpiąć drugiej pwm a najważniejsze pytanie po ch.... tam jest bufor
  14. co chcesz tym ogrzewać ile m2 i jakie ogrzewanie
  15. zdecydowanie t-cap to jest kombajn natomiast trzeba wiedziec co dokłądnie bedziesz ogrzewał
  16. Jeszcze wiele wody w wiśle upłynie zanim R290 bedzie ok proponuje sprawdzone pompy tu sie kłania np samsung katalogowo 9kW dla grzejników 8kW i jestesmy na granicy kolejnej mocy bo natepna moc to samsung 10kW czyli katlogowo 12 kw lub panasonic t-cap 9 ale t cap bedzie za duzy bo modulację startową ma za duzą i by cały czas taktowała
  17. grzejniki zostaw ,ilosc wody im wieksza tym lepiej faktycznie proponował bym cos wstylu 8kW
  18. dla pompy najgorsze jest +3 a -4st to jest test dla pomp ,a pojiej nizej to już kwestia mocy sprezarki i wymiennika
  19. przy takim metrazu taka duza pompa to najgorsza sobie jakos poradzi ,ale czy warto to nikt nie powie bo to za młody twór na rynku jesli juz to proponowałbym isc w czyste powietrze i pompę 9kW panasa tzw J lub 6kW samsunga ,to wiadomo ze bedzie drożnej ale na lata W piątek montowałem na takie 115m pompę 6kW samsunga dla grzejników z lat 60 tych uwazam ze podejscie konkretne pod czyste powietrze naprawde bedzie lepsze dla ciebie niż kupowanie wynalazku ,bo to sa urządzenia jak sie uda moze pochodzi z 10 lat a może sie posypie za 3 lata ,zrobisz jak będziesz chciał
  20. ale policzyłeś wszytko ?czy nie taniej byłoby załozyć pompy ciepła bez tej całej cetchnologi ,tylko wymiennik na basen i masz temat z głowy ?
  21. ta taki wynalzek ile bedzie miał z tych 9kW przy 0 st na zewnatrz a ile przy -15st ?30-40% mocy znamiionowej ?
  22. Masz pronlem do rozwiązania ? co za problem powiesić pompy na liczniku wpolnoty ? rozliczać za energie proporcjonalnie do metrazu ? przecież pompą nie bedziesz tak wysoko grzał zeby trzeba było okna otwierać . robiłes juz takie rozwiazania ? zapewne nie wiec troche ostudź emocje ja w tej chwili na nowym osiedlu bede przystepował do realizacji własnie na pompach ciepła jedna pompa tylko i wyłacznie do grzania wody w kaskadzie zbiorników 500l x2 plus 3 pompy po jednej na każdą z klatek ,i wychodzi instalacyjnie taniej niż ciepliki gazy ,projekty wynalazki i opłaty uzytkowej jest 2100 m2
  23. Zle myslisz pompa A czy A+ to zwykła dotacja a wszystko co juz ma A++ czy A+++ to juz jest podwyższona klasa energetyczna A w samsungu masz całą gamę takich pomp No tak tylko że z montażem bedziesz miał na 8% czyli nie wiele drożej niż samemu będziesz kupował na 23% i sam skłądał i zapewne co pojdzie nie tak
  24. Proponuje albo pompę przemysłową lub dwie pompy w kaskadzie po 13kW np samsunga lub jesli naprawde potrzebujecie dużo energi a ocieplenie bedzie robione za jakis nieokreślony czas to dwie pompy 15kW Panasa i po problemie a jak ocieplicie budynek to bedziecie mieć nadzmiar ciepła i możecie rozbudować instalacje o zasobnik cwu aby grzać wode pompą ciepła a nie grzałkami kazdy sobie
  25. tak jak najbardziej ,ale po co monoblok ? nie lepiej split ? Samsun jak i panasonic ma monobloki na A++ to przeniesiesz pompę do domu ,czyli wygospodarujesz 1m2 podłogi az do sufitu i sie pominie ogrzewanie podwórka
