Treść opublikowana przez lukas87
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 8
Najpierw spróbuj palić bez dmuchawy bo dmuchawa Ci za dużo wydmuchuje do komina, przy dmuchawie nie otwierał bym tej rozetki bo może Ci spaliny do kotłowni wyciskać, czopuch otwarty na max gdy węgiel odgazuje możesz przymknąć do połowy a nawet do 3/4. Specjalnie dorobiłem jeszcze zaślepkę do dolnej klapki (przeczytasz wcześniej o tym kilkanaście postów wstecz) żeby ograniczyć zasysanie powietrza. Co radzę żebyś spróbował palić tak: odłączyć dmuchawę, palić na naturalnym ciągu, otworzyć rozetkę na połowę i obserwować jeśli będzie ładnie się paliło to zamontować miarkownik a póki co dolną klapkę otworzyć ręcznie jakieś 0,5cm-1cm. Sam tyle że na węglu typ 34 sypię 30kg i 24h ciepełka a na kotle 50C.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
Na pełnym zasypie 30kg węgla temp 50C udaje mi się wyciągnąć 30h palenia a zasypując kocioł w połowie zasypu daje pół wiadra miału węglowego który pozostaje po przesiewaniu węgla, ostatnio nie mając czasu na ponowne rozpalenia a żaru trochę było żar przegarnąłem na przód a na tył 5 łopatek węgla osiągnąłem 48h
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
tak powietrze PW to wtórne podajesz z rozetki a PP to powietrze pierwotne które podajesz pod ruszta
- 1638 odpowiedzi
- 1
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Lepiej za dużo nie kombinować bo przekombinujesz ale to twój kocioł wg mnie dużo lepszym pomysłem jest poprowadzenie rurek z pod ruszt nad zasyp.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Oj coś mi się to nie widzi ciepłe powietrze pójdzie do góry i może być problem z zasysaniem go "pod prąd" a po co robić dziury można wykorzystać wyczystkę w czopuchu :)
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Ja na próbę zrobiłem z szamotu ściankę i nie umiał dojść do zadanej temp bo wydaje mi się że większość przepływu wody odbywa się w ostatnim członie i jak go odizolujesz to woda z powrotu zimniejsza będzie chłodzić wodę z zasilania no chyba że masz zawór 3D
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Cieszę się że także Tobie efekt się podoba :) ja miałem dławiki ale je wywaliłem i bez nich jest najczyściej w kotle a stałopalność nie zmieniła się a dzięki zaślepce polepszyła (spróbuj jeszcze przymknąć czopuch na 1/2 do 3/4 ale bez dławików) Wg moich obserwacji stosunek PW do PP musi być w kotle taki PW≥PP aby było czysto w fazie odgazowywania węgla.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Zasilanie awaryjne Dobór Awaryjnego Zasilacza Ups
lukas87 odpowiedział(a) na cder temat w Instalacje CO i CWU
Ja mam w domu starego ups-a 350W ale używam go tylko w razie braku prądu do oświetlenia oraz jako prostownik-ładowarka akumulatora samochodowego bo ładuje świetnie małym prądem i nie przeładuje aku. W środku zamontowałem mu wentylator komputerowy sterowany regulatorem na 3 elementach czyli tranzystor mosfet,termistor i potencjometr dzięki którym można ustawić próg załączania dla wybranej temperatury. -
Dmuchawa tak jak piszesz do wywalenia :) zamontuj miarkownik i pal naturalnym ciągiem a dopóki masz dmuchawę to zmniejsz obroty na połowę bo się nie dziwię skoro na pełnych obrotach węgiel rozżarzy się do kolosalnych temperatur to trzeba też czasu żeby taki żar trochę przegasnął wtedy temperatura nadal rośnie choć dmuchawa nie pracuje, swoją drogą węglem jak i drewnem naucz się palić od góry a kocioł w układzie zamkniętym to tykająca bombka, wszystko dobrze ale nie daj boże jak woda zacznie wrzeć nie będzie ciekawie.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Jedynie co mi się sprawdziło co widać po czystości kotła i stałopalności (30kg węgla uzyskuje 20h bez jakiejkolwiek ingerencji) to zaślepka z szczeliną a testowałem blachy,cegły szamotowe,dławiki i inne cuda
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Wsypuję 3 łopatki węgla + pozostały żar na tył i to mi trzyma do popołudnia i kocioł po 14 już się wygasza wtedy o 15 wybieram koksiki niedopalone i znowu zasypuję 30kg węgla i zapalam całość od góry i na wierzch wsypuję niedopalone koksiki.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Aku 50Ah czyli możesz pobierać 1A do 50h czyli 150W możesz czerpać około 3,5h Polecam kalkulator http://energia.nexun.pl/kalkulator/oblicz4.php -
Wg mnie sprzedający wkręcił szybkozłączkę i zauważ że manometr pokazuje ciśnienie czyli chciał udowodnić kupującym że kocioł jest szczelny wtłaczając powietrze do niego :) Tylko ten sterownik będzie działał na mój rozum w taki sposób że dmuchawa jest na klapce którą steruje miarkownik a sterownik będzie jakoś połączony (wyłącznik krańcowy czy inne elementy elektroniczne) że po zamknięciu klapy wyłączy dmuchawę, trochę bez sensu ale tak to wynika bo jest duży kawał przeciwwagi aby miarkownik miał siłę podnieść klapkę z dmuchawą. Teraz w moim viadrusie palę tak: - zasypuję 30kg orzecha 34.2 -rozpalam o 15:00 -przymykam czopuch do 3/4 (musi być zaślepka z szczeliną pisałem wcześniej o niej przy braku nie przymykać czopucha gdyż będzie smród,brud i smoła!!) -miarkownik ustawiony na 60C -PW sterowane z miarkownika tak że przy osiągnięciu 60C jest otwarte 1/4 - na drugi dzień po 20h od rozpalenia na kotle jest 50C i dużo żaru -żar przegarniam do tyłu a na przód wsypuję 3 łopatki węgla -cały proces powtarzam od początku Myślę że kocioł by dobił spokojnie do 24h stałopalności a nawet więcej wsypując dodatkową porcję czyli +5kg więcej (35kg) jestem mega zadowolony a w domku 23C :) Oprócz tego robię jeszcze sterowanie pompy obiegowej na dzień na 3 biegu a na noc na 1 :)
