lukas87
    276
Treść opublikowana przez lukas87
  1. Pisałem kilkanaście postów wstecz po rozpaleniu się węgla odłącz klapkę od miarkownika i podłóż coś patyk a najlepiej klin między klapkę aby była uchylona 0,5-1cm i tak zostaw kocioł aż otrzymasz wybraną temperaturę trochę to trwa ale coś za coś :) gdy już kociołek dojdzie do np 60C a na miarkowniku masz ustawione 60C zakładasz łańcuszek a podporę z klapki usuwasz PS. swoją drogą jakieś dwa wiaderka węgla + niedopałki z wczoraj odpaliłem o 11 30 a teraz mamy 22 i na kotle już wygasa temp oscyluje koło 40C
  2. Palę cały czas węglem 34.1 nie mam porównania do słabszego węgla ale ważnym szczegółem w czasie odgazowywania jest podanie bardzo mało PP wręcz znikomo a dużo PW, gdy nie ruszam dolnej klapki a miarkownik jest na 60C dużo węgla idzie w komin bo dużo krócej trzyma na kotle a po odgazowaniu w środku widać żar co świadczy o zapaleniu się całego wkładu, więc jeśli u Ciebie jest czerwono w środku po odgazowaniu to przyczyna tak krótkiego czasu palenia się.
  3. Po prostu włożyłem jedną cegłą jedną stroną oparłem na te kawałki żeliwa co wystają z członów i pochyliłem tą cegłę tak aby odległość od sklepienia była wszędzie taka sama, później wystarczy zrobić pionową kreskę na środku sklepienia. Poniższy rysunek wytłumaczy Ci co i jak a pomysł włożenia szamotu nad sklepienie zaczerpnąłem z tego filmu zobacz od 12 min
  4. Zobacz tu jak u mnie to wygląda https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/6670-viadrus-u22/page__st__820 a cegły z leroya http://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/materialy-budowlane-stan-surowy/cegly-pustaki-i-bloczki/plytka-szamotowa-knap,p10042,l345.html i jak będziesz je ciął to tylko tarczą do betonu bo ani diamentem ani do metalu nie przetniesz tego koszt tego znikomy bo zamyka się w 10zł a w kotle mam 4 takie cegły
  5. Dokładnie lepszy jest szamot i wystarczy tylko nad sklepieniem go włożyć gazy dużo lepiej się dopalają, mam porównanie bo przed daszkiem z szamotu miałem wiecznie zanieczyszczony kocioł na węglu 34.1 a teraz jest czysto :)
  6. Dokładnie wszystko fajnie jak człowiek ma czas :) trzeba jeszcze pokombinować i usprawnić to
  7. Ja też ogrzewam nieocieplony dom cos 220m2 będzie i także mam 5 członowego :) cały czas palę orzechem 34.1 i nie narzekam a z drugiej strony szkoda że późno dowiedziałem bo mogłem kupić koks 700zł/t chyba na drugi rok tak zrobię
  8. Powiem że od chwili zapalenia węgla warto zmniejszyć PP fakt to że piec dochodzi do temp 60C ponad godzinę ale później dłużej się pali bo tylko pali się przy rusztach tak jak ma być a paląc z ustawionym miarkownikiem na 60C przy fazie odgazowywania spalało mi się przy okazji trochę węgla i większość zasypu się paliła. Myślę że z godzinkę albo ponad 22kg węgla odgazowuje przy uchylonej klapce dolnej na 0,5cm koniec fazy odgazowania można poznać że ogien jest już na rusztach a z komina się już nic nie kopci wtedy PW zamykam (zostawiam 1 obrót otwarte). Powiem także że nie warto przestawiać miarkownika gdy już dojdzie do zadanej temp bo zasyp cały zaczyna się żarzyć i dużo węgla się spala (no chyba że przestawiać po kawałku wtedy zasyp nie dostanie za dużo PP). Najlepiej tak jak już pisałem gdy tylko węgiel zacznie się palić warto klapkę dolną ustawić na 0,5-1cm wtedy przez cały proces odgazowywania ilość powietrza pierwotnego jest taka sama czyli cały proces przebiega podobnie a odgazowywanie na miarkowniku wygląda tak że klapka uchylona na około 10cm przy zimnym piecu to przy rozpaleniu cały zasyp dostaje maksymalną dawkę powietrza pierwotnego i zamiast powoli odgazowywać to spala się nam węgiel, co z tego że klapka przymyka się pod wzrostem temp w kotle jak już straciliśmy cenny węgiel jak i pieniądze. Za każdym razem w kotle biało i to na węglu 34.1, wiadomo na słabszym węglu byłby jeszcze czyściejszy :)
  9. Chodzi o to że jeśli piec jest zimny a miarkownik jest na np 60C to klapka uchylona jest około 10cm wtedy węgiel zamiast spokojnie odgazowywać to dostaje za dużo powietrza pierwotnego i pali się cały zasyp węgla a to jest ważna czynność przy paleniu od góry odgazowywanie ma przebiegać spokojnie z dużą ilością powietrza wtórnego a mało pierwotnego.
