Treść opublikowana przez lukas87
na stronie z kampanii węglowej pisze że orzech 80-25 typ 32.1 ma wartość 27-28kj
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
Jeśli masz dach z blachy to zobaczysz co Ci takie proszki zrobią z nim. To jest dobre na wyczyszczenia kotła a nie pozbycie się sadzy z komina. A ty stosujesz to w kotle czy piecu :D
Z transportem wyszło mi 340zł tona a jaka woda?? że niby do polewania flotu?? osobiście nigdy nie polewałem flotu wodą a dlatego że na bieżąco wożę po 2 taczki z dworu a jest dość mokry :)
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Ja kupowałem po 320zł/t z kwk krupiński
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Z 10 razy próbowałem odpalić tak jak piszesz i nie było szans gdyż flot nie przepuszczał powietrza nawet drzewo na górze zgasło
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Dziwi mnie to że tyle spalasz masz taki sam piec co ja i gdy zasypuję go 30kg węgla cały dzień mam spokój co dało by już liczę 1t na miesiąc więc 5t liczę na sezon więc czemu tak dużo spalasz??
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Kopci się ale nie na czarno tak jak z węgla tylko taki jasny szaro żółty dym PW mam na max cały czas. Jest 23:00 na kotle 58C tylko przerusztowałem. Zużycie flotu hmm miesiąc jeszcze paliłem na starym kotle który był pożeraczem opału do końca sezonu spalę 6t + 0,5t/węgla tak liczę a tak to praktycznie nie wygaszam kotła od jego zamontowania z wygaszaniem tylko na czyszczenie czyli paliłem 24h teraz jak jest cieplej to palę jak wyżej w poście. W zimę piec utrzymuje 70C-80C nocą zmieniam na 60C instalacja grawitacyjna.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Ja teraz jak jest na dworze w okolicy 0C to palę w viaderku od południa około 13 i rozpalam drewnem na to łopata flotu czekam aż sie rozpali dobrze i później do pełna flotu a piec na 70C trzyma do późnych godzin nocnych a temp w domu oscyluje 22-23C zaś przed południem w domu jest 19C
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Niedawno u dziadka było podobnie po przepaleniu kotła drewnem w celu wyczyszczenia z osadu, bez paniki dołożyłem do pieca flotu żeby powstał gęsty dym piec pozamykałem dzięki czemu wytworzyło się dużo CO i CO2 a mało tlenu i szybko sytuacja została opanowana
Miarkownik uchyla tylko klapkę pod popielnikiem a czemu otworzyłeś górne drzwiczki ?? żeby doprowadzić PW??
Jak masz dobry ciąg w kominie to miarkownik wystarczy jest tego cała masa musisz tylko sprawdzić jaka jest średnica przyłączeniowa w kotle na miarkownik. Do jakiego kotła planujesz ??
VIadrus U22 5 członowy 25kW ogrzewa ponad 200m2 + garaż + c.w.u do końca sezonu spalę 6t flotokoncentratu (kupowałem w cenie 320zł/t) +/- 600kg węgla
- 81 odpowiedzi
- Ogrzewanie na paliwa stałe
- Informacje o opale
(i 2 więcej)
Odpowiednie Ciśnienie W Instalacji C.o.
lukas87 odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Instalacje CO i CWU
0,1Bar wywiera ciśnienie o słupie wody 1m czyli 1Bar to słup wody wysoki na 10m -
Jak już pisałem zasypując 5 członowy równo z drzwiczkami węglem z kwk knurów/kwk budryk na początku rozetka na max tak długo aż ogień dotarł do ruszt później dałem z 5mm a wieczorem zamknąłem PW na max i ładnie biało się zrobiło. Piec cały czas na 70C w piecu włożone dławiki z rur 1' X 2 w każdym kanale trzymało 24h po których na piecu było ponad 40C i wiaderko żaru.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Najlepiej palić naturalnym ciągiem na miarkowniku
Z ciekawości palenie od góry węglem (na co dzień palę flotem) jestem zaskoczony wczoraj zasypałem komorę równo z drzwiczkami (5członowy) jakieś 6 wiaderek po farbie i rozpaliłem o 8:30 wczoraj z ustawieniem pieca 70C a dzisiaj o 9 na piecu 40C a w piecu jedno wiaderko żaru :)
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Takie "buchanie" z rozetki można zaobserwować jeśli PW>PP przecież gazy wydzielają się cały czas i jeśli dostaną dużo powietrza wtórnego zapalają się gwałtownie (detonacja) wzrasta ciśnienie spalin i wyrzuca je także je przez rozetkę później gazy ulegają spaleniu i tworzą się nowe i cały cykl się powtarza tak ja to widzę bo wystarczy podać więcej PP z dołu i wszystko ustaje
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego
Ja dzisiaj wywaliłem półkę tylko pozostawiłem dławiki we wszystkich kanałach w każdym po 2 rury zespawane z sobą długie prawie do końca i widzę że jest o niebo czyściej!! a te rurki ładnie się czerwienią i dopalają resztki
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Spalam 5ton czasem 6ton zależy od zimy + węgiel na rozpałkę tej zimy kupiłem 6t flotu co dało około 2tyś/zł z przywozem, wiadomo suchy flot jest go więcej a tym razem mam taki tłusty i ciężki jest. Do ogrzania ponad 200m2
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Ja palę cały miesiąc bez wygaszania po czym wygaszam piec czyszczę i dalej palę cały miesiąc w sumie węgla używam sporadycznie tylko dla zrobienia żaru po rozpałce później tylko sam flot który kładę na żar do pełna zazwyczaj idę do kotłowni 3 X w dzień, przeważnie spalam 1 taczkę flotu na dwa dni.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Ja palę węglem z kwk budryk jako że mam swój transport i odległość od kopalni niecałe 5km to biorę tam ale ten węgiel strasznie smołowaty jest, raz za czas palę węglem od góry a zazwyczaj tradycyjnie flotem. Przy każdej próbie palenia od góry piec jest masakrycznie oblepiony sadzą już kombinowałem z rozetką i ta sadza się nie wypala, paliłem także u dziadka w ogniwie tym węglem i tam jest to samo.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Napisz coś więcej czy budynek stary/nowy ocieplony czy nie itd
Jeśli masz dobrze skalibrowany miarkownik to jedyną rzeczą która powoduje to jest różnica temp między 1 członem w którym jest miarkownik a ostatnim w którym jest termometr sam już także zaobserwowałem takie dziwne skoki i nie zawsze tak się robi czyli wychodzi na to że w 1 członie temp wody jest niższa niż na wyjściu.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
2 lata temu kupowałem osobiście, muszę wujka zapytać bo tam pracuje to będzie wiedział