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
No ja Ci powiem że niby kółeczko a czemu jak teraz palę z wyciętym otworem to w kotle jest dużo czyściej i widać jak na dłoni jak powietrze biegnie do ostatniego członu (jak jest dym w środku widać bezdymny tunel) a wg mnie kółeczko hamuje przepływ i powietrze musi pokonać opór
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Drugi dzień robię próbę z przymkniętym czopuchem od 1/2-3/4 od samej rozpałki PW otwarte na max a gdy kocioł dojdzie do zadanej temp zostaje uchylone 1/4 oraz mam cały czas zaślepkę z szczeliną, gdy jeszcze kocioł nie posiadał owej zaślepki po przymknięciu czopucha w środku wisiały frędzle sadzy itd ogólnie masakra, z ciekawości zacząłem przymykać czopuch do 3/4 i na zasypie 30kg węgla typ 34.1 kocioł uzyskał stałopalność przeszło 20h po tym czasie w kotle było jeszcze trochę żaru a temperatura na kotle 45C, taka sama sytuacja tylko bez przymykania czopucha to po 20h w środku ani grama żaru a temp ponad 20C. Co ciekawe nawet po przymknięciu czopucha pięknie biało w kociołku. Fakty: -zaślepka z szczeliną zapobiega nadmiernemu gazowaniu węgla, wydziela się dużo mniej gazów palnych przez co gazy ulegają lepszemu dopaleniu gdyż cały proces odgazowywania przebiega przez dłuższy okres czasu. - samo powietrze z PW leci do samego końca tylnego członu (widać przez rozetkę "wir") i stosowanie kierownic w tym kotle wg mnie mija się z celem owszem jeśli spaliny kierowały by się w tył kotła to jak najbardziej można by zrobić ale tutaj PW jest podawane pod prąd spalin
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Tak będzie czarno bo wtedy sadza się dopiero dopala i już sobie wyjaśniłeś czemu masz czarno bo te płomienie mają być cały czas nad zasypem a nie tylko po otwarciu drzwiczek weź na próbę wykręć całe kółeczko i zobaczysz że wtedy nad zasypem będą płomienie dopalające. Najlepiej zrobić nową rozetkę z kółka stalowego i wyciętego kawałka wtedy widać co się dzieje.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Jakim węglem palisz?? Sadza się osadza bo jest to etap odgazowywania węgla ja to rozwiązałem dorabiając zaślepkę z szczeliną do powietrza pierwotnego wtedy odgazowywanie przebiega dużoooo spokojniej i sadzy nie ma :) a jeśli już coś je później ładnie zostaje dopalone że jest biało w kotle. PW na max w fazie odgazowywania ale mało powietrza pierwotnego i w kotle widać tylko palące się gazy.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Chce wykonać ściankę z szamotu w kotle żeliwnym boki i jakieś szpary będą uszczelnione zaprawą szamotową, przeczytałem że szamot ma mniejszą rozszerzalność niż stal czy żeliwo. Czy bez obaw mogę ściankę z bokami kotła zrobić na sztywno??
Też właśnie poważnie zastanawiam się nad przeróbką viaderka na dolniaka bo strasznie mnie zmotywował kocioł dolnego spalania u dziadków dokładasz kiedy i ile się podoba :) myślę postawić ściankę z szamotu tylko trzeba będzie uważać żeby jej nie rozwalić i to mnie martwi
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Chłopie kto wcisnął Ci taki kocioł, sam ogrzewam 220m2 nieocieplony budynek tylko plastykowe okna viadruskiem 5 członowym na tabliczce znamionowej pisze 25kW i spokojnie ciągnie :) na 30kg węgla tyle że typ 34.1 na kociołku 70C przez 10h. No ja bym na twoim miejscu zrzucił jeden człon.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Kółeczko :) Ja mam inaczej zrobione PW i też fajnie widać cały czas mam połączona rozetkę z miarkownikiem i zawsze biało w kociołku :) i także daję 30kg węgla rozpalam o 9 rano trzyma do 21 a temp na 70C w domku 22
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Węglem palisz?? Ile wsadu dajesz że pali się tylko 4h??
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Lepiej kolego zainstaluj miarkownik bo dmuchawa w tym kotle to porażka. Kupiłeś piec górnego spalania to teraz musisz w nim spalać od góry czyli na pusty kocioł dajesz paliwo drewno/węgiel a na sama górę rozpałkę nie możesz dokładać do kotła tylko musisz czekać aż wsad się wypali i znowu od początku i rozetka w drzwiczkach otwarta musi być aby podać powietrze wtórne, a drewno sezonowane?
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Nie ważne jak wygląda ważne że działa :) dobry pomysł
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Zrobiona zaślepka z szparą 1cm niestety jest za mała tzn do 60C-65C wystarcza ale na 70C za mało powietrza wlatuje i kocioł nie umie się rozbujać zrobiłem większą szparę i jak ręką odjął.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 8