  10. Węgiel z Marcela to typ 33 czyli z tego węgla jest dużo smoły podczas gazowania (potrzeba dużo powietrza wtórnego) ale z drugiej strony ma wysoką wartość energetyczną i po odgazowaniu masz dużo skoksowanego węgla. Osobiście bym brał ten węgiel jeśli w pobliżu nie masz innego a swoją drogą palę węglem 34.1 i trochę czasu zajęło nim nauczyłem się nim odpowiednio posługiwać i mogę Ci powiedzieć że zasypując około 22kg węgla typ 34 (U22 5 członowy) miarkownik ustawiony na 60C od chwili zapalenia trzyma 12h tylko musisz pamiętać żeby po zapaleniu się węgla dolną klapkę uchylić na 0,5cm do 1cm max a kółeczku otworzyć ile się da wtedy węgiel spokojnie odgazuje bo w chwili odgazowywania mają się spalać gazy a nie węgiel i jeśli po odgazowaniu w środku piecu widziałeś czerwony żar to znaczy że cały zład węgla się pali a w piecu ma być ciemno i trochę niebieskawych płomieni. Reguluję piec miarkownikiem i rozpalam go i odłączam miarkownik a pod klapkę wkładam klin tak że uchyla klapkę na 0,5cm i tak długo trzymam aż osiągnie np 60C wtedy wkładam łańcuszek z powrotem :)
  11. Ten grzejnik łazienkowy jest najwyższym punktem a zarazem najdalej oddalonym od kotła a drugi grzejnik to 20 żeber aluminiowych na parterze już wstawiłem na tym pionie na piętrze na grzejniku zawór aby zdławić go żeby ten na dole lepiej grzał ale efekt mizerny reszta grzejników podłączona bez zaworów na śrubunki i wstawię pompę obiegową myślę że coś to da na pewno choć nie mam jak regulować grzejników.
  12. Właśnie w tym problem że w jednym pokoju jak na złość w rogowym gdzie są dwa okna to tam nie grzeje cały :/ dopiero grzeje dobrze jak na kotle je 80C no i drabinka łazienkowa 1.8m też grzeje do połowy
  13. na kotle prawie 70C a na pionie w kuchni 46C :/ właśnie myśle czy by nie włożyć pompy obiegowej tylko że nie mam na grzejnikach żadnych zaworów a słyszałem że jedne mogą jeszcze gorzej grzać
  14. niczym nie ma klejone po prostu jest tak dociety pod odpowiednim kątem że się trzyma :)
  15. Wstawiam fotki viaderka z modyfikacji [daszek szamotowy] palone węglem typ 34.2 ;)
  16. Takie rurki na pewno dostarczają dużo PW, to jest bardzo dobry pomysł :) jak będę miał czas to pomyślę nad tym
  17. No nie bardzo bo u mnie dolne drzwiczki od popielnika do ruszt są odzielone szczelnie od rusztu pionowego trzeba by było zrobić dziury w drzwiczkach na wylot. Ale swoją drogą doby pomysł na dodatkowe PW :)
  18. Dmuchawa do viadrusa to jakaś pomyłka nie dość że przy normalnym ciągu komina dużo ciepła a nawet płomieni dobiega do czopucha to jeszcze dmuchawa dopiero "wyciśnie" ciepło do komina wg mnie tylko i wyłącznie miarkownik. Swoją drogą testuję daszek z szamotu 4 płytki szamotowe przyciete na kształt sklepienia i tylko są włożone pod sklepieniem (jak zrobie fotki to wstawie). Co zauważyłem iż od ruszt do daszku z szamotu piec się wyczyszcza do samego żeliwa a niestety palę węglem 34.1 i już go opanowałem na początku pokopci trochę ale potem fajnie trzyma :) robiłem wszelakie próby i doszedłem do tego że po zapaleniu się węgla odłączam łańcuszek z miarkownika a klapka z dołu (powietrze pierwotne) uchylam ręcznie jakieś 0,5cm do tego oczywiście rozetka (powietrze wtórne) na max i tak długo trzymam aż dojdzie do 70C (akurat taka moja zadana temp) wtedy węgiel jest już odgazowany, łączę z powrotem miarkownik (ustawiony na 70C) z klapką a rozetke przymykam do 1-2mm. Pierwszy raz widzę ten kocioł w tak czystym stanie bo jak na węgiel 34.1 to jest po wypaleniu zasypu ładnie biały (do ideału brakuje)
  19. To nie jest normalne z tym dolewaniem wody gdzieś musi wyciek być osobiście nie dolewałem wody już rok i jest tylo ile powinno być a instalacje mam otwartą
  20. 1.Wywalić nadmuch i wstawić miarkownik gdyż nie bardzo się nadaje nadmuch do tego kotła 2.Palić od gór tzn dajesz tyle do pieca ile ci się podoba i na górę dajesz papier patyki później jak Ci się rozpali to to kilka węgielków na drewno do tego odkrecasz kółeczko w drzwiczkach górnych tak na 2-3mm (powietrze wtórne= PW) i będzie długo trzymać a dmuchawa to ci w komin wszystko wywala Swoją drogą zaopatrzyłem się w 7t węgla z kwk budryk orzech 30Mj...540zł/t pierwszy raz będę palił tylko węglem rzecz jasna od "góry" ;)
  21. Jako że flot się skończył a zima nie daje za wygraną zakupiłem sobie niecałe 500kg flotu (akurat tyle mi weszło do łyżki w ładowaczu czołowym) tym razem flot z marcela i powiem to jest to akurat bawię się w palenie od góry i daje symbolicznie na ruszta węgla potem 50% węgla i 50% flotu zmieszane wcześniej i na to łopatka węgla fakt że trzeba na początku dokładać drewna trochę aby zasyp zaczął się palić i odgazowywać ale stwierdzam że przy takiej mieszance z komina kopci się około 50% mniej niż na samym węglu i wymiennik jest czysty nawet przy odgazowywaniu a pali się długo jak rozpaliłem o 14 (piec na 70C) to na drugi dzień o 8 rano było 30C co świadczy że około 15h była dość wysoka temp na kotle.
  22. Jak ja próbowałem palić węglem z budryka to podobnie było jak odgazowało to tylko dym szedł i musiałem cały zasyp potraktować od góry przerusztować i czopuch na max otwarty kółeczko otwarte parę mm
