rumunn9r
Treść opublikowana przez rumunn9r
  1. rumunn9r odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    pokaz jak masz wpiete naczynie.
  2. rumunn9r odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    fajna bombka masz dzieci ?
  3. albo jakas korozja albo siarka
  4. Dom 130 m2 z poddaszen ocieplony kociol smieciuch zrobiony na dolniaka 80 m2 podlogowki CWU 120l palone odpadami debowymi i sosna koszt 700pln tej zimy
  5. rumunn9r odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    przy dolniaku trzeba sie oduczyc pewnych nawykow z gorniaka inauczyc nowych ;)
  6. Najwieksza ludzka glupota jest stosowanie zwyklego kleju do ukladania gresu i wlasnie dlatego dzieja sie pozniej takie kwiatki , sprzedawalem budowlanke tego typu 6 lat i wiekszosci klienta nie szlo przekonac ze do plytek malo nasiakliwych tj. Gres stosuje sie klej elastyczny, nad zdrowym rozsadkiem gore brala zawsze cena.
  7. Podpiete prawidlowo ? Sprawdz dwa razy
  8. dziekuje wszystkim za pomoc ,gdyby nie wy to bym nie wpadl na to ze kondensator jest do wymiany ;)
  9. z moich doswiadczen wynika ze cyrkulacja powinna chodzic non stop ,u mnie pomiedzy praca ciagla a przerywana (5minut pracy ,20 przerwy) po nocy byla roznica 10-15stopni mniej na niekozysc pracy przerywanej. Drugim powodem jest to ze w rocznej pompie grundfos UP15-14B zajechalem kondensator przez ta przerywana prace tak mysle i moge sie mylic;) https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19099-czy-to-koniec-cyrkulacji/
  10. robot popraw tytul tematu na chwile obecna jest tak : Deflektor Czy Ma Wpływ Na Zużycie Spalania?troszke sie to kupy nie trzyma ;) pozdro
  11. U mnie dom 130m2 ; 13 grzejnikow alu+miedz podlogowka wszedzie prócz dwoch pokoi na poddaszu(pex) instalacja CWU z cyrkylacja (stabi) wyprowadzenie na solary, hydrofor montaz pieca, instalacja kanalizacyjna , Cwu punkty umywalek, prysznica, wanny, zmywarki, kible itp robocizna 3K razem z dokumentacja potrzebna do odbioru budynku Biala Podlaska
  12. ale zes kolego kotleta odgrzal :) ostatni post w 2008 :D
  13. Kupiels badziewie i palisz drewnem wiec czego sie spodziewales?
  14. rumunn9r odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Miarkownik powinien byc zanurzony w wodzie ktora krazy stosujac dodaktowe przedluzki kolanka itp bedzie skutkowalo zaklamaniem temperatury co za tym idzie zlym dzialaniem miarkownika
  15. rumunn9r odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mozesz ja podpiac pod to samo wejscie co c.o. , ale najlepiej jak by miala osobne sterowanie
  16. tylko i wylacznie wklad bedzie dobrym rozwiazaniem ewentualnie do rozbiorki i ponownego wymurowania
  17. ladna bombka :) zacznij od poprawnego wpiecia naczynia ...
  18. Wylacz pompe cyrkulacyjna jak ja masz
  19. ja pale drewnem debowym i czasem sosna wiec u mnie sie to nie sprawdzilo bo te palniki zrobione sa pod wungiel
  20. tez przerabialem te palniki ale znow pale od gory, smrod smoly z komory zasypowej i dym skutecznie mnie odstraszyl
  21. Czyms sobie musza nadrobic marna zime
