10
Treść opublikowana przez radik81
Ja mam nadzieję, że jak cena za węgiel będzie te 996 zł to i pellet będzie w "normalnych" pieniądzach.
Znajomy namawia mnie do zakupu w kilka osób całego tira pelletu z Litwy, podobno A1 w cenie 1200zł za tonę. Jest tylko jedno ale, trzeba połowę zapłacić podczas składania zamówienia, drugą przy odbiorze.
Może coś się zmieni, bądźmy dobrej myśli; https://www.biznesinfo.pl/swietne-wiadomosci-dla-opalajacych-weglem-surowca-bedzie-znacznie-wiecej-ks-110522
Odświeżam.(🤑)
Wybór pompy ciepła Wymiana kotła na PC powietrze/woda - wybór urządzenia, zmiany w instalacji
radik81 odpowiedział(a) na Patrol temat w Pompy ciepła
Tanio raczej nie będzie szczególnie jak zaczną się dotacje, szykują nowy program "Moje ciepło" na montaż pomp ciepła i obawiam się, że będzie tak jak z pelleciakami, ceny poszybują wysoko. -
Ja nie bawiłbym się w murowanie o kupił komin systemowy np. taki https://www.dobre-kominy.pl/schiedel-rondo-plus-serie-1.html Masz tam fajny kalkulator, wybierasz średnicę, wysokość itd.
Piecyk wodny na pellet w mieszkaniu
radik81 odpowiedział(a) na Mcgiwer temat w Kominki, kozy i inne piece
Na YouTube jest fajny kanał tam może popytaj; -
Wybór kotła na pellet Zakup kotła na pellet
radik81 odpowiedział(a) na jacekje1975 temat w Kotły pelletowe
Szukając kotła na pellet zależało mi na tym aby nie ustawiać żadny parametrów, nie bawić się w żadne ważenia pelletu, ustawienia dawek powietrza itd. W Lagunie o wszystko dba Leonardo (optymalizacja spalania). Nawet po zmianie dostawcy pelletu nic nie musisz grzebać w ustawieniach, sypiesz pellet i zapominasz o kotłowni. A2 to dla niej nie problem. Czwarty sezon i nie było z kotłem problemu. No i jeszcze jedno, kocioł to nie wszystko ważna jest jego prawidłowa instalacja, polecam @Puławiak doskonały fachowiec. -
Laguna Edilkamin -
W poprzednim sezonie paliłem pelletem z Ukrainy. Towar OK. W tym sezonie niestety był niedostępny.
Dobór kotła na pellet Kocioł do domu - pomoc w wyborze.
radik81 odpowiedział(a) na kikor temat w Kotły pelletowe
Black Star też bardzo dobry kocioł. Najmniejszy jaki mają to 10 kW. Tylko tu A2 nie popalisz i brak automatycznego czyszczenia wymiennika (czyścisz poruszając dźwignią). -
Lagunę można "skręcić" do mocy minimalnej 3,2 kW. Kolega @Outsider ma na myśli piecyki z płaszczem wodnym 😉 Np. Taki https://www.edilkamin.com/pl/milla-h -
Do Twojego domu każdy jeden kocioł na paliwo stałe będzie za duży. Ważne jest jak kocioł radzi sobie na niskiej mocy a ten radzi sobie znakomicie. -
Chatę masz małą, dobrze ocieploną więc w Twoim przypadku pchać się w kocioł na paliwo stałe to "średnie" rozwiązanie. Jeśli pellet to Laguna Edilkamin, Kalor. -
Wybór mocy kotła na pellet Przewymiarowany czy niedoszacowany - co lepiej ?
radik81 odpowiedział(a) na marcincastus temat w Kotły pelletowe
Kalor z odpopielaniem, walizka na popiół z lewej lub z prawej strony. https://www.kalorstufe.com/en/boilers/compactor-ash/ -
No i widzisz @Puławiak wcale nie ma do nas blisko, dlatego ugadaj z nim termin i będziesz miał głowę spokojną a o serwis się nie martw Wojtek dba o swoje kotły. -
U mnie tak samo jak u @Olejek78, prosta instalacja grzejnikowa plus bojler CWU. Jadna pompa (ta w zestawie z kotłem), zawór przełączający CO-CWU, zawór zabezpieczający powrót i tyle. Regulator temperatury stoi w salonie (salon, kuchnia, przedpokój-przestrzeń otwarta, tak chyba się mówi 😀) w sypialni i pokojach dzieciaków termostaty na grzejnikach. Na grzejniki "idzie" praktycznie taka temperatra co na kotle. W salonie gdy temperatura osiągnie 23°C, kocioł dostaje sygnał, popracuje jeszcze 5 minut na pierwszym biegu (Power 1) i się wygasza. Odpala się ponownie gdy temperatura w salonie spadnie do 22,2 °C. Nie mam dodatkowej pompy i mieszaczy. Pompa ustawiona "2" zmienny przepływ i kocioł pracuje praktycznie cały czas na Power 2, przy większych mrozach przestawiam pompę na "5" zmienny przepływ wtedy kocioł pracuje z większą mocą, Power 4 i ładnie dogrzewa chatę. Czwarty sezon tak ogrzewam i nikt nie narzeka. -
W kotle zasypowym spalałem 3 tony węgla (orzech) w okresie grzewczym paląc "metodą od góry". W Lagunie spalam niecałe 3,5 tony palletu ale w całym roku (latem grzeję CWU) -
@marcincastus jest nas tu kilku co użytkują Lagunę, więc nasze opinie już znasz, kocioł praktycznie bezobsługowy, spala A2 bezproblemowo, a dosypanie co 2-3 dni pelletu zajmuje max 5 minut. Ugadaj termin z @Puławiak i będziesz zadowolony, tylko się spiesz bo na takiego fachowca się czeka i grafik ma napewno napięty. -
Pewnie mają za niego większą kasę. Bierz Lagunę z montażem od @Puławiak i będziesz zadowolony. -
Wybór sposobu ogrzewania Zmiana ogrzewania z węglowego na.... no właśnie na co?
radik81 odpowiedział(a) na Dudi85 temat w Instalacje CO i CWU
W zasypowca bym się nie pchał, koszt kotła i bufora będzie zbliżony do kotła z podajnikiem. Jeśli coś dwupaliwowego to Skamp-PV PELL, możesz palić pelletem lub groszkiem. Jeśli typowy pelleciak to polecam Lagunę Edilkamina którą sam posiadam. -
Skamp-PV 15 Pell kocioł dwupaliwowy, o szczegóły pytaj @Pieklorz.
Wybór kotła na pellet Edilkamin Laguna 2P 18 vs NBE Blackstar+ 16 dla starszej kobiety
radik81 odpowiedział(a) na revist temat w Kotły pelletowe
Czwarty sezon użytkuję Lagunę, zero problemów zarówno z kotłem jak i z instalatorem z http://sanitsystem.pl/ -
Cena kotła zasypowego Wymiana kotła i wycena
radik81 odpowiedział(a) na jackov temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Nowy kosztuje niecałe 3500zł. https://www.fuego.pl/ogniwo-s7wc-10-10-kw.html
